Мелкие вопросы по питанию.
Сообщение Самострой »
Подскажите --что применить как стабилитрон к источнику на ток менее 1 мА при напряжении в десятки вольт. Можно ли цепочку Э-Б переходов транзисторов КТ 315 ???
VT1
Сообщение VT1 »
Вот такой делал. Работал нормально.
http://radiostorage.net/?area=news/1291
Напряжение стабилизации одного транзистора КТ315 порядка 7 вольт.
(30.04 КБ) 3223 скачивания
Сообщение AGprofer »
Сэр Мурр, простите, я может не правильно объяснил. ситуация такая: на холостом ходу напряжение после стабилизации +/-15,4В, при подключении предусилителя (который был заведомо исправен), напряжение по минусовой линии идет как до стабилизации. когда отключаю предусилитель, то по замерам все те же +/-15В. транзисторы были абсолютно новые. я их менял на кт3102/3107, как стояли у меня раньше в одной из схем питания предусилителя, но там были стабилитроны на 0,5W. при кт3102/3107 ситуация с напряжением повторяется. куда копать?
Сообщение Сэр Мурр »
Тогда проверьте свой стабилизатор, подключив резисторы как эквивалент нагрузки. Если всё нормально- проверьте ток, потребляемый каждым плечом , при подключёном предусилителе. И ещё- раз стабилитроны 1 вт, то рабочий ток для них надо устанавливать существенно больше- как мимнимум 10 мА, а не 3 мА, как сейчас.
1 вт нагрузить больше, простите, это значить поставить сопротивление меньшим номиналом? я насчитал 120 ом. так ли это?
Web
Сообщение Web »
Martin76 писал(а): У 78Lxx в ТО92, если лежит надписью вверх, ноги идут слева направо - выход, земля, вход, а у вас как включено?
У меня так и включено. Выпрямил переменное 14В через мост со стабилитроном получилось на входе стабилизатора 12.8 В, на выходе 5,17 В. При подаче без стабилитрона большего напряжения и через один диод между входом и выходом 78L05 разница 2 В.
Web
Сообщение Web »
Теперь подал на стабилизатор выпрямленное напряжение через мост и на выходе напряжение стабилизации. Почему с однополупериодным выпрямителем на выходе 78L05 нет 5В ?
Сообщение Martin76 »
Всю схему выпрямителя со стабилизатором нужно , тогда что то можно сказать. Кренке без разницы, какой выпрямитель, ей нужно определенное постоянное напряжение на входе и все.
Web
Сообщение Web »
Вот схема...
(54.88 КБ) 619 скачиваний
Ток потребления маленький, все должно работать с однополупериодным выпрямителем. Разве что если только С3 совсем плохой стоит :dont_know:
Web
Сообщение Web »
через мост когда к С3 же подключаюсь и на вых 5В..
Наверное с диодом что-то, стоит 4148 диод, потому что через другой диод подключал все нормально было
Сообщение MVGudkov »
Подскажите пожалуйста. Есть готовая схема от автомобильной зарядки на 5 вольт. Микросхема sm34063. Что нужно подправить чтоб на выходе получить 9 вольт.
Сообщение Телекот »
R2 поставить на 8.1к
Телекот писал(а):R2 поставить на 8.1к
Получилось 1.5 V )))) Думаю наоборот поменьше надо.
Резистор 8К точно? R2 нужно увеличить в (9-1,25) /(5-1,25) раз, = 2,066; 3,6 Х2,066=7,43=~7.5K, так что дело в реализации, а не в расчетах.
Сообщение Телекот »
Извиняюсь калькулятор клинит, 7.5к
Китайцы видимо заменили номиналы резисторов. Выпаянный Р2 оказался 1К. Воткнул подстроечный резистор 3.3К+в паралель к 1 и 2 ножкам 1К настроился на 550 Ом. И получил 9.25 без нагрузки и 8.65 под нагрузкой. Осталось найти резистор на 550 Ом.
Сообщение Durer »
Уважаемые коты, посоветуйте пожалуйста где искать неисправность: есть ресивер, с БП на шиме SW2604( аналог THX203) умершем по какой то причине. Шим заменен на аналог, проверены все детали в обвязке, но ситуация следующая- новый шим греется, транс кряхтит. КЗ в трансе? Схема включения Изображение
D1,3 без утечки? ШИМ точно полный аналог?
Сообщение Durer »
Диоды целые. Насчет шима- многие ставили его и писали о положительном результате, sw2604 вроде как китайский эксклюзив. Сопротивление обмоток Т1 очень небольшие 1-5 Ом. Это нормально?
