Повышение КПД классического паяльника
Сообщение zöner »
Да, ещё думаю как бы нанести на жало покрытие против нагара
сделайте стабилизацию температуры - не будет обгорать.
термопару можно примотать снаружи термостойкой лентой http://www.e-voron.dp.ua/catalog/018874
Сообщение ypppu »
Вуаля!
Мне на этом сайте у кого-то фраза встречалась-(примерно такая) опыт, это когда вместо вопросов как? где? зачем? остаётся один: а на }{%Я?... в смысле того, что зачем (в названии темы: КПД паяльника) пытаются сэкономить 1 или 2 ватта из 25 ватт паяльника- не вижу смысла... Можно, конечно, сказать, что у нас в стране работает 100000 паяльников, и сэкономлено будет 100 киловатт... :dont_know: китай, как основной производитель всей техники, так как то же самое, произведённое не в китае, имеет несколько "заоблачную" по нашим понятиям, цену, особо на ТАКОЙ экономии не заморачивается.. Они лучше вместо деталей "специально обученные перемычки" впаяют....
Сообщение Borodach »
Будем ждать ... :)
Сообщение rl55 »
Толи ТС мало паял медным жалом и не знает, что медь на конце жала растворяется в припое :dont_know:
Образуются раковины, жало надо постоянно править напильником.
В результате оно укорачивается раньше, чем оно обгорит снаружи.
Регулировка температуры, конечно, замедляет эти прцессы, но уж вечного жала все равно не получится...
Сообщение ypppu »
rl55, да, в общем-то я мало паял медным жалом и помногу паять не планирую. Поэтому, в случае успеха, должно хватить на 20-30 лет с учётом растворения.
АлександрЛ, это не тот КПД, про который Вы подумали. Я хочу уменьшить мощность, направленную на выгорание, с целью уменьшения выгорания, а не ради экономии денег.
Borodach, на фото - медное жало, покрытое алюминием, с датчиком. Можно было вообще ничего не делать, не создавать тему, каждый раз тупо покупать новый паяльник. Но сам процесс мне нравится не меньше, чем запланированный результат.
Сообщение zöner »
при стабилизации температуры а не мощности можно сэкономить и больше - до 30%.
и жала реже менять.
Сообщение rl55 »
ypppu писал(а):Я хочу уменьшить мощность, направленную на выгорание, с целью уменьшения выгорания,
Какая разница для выгорания, будет ли нагреватель намотан непосредственно на жало или на трубку, если мы держим одинаковую температуру жала. Экономия эл. энергии может быть (незначительная), но не уменьшение выгорания меди.
И как редко не паяй, править жало все равно придется.
А если паять раз в месяц, то и мудрить ничего не надо... И экономия сама собой будет... :))
То, что вы назвали "выгоранием" жала, на самом деле- растворение меди в припое.. Когда жало покрывается "невыгорающим" покрытием- это для того, чтобы исключить контакт расплавленного припоя и разогретой меди.. Уменьшить "выгорание" можно (кроме покрытия жала чем- либо) только тем, что припой не должен быть ЖИДКИМ, а это уже не пайка.... :))) :))) :))) :)))
Повышение температуры жала, конечно, влияет на скорость "выгорания", но с успехом компенсируется регулятором температуры... Хотя, возможно ваша идея имеет право на жизнь, так как с её помощью можно снизить тепловую инерцию жала, и ускорить его нагрев при наличии активного отвода тепла от жала....
Сообщение ypppu »
Для выгорания нихрома есть разница.
Сообщение ypppu »
АлександрЛ писал(а):То, что вы назвали "выгоранием" жала, на самом деле- растворение меди в припое.. Когда жало покрывается "невыгорающим" покрытием- это для того, чтобы исключить контакт расплавленного припоя и разогретой меди.. Уменьшить "выгорание" можно (кроме покрытия жала чем- либо) только тем, что припой не должен быть ЖИДКИМ, а это уже не пайка.... :))) :))) :))) :)))
То, что я назвал "выгоранием жала" и есть выгорание жала. При этом внешний слой жала превращается в чёрную труху, а его диаметр по меди уменьшается. Это хорошо видно на конце жала, находящемся внутри паяльника.
По моей идее теплопроводность жала повысится вместе с теплоёмкостью. Что такое "тепловая инерция" не знаю - не специалист в этой области.
Сообщение КРАМ »
Для уменьшения скорости амальгамирования меди жала припоем нужно наконечник жала перед применением КОВАТЬ, придавая ему удобную для работы форму.
Как только часть жала растворяется нужно обработать ее напильником и СНОВА ковать...
Медное жало несколько комфортнее в работе, чем "несгораемые". Градиент температуры вдоль жала у меди меньше, а поверхность смачивания легко ограничивается только рабочей зоной жала.
ЗЫ. Если жало превращается в черную труху, значит оно ПЕРЕГРЕТО, либо им постоянно паяют с помощью кислотных флюсов.
Сообщение rl55 »
ypppu писал(а):Для выгорания нихрома есть разница.
Что самое интересное, у меня только у одного советского паяльника сгорел нагреватель - у 25 ваттного. У 40-ваттных ни разу...
С китайскими еще большой статистики нет, но там может быть такая беда...
А ковать жало я всегда боялся по причине ударов, передаваемых на хрупкую изоляцию нагревателя.
Сообщение КРАМ »
Так жало нужно ВЫНУТЬ перед ковкой. Снять колпачок и вынуть сам стержень.
Сообщение rl55 »
Это понятно. Раньше жала были непокрытые и часто их вытаскивать было вредно ввиду осыпания той самой "трухи" и более быстрому утоньшению жала в трубке (на конус).
А если не вытаскивать (или прозевать момент), то пригорает намертво - тем более нихром целый останется до конца эксплуатации... :))
Да и стоил 40-ваттный паяльник 2 рубля... А мудохаться с разными самодельными покрытиями не имело смысла ввиду их неэффективности (сам их перепробовал и плюнул на это дело...).
Сообщение zöner »
а не проще нарезать из медного прутка десяток-два жал и забыть про выгорание на много лет ?
или взять паяльник с нормальными жалами с защитным покрытием. Lukey стоит от 7$
Сообщение ypppu »
Паяльник готов. Пока до регулятора не дошёл, просто смотрю показания датчика по миливольтметру. Когда внутренний конец жала доходит до 300 °C, на рабочем конце 200 °C. Попробовал включить последовательно с лампочкой 75 Вт, оказалось маловато температуры. Включил 100 Вт лампочку - нормально так плавит и не перегревается. Датчик замечает изменения мгновенно - он запрессован в жало с каплей припоя.
Да, кстати, жало получилось сменное, зажимается винтиком.
Перехожу от теории к практике. Посмотрим, как себя поведёт криптоаналитический аннигилятор.
"Капля припоя" порадовала ... :)
Сообщение КРАМ »
ypppu писал(а):Паяльник готов.
Перректальный термокриптоанализатор...
Сообщение ypppu »
Borodach писал(а):"Капля припоя" порадовала ... :)
Да, окунал в жидком состоянии для лучшей передачи тепла.
Слишком гуманно.
   :idea:
         :kill:
Вернуться в «Теория»
