Делаю жучок.
Увеличивая сопротивления микрофона-действие эквивалентно увеличению R в эмиттере(пока в эмиттере пусто нет резюка)? надоело уже перепаивать, речь искажает как будто слишком громко. Поставил 22КОм в питание микрофона, чувствительность упала(было 15КОм шепот далеко брал), а с ближнего расстояния все равно злится. Питание половина выставлена в коллекторе. Смещение 1,5МОм, нагрузка 5КОм. иначе не будет половины питания. Кондер, который заземляет базу-был 1н, поставил0,67н, разницы не заметил. Дайте совет.
Собран радио микрофон, но как узнать работает он или нет, без приемника,
из приборов есть только мультиметр, генерация должна быть больше 1000Мгц
Всё исправно ,и плата, и контур и микрофон
Транзистор СВЧ bfr193
Какая вероятность работы генератора?
Частота не важна.
Сюда перенес.
Можно контролировать ток и касаясь пальцем контура "скобы" посмотреть есть ли изменения тока при касании.
Если есть, значит генерирует.
Частота не важна.
Сюда перенес.
При касании пальцем контура есть увеличение небольшое пот. токаaen писал(а):Можно контролировать ток и касаясь пальцем контура "скобы" посмотреть есть ли изменения тока при касании.
но при касании к микрофону, оно ещё больше
Значит генерация однозначно есть.
Осталось определить на какой частоте.
Попробуйте телевизором на ДМВ помеху от него поймать.
Угу!)) Теоретически там до 1200Мгц....Lazy писал(а): Попробуйте телевизором на ДМВ помеху от него поймать.
Буду снижать частоту контуром, (вообще нужен просто генератор СВЧ до 2480МГЦ)
Ну так телевизор эту частоту может принять на второй гармонике гетеродина.bler писал(а): Теоретически там до 1200Мгц....![]()
В антенный вход телевизора кусок провода воткните сантиметров десять, а генератор рядом поставьте.
На С945 (F max:450MHz) тоже может не хило пахать на 100Mгц, с повышенной напругой, в комповых БП тучи...Вот в теме несколько раз повторялось, что для ВЧ использовать КВ-368, S9018
здраствуйте. подскажите можно ли заминить транзистор кт603д в этой схеме на кт368 ? может кто собирал какова дальность схемы ?
- (9.67 КБ) 574 скачивания
Второй транзистор тоже лучше поставить КТ368
- (51.51 КБ) 3714 скачиваний
т2 т3 поставить кт 368 ? т1 кт 315. дальность с какой антеной 200-300 м ?
можете посоветовать схему помощней на транзисторах кт368 кт 3102 кт3107 кт315 ?
Длиной 0,5 метра при условии, что антенна будет настроена в резонанс катушкой L4yrik писал(а): дальность с какой антеной 200-300 м ?
Поставьте на выход два транзистора КТ368 в параллель, как вот в этой статье.yrik писал(а):посоветовать схему помощней на транзисторах кт368
http://radiokot.ru/circuit/analog/receiv_transmit/18/
- (19.64 КБ) 2053 скачивания
Поставь более мощный транз,хоть наш хоть буржуйский.А мощности каскада на кт368 не хватит лдя такой дальности,тем более если прием будет осуществляться на приймач в мобиле или мп3 плейере.(чутьё плохое).yrik писал(а):т2 т3 поставить кт 368 ? т1 кт 315. дальность с какой антеной 200-300 м ?можете посоветовать схему помощней на транзисторах кт368 кт 3102 кт3107 кт315 ?
Вот усилитель.
"50 КСВ 075", UA3112SWL
насколько дальность увеличится если применить усилитель что выше в схеме 1 или просто установить болие мошные транзисторы или два кт 368 в параллель ? . схему не обезательно на этих транзисторах можно и на других на дальность 500-600 м
есть еше вот такая схема 2 на какое расстояние она если в ней тоже применить болие мощные транзисторы?
Если применить усилитель, то дальность увеличится пропорционально корню квадратному из величины увеличения мощности. Если просто поставить более мощные транзисторы в прежнюю схему, то мощность и дальность не изменятся.
а какое расстояние потянет схема 2 ? посоветуйте схему на расстояние 500-800 метров
Вот этот
Вот ещё
Описание.
Схема маломощного передатчика УКВ с диапазоном 88...107 МГц, показана на рисунке выше.
Транзисторы VT1 и VT2 работают как усилители модулирующего звукового сигнала. Генератор на транзисторе VT3 собран по известной схеме Колпитца. В коллекторе транзистора VT3 - параллельный колебательный контур L1L2C7C6, в него же входит варикап VD1. Сигнал низкой частоты с коллектора транзистора VT2 через конденсатор СЗ и резистор R9 подается на анод варикапа VD1. В зависимости от изменения напряжения сигнала на коллекторе транзистора VT2 изменяется емкость варикапа и тем самым - частота генератора. Девиация частоты зависит от амплитуды подводимого сигнала низкой частоты. На транзисторе VT4 выполнен оконечный усилитель радиочастоты.
Питают задающий генератор передатчика стабилизированным напряжением 6,8 В, снимаемым с диода VD2. передатчик потребляет небольшой ток (порядка 12 мА), поэтому возможно ее питание от малогабаритной батареи с напряжением 9 В. Все катушки передатчика бескаркасные, намотаны на оправке с внешним диаметром 5 мм виток к витку проводом диаметром 0,6 мм. Катушки L1 и L2, а также L3 и L4 (каждую пару) можно рассматривать как катушку с отводом. Намоточные данные: L1 6 витков; L2 - 4, L3 - 2 и L4 - 7 витков.
передатчик необходимо разместить в металлическом корпусе. Ее выход подключен к четвертьволновой антенне, в качестве которой может быть использована телескопическая конструкция или соответствующей длины отрезок медного провода. При использовании исправных элементов и отсутствии ошибок в монтаже устройство начинает работать сразу же после включения питания. Необходимо будет только установить величину НЧ сигнала чтобы избежать ее перегрузки. Для этого на входе следует установить переменный резистор. На шкале настройки примененного УКВ приемника нужно найти участок, в котором не работают местные станции (в различных регионах это могут быть разные интервалы частот) и подстроечным конденсатором С7 приставки изменить частоту работы так, чтобы в приемнике прослушивалась передача . Затем подстроечным конденсатором СИ более точно подстроить частоту передатчика по наилучшему воспроизведению звука в приемнике. Если вы захотите точно задать или определить рабочую частоту передатчика, то для регулировки лучше воспользоваться приемником с цифровой шкалой. После этого оставляют приставку работающей в течение 20...30 мин для проверки стабильности работы. При выборе соответствующего оформления передатчика ее можно использовать как беспроводный эстрадный микрофон с питанием от батарей типа 6F22.
В предлагаемом передатчике можно применить высокочастотные транзисторы КТ3107Б (VT1, VT2), КТ339Г или КТ368Б (VT3, VT4). Аналог варикапа VD1 - КВ109Ж1. В качестве стабилитрона подойдет КС168А. Типоразмер батареи 6F22 соответствует отечественным батареям "Крона", "Корунд".
Вот тебе третий.
http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=7566&st=0
А дальность помимо мощности передатчика ещё и зависит от чувствительности приёмника.А в приёмнике что в мобиле она хреновая.
Поэтому надо увеличивать мощность передатчика.
Ты ссылку на схему давай а не номера чтоб не гадать.Хрен понятно где и какая схема №1.
УКВ передатчик с усилителем.Схема маломощного передатчика УКВ с диапазоном 88...107 МГц, показана на рисунке выше.
Последний раз редактировалось RA3WSI Ср фев 12, 2014 18:01:53, всего редактировалось 2 раза.
У меня в мобиле чувствительность FM приёмника нормальная. Не хуже чем в музукальном центре. Просто в мобиле в качестве антенны используються найшники и практически нет противовеса как такового... если к мобильнику подключить нормальную антенну то думаю будет нормально.
Для увеличения дальности лучше всего ставить дополнительный усилитель на выходе. Трогать задающий генератор (увеличивать напряжение или ставить более мощные транзисторы и т.д.) не рекомендуеться - стабильность частоты уменьшаеться.
нет вот эта схема и вторая .
Ром совершенно верно!
Это мы с тобой об этом знаем.
А начинающие не знают что чутьё в основном в мобилах и мп3 плейерах хреновое.
И когда собирают жука на одном транзисторе,то дальность у них выходит около 20м а то и меньше,хотя на обычный приёмник с телескопом 50-100м стабильно принимается.
Правая кнопка мыши, клик на изображение.Копировать адрес изображения.
И в набираемом посте нажимаешь кнопку Img и туда вставляешь адрес изображения.
Не,только не эту порнографию собирать.
А чем тебе мои схемы не понравились?Много катушек??.А как ты хотел,это же передатчик!
Собирай тогда УНЧ,там катушек нет.
