Эх, я бы на такой станочек уже ЧПУ бы приделал... С электроникой для ЧПУ всё в порядке, а вот с механикой, собранной "из того, чтобыло" и ещё "на коленке"- проблемы.. сначала станочек работал, правда, в основном как сверлилка, потом где-то "затирать" где- то начал, где- то люфтить....Леонид Иванович писал(а):Это фрезерный. .
Какое у вас рабочее место?
Ящики во всех тумбах разные, в паяльном столе справа длина ящиков 480, ширина 265, высота 80 и 120. Слева - это тумба на колесиках, ящики 480 х 400 х 130. Лист А4 свободно влезает во все ящики.KOSTYA писал(а):а какие размеры выдвижных ящиков
Неглубокие - это для инструмента. Внутри ящиков используются стандартные пластмассовые вкладыши для столовых приборов:KOSTYA писал(а):вижу Вы сделали не глубокие
Боксы не применял, ящики делал и ДСП 18 мм, днище - ДСП 10 мм. Фасад крепится на переднюю стенку ящика. Направляющие используются шариковые телескопические шириной 25 мм.KOSTYA писал(а):Вы для выдвижных ящиков применяли боксовые стенки или бока и задняя стенка ДСП, дно двп, ну и фасад. Или фасад является и передней стенкой?
Сращивание двух слоев ДСП 18 мм - стандартная услуга фирм, которые производят распил. Кромка ПВХ 2 мм, клеили на фирме. Крепление столешниц - комбинация стальных уголков и пластмассовых монтажных уголков.KOSTYA писал(а):Стол механо обработки у Вас ДСП два слоя (склеены/скручены/свой вариант). Кромковали сами или свое дизайн и сборка? Крепление столешниц мини фикс или уголки?
Под каждой столешницей вверху проходит связь из ДСП шириной 70 мм, которая является дополнительной опорой.KOSTYA писал(а):Да еще столешницы обычные не прогибаются, не увидел царгу или связь.
Нижний короб - это просто связь. Вверху у задней кромки столешницы есть специальный короб для проводов. Там же расположены розетки.KOSTYA писал(а):Ну и короб у стены под ногами - закрывает все провода?
Сделал так для упрощения крепления столешницы, в нишах - уголки. В общем, можно было и без этого, но получились довольно удобные ниши, куда можно быстро убрать барахло.KOSTYA писал(а):Так же вижу, что у Вас имеется пространство между крышкой тумбы ящиков, это чем то продиктовано
Под системником спрятаны провода, в основном сетевой кабель, которого там целая бухта. Справа от системника узкая дверца - это карго, его планировал использовать для хранения проводов, вот только пока фурнитуру подходящую не подобрал. Еще одно карго есть левее, за изгибом стола. Там храню бумаги большого формата в папках. Эти карго получились чисто технологически, фактически, это опоры столов. Поскольку стол на регулируемых ножках, их надо было к чему-то крепить. Поэтому понадобились небольшие секции с днищем.KOSTYA писал(а):Вижу заглушку под системником, и рядом с ним, первая думаю скрывает провода, а вторая загадка.
Самый дешевый пластиковый механизм для легких дверей. Фрезеровку заказывал там, где делали распил ДСП.KOSTYA писал(а):Вижу часть закрыта раздвижными дверцами (механизмы вроде встречал такие), Вы фрезеровку под направляющие сами делали?
С высотой промашка вышла, сделал по "кухонному" стандарту 720 мм, получилось чуть меньше, чем нужно. Три полки для книг стандартного формата не влезают. Боялся, что высокие ящики будут выглядеть громоздко. Оказалось наоборот - пустота над ящиками выглядит хуже.KOSTYA писал(а):Подскажите чем обусловлена высота ящиков над столом, есть какие то нормы?
Там стоит BLDC-двигатель, обороты регулируются электронно, от 0 до 2500. Подача СОЖ конструкцией не предусмотрена.Nikson1 писал(а):Какие обороты на валу? и подается ли охлаждение в месте обработки металла ?
Вы не первый, кто говорит мне о ЧПУ. А я никак не пойму, зачем это нужно? Быстрее вручную фрезернуть деталь, чем заморачиваться с какими-то программами. Гравировка - это еще можно понять, или авиамоделирование, где из дерева нужно пилить детали сложной формы. Но я этим не занимаюсь. Что мне делать на ЧПУ?АлександрЛ писал(а):Эх, я бы на такой станочек уже ЧПУ бы приделал...
В основном, конечно "для интереса", хотя, пока у меня ЧПУ- шник нормально работал, он занимался и сверлением плат, и "фрезеровкой" надписей на пластике, даже как- то десятка полтора бирок для ключей делал... поскольку станок по механике получился довольно хиленький- чтобы нанести надпись на оргстекло, нарпример, приходилось делать несколько проходов, а чтобы из 4-х миллиметрового оргстекла бирку "фыфрезеровать" то вообще проходов десять, если не больше, надо было... А основное назначение- с сыном занимался... Вроде, вырос и с руками, и с головой...в отличие от "современной молодёжи", у которой главное- напиться, уколоться, потусить, поклубиться......
Вот и получается, что ЧПУ станок нужен только для определенного круга задач. Если таких задач нет, нет смысла этим заниматься.
Что касается современной молодежи, то она разная есть, этот сайт тому подтверждение. Бестолковой молодежи хватало во все времена, сейчас ее не больше. А я склонен думать, что даже меньше. Как-никак помаленьку окультуривание происходит, с помощью Интернета в том числе.
Понял спасибо. Вопрос может звучать глупо, но все же. Это внутренние размеры? Или наружные без фасада и механизмов.Леонид Иванович писал(а):Ящики во всех тумбах разные, в паяльном столе справа длина ящиков 480, ширина 265, высота 80 и 120. Слева - это тумба на колесиках, ящики 480 х 400 х 130. Лист А4 свободно влезает во все ящики.
Ух ты супер, возьму на заметку.Неглубокие - это для инструмента. Внутри ящиков используются стандартные пластмассовые вкладыши для столовых приборов
Да я в тумбочке тоже так сделал, так наверно правильно. Телескопические направляющие тогда не помню почему не поставил, уже лет пять прошло.Фасад крепится на переднюю стенку ящика. Направляющие используются шариковые телескопические шириной 25 мм.
Ну в принципе да... дя 18мм ДСП должно хватать.Под каждой столешницей вверху проходит связь из ДСП шириной 70 мм, которая является дополнительной опорой.
Не встречал такого решения.Нижний короб - это просто связь.
Спасибо.
Это внешние габариты ящика вместе с фасадом (только я там немного ошибся, вместо размера 265 на самом деле 285). Внутренние размеры ящиков, в которых используются вкладыши, 430 х 230 х 60. Эти размеры не особо критичны, так как вкладыши по краям имеют поля, которые обрезаются точно по внутреннему размеру ящика.KOSTYA писал(а):Это внутренние размеры?
Там внизу не совсем короб, а просто две доски, скрепленные Г-образно. А вот стол для механических работ внизу имеет действительно короб, открытый сверху. Образуется большой ящик для хранения негабаритных заготовок.KOSTYA писал(а):Не встречал такого решения.Нижний короб - это просто связь.
Перед новым годом оборудовал себе местечко. Полочки самодельные. Тесновато конечно, но большего пока себе позволить не могу.
- (209.04 КБ) 749 скачиваний
К своему столу сделал , поворотную полочку
Вот такую
Так все выглядит, в рабочем состоянии
Вот такую
У вас все просто супер!!Как я Вам завидую! У меня всего 8.7 квадратных метров.
У меня где то так же, но для передвижения доступно только 1кв.м так так остальное все занял радиотехнический хлам, который я сразу кучами заношу, потом кучами выношу и так годами...
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
Круто! Прибор какой-то интересный многофункциональный под осциллографом (крутым тоже).C@at писал(а):Так все выглядит, в рабочем состоянии
А мне негде брать хлам. С одной стороны - просторно, с другой - не наковыряешь интересных деталек.BoRtO писал(а):сразу кучами заношу, потом кучами выношу
Леонид Иванович после ваших "маленьких квадратных метров" все показанное далее выглядит блекло
А прибочег мой предназначен "дергать" реле http://youtu.be/ZmBxGe0RC1A
вот как....
А для каких целей нужно дергать реле?
А и правда,зачем?Впрочем,он похоже и не только это умеет.И похоже он в прошлой жизни был осциллографом ОМЛ.Леонид Иванович писал(а):А для каких целей нужно дергать реле?
Снова про организацию рабочего места на сверхмалых площадях (1,2 м.кв).
Подвесные вращающиеся лотки для мелкого инструмента.
Всегда возле ноги и всегда под рукой под рукой...
Использование подстольного пространства.
Мелкий инструмент оказалось удобно размещать на магнитных держателях,
которые продаются вместе с комплектами кухонных ножей.
Очень экономит пространство и ничего не валяется на рабочей поверхности,
если приучить себя "брать с подвески" и "возвращать НА МЕСТО".
Инструмент-то при этом намагничивается... Это не мешает в работе?Landik писал(а):...Мелкий инструмент оказалось удобно размещать на магнитных держателях,
которые продаются вместе с комплектами кухонных ножей...
Да, вроде нет.SergVi писал(а): Инструмент-то при этом намагничивается... Это не мешает в работе?
Намагниченность отверток, так даже и помогает.
Пошел, проверил.
Если и есть намагниченность, то, пренебрежимо слабая.
У меня (слегка) намагничена только одна отвёртка - крестообразная РН-2, так удобнее саморезы вкручивать.
Для остального инструмента, на мой взгляд, только мешает. Особенно если намагничены пинцет и бокорезы...
Намагниченный пинцет - это очень неудобно. Бросишь на стол, а он сразу ощетинивается обрезками выводов полупроводников, которые магнитны.
Врёте вы всё. И инструмент не бросаете где попало и откушенные выводы аккуратно в мусорку складываете
Mundus vult decipi, ergo decipatur.
Некультурно уличать во лжи, не имея на то доказательств. Во время работы на столе полно обрезков выводов. И инструмент тоже лежит тут же на столе.
