Форум РадиоКот • Просмотр темы - Простой акустический выключатель
Текущее время: Пт янв 02, 2026 18:33:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 338 ]     ... , , , 16,
 Заголовок сообщения: Re: Простой акустический выключатель
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 18:25:06
Карма: 9
Рейтинг сообщений: 66
Транзисторы греются из-за просадки напряжения питания - не хватает тока. Поставь резистор R8 на 30 кОм 1 Вт, ёмкость конденсатора C7 тоже можно раза в 1,5...2 увеличить.
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 18:51:51
Если я поставлю 30Ком у меня на входе 14 pin тоже повыситься напряжениея, наверное. Меня пугает что на рубашки охлаждения транзисторов ток 220В при измерением мультиметром, так наверное не должно быть.
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 18:56:22
Карма: 9
В схеме всё нормально (я - её автор), на транзисторах должно быть сетевое напряжение при выключенной лампе. Если поставить резистор R8 на 30 кОм, напряжение питания практически не изменится, но тока должно хватать для питания DA1 и микрофона, это самые прожорливые узлы.
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 19:03:27
Сейчас попробую. Я имел виду здесь где стрелочка 220В на рубашки.
images.jpeg [6.96 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 19:08:36
Карма: 9
Я понял. 4-й вывод транзистора (он же радиатор) соединён со стоком. Между стоками закрытых транзисторов должно быть сетевое напряжение.
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 19:19:31
Спасибо за объяснения, а то я начал переживать. А почему лампочка изначально мигает при при подачи напряжения на схему.
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 19:25:49
Карма: 9
Это переходный процесс. В момент включения выходное сопротивление триггера DD1.2 велико, и затворы на короткое время оказываются свободными, лампа в этот момент может вспыхивать (это не полезно для транзисторов). Попробуй между выводом 13 DD1 и общим проводом включить резистор на 100 кОм.
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 19:47:15
Сейчас попробую, Поставил сопротивление 30Ком, все класс лампа светиться в полную мощь, транзисторы не греють практичеки и напржение 220в на рубашки транзисторов исчезло и стало по 0 в любом положении как при включенной лампе так и выключенной. Спасибо тебе за помощь. Конденсатор C7 на 1000мкф и на 420мкф у меня еще есть какой лучше поставить?
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 19:53:23
Карма: 9
Лучше на 470 мкФ. Между стоками при выключенной лампе должно быть сетевое напряжение, по-другому не может быть.
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 19:56:34
Ты прав у меня просто земля на мультиметре отпала. Поставил на 13 пин сопротивление 120Ком одну ногу, а вторую на землю. Но все равно при включении сети не хлопка а просто в сеть лампа слегка вспыхивает. И еще я правильно поставил сопротивление между микросхемой lm 1pin и конденсатором С4 на один килаом. Или надо было Между нагой С4 и землей?
Последний раз редактировалось strengerst Пн янв 13, 2014 20:03:20, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 20:03:14
Карма: 9
Ну, тогда убери вообще этот резистор на 120 кОм, на эту вспышку можно не обращать внимания, тем более что включение в сеть происходит не часто. Или ради эксперимента параллельно этому резистору поставь конденсатор на 1000 пФ.
Резистор на 1 кОм ставится между точкой соединения R3, C3, pin 1 DA1 и конденсатором C4. Последовательно с конденсатором C4 - это значит резистор включается в разрыв его вывода (любого). Остальная схема остаётся без изменений.
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 20:14:30
Одна нога резистора между R3 и pin 1 а вторая между С4 и pin 1 правильно понял?
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 20:16:40
Карма: 9
Нет, R3, C3 и pin 1 соединяются в одной точке, как показано на схеме. Между этой точкой и конденсатором C4 добавляется резистор на 1 кОм. Можешь просто отпаять одну любую ножку C4 и в образовавшийся разрыв впаять резистор, будет правильно.
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 20:20:25
Теперь все понял, большое спасибо. Вроде все работает. :)
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 20:21:49
Карма: 9
Пожалуйста :) .
СообщениеДобавлено: Чт фев 06, 2014 21:06:45
Попробовал собрать схему на одном транзисторе, 2 раза перепроверил вроде все правильно. И питания 9,6 В стабильно, и на микрофоне 4В но от хлопка лампа не включается. Замерял напряжение на 3 пин микросхемы HCF4013BE, изначально 0 при хлопке повышается, от 0,3 до 0,8 Вольта. То есть вроде усилитель работает LM358N. Но 11 нога тоже 9,6В а не в половину меньше как должна быть, в чем может быть причина? Еще откидывал конденсатор С4 и пробовал по замыкать 3 pin на + питание от 14 пина, не чего не происходило. Что еще можно проверить.
Безымянный.jpg [70.49 KiB]
Безымянный11111111.jpg [19.22 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт фев 11, 2014 04:02:47
Карма: 9
При использовании двухполупериодного выпрямителя на 11 ноге DD1 должно быть примерно напряжение питания. Лампа может не включаться опять же из-за неисправного диода VD1. Можно ещё попробовать сопротивление R7 уменьшить до нескольких сот килоом.
Кстати, какой поставил резистор R8? В этом варианте схемы он должен иметь в 2 раза большее сопротивление, чем в предыдущем, при той же мощности.
СообщениеДобавлено: Сб фев 22, 2014 22:40:56
А можете объяснить принцип работы схемы HCF4013BE. Я знаю только что при reset сигнал 0 то на Q будет сигнал 1, и на оборот когда reset сигнал 1 то Q ноль . Такое же попарно работают set и Q со штрихом. А для чего нужны clock и D объясните пожалуйста. Есть догадка что D это как ячейка памяти которая записывает в каком сейчас положении находиться тригер, и оставляет его в этом положении до определенного момента. Помогите разобраться в логике схемы а то в даташите мало чего понял.
default.jpeg [8.61 KiB]
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2014 18:30:19
Карма: 9
Есть два режима работы триггера этой микросхемы:
1) Входы R и S не используются (на них уровни 0). Тогда если на входе C происходит положительный перепад напряжения (с 0 на 1), то выходы триггера принимают состояние, которое было на входе D. Т.е. на неинвертирующем выходе устанавливается уровень D, на инвертирующем - обратный к D. В остальное время выход триггера не меняется, т.е. помнит последнее принятое состояние.
2) Входы R и S используются (хотя бы на одном из них уровень 1). В этом случае сигналы по входам C и D игнорируются. Высокий уровень на входе S переводит неинвертирующий выход в состояние 1, инвертирующий - в состояние 0. Высокий уровень на входе R переводит инвертирующий выход в состояние 1, неинвертирующий - в состояние 0. Высокие уровни на обоих входах R и S переводят оба выхода в состояние 1.
СообщениеДобавлено: Пн фев 24, 2014 21:48:18
Спасибо.
Сейчас этот форум просматривают: k174 и гости: 45
