Лазер из DVD-RW
Kotische
Сообщение Kotische »
Тут как то возникал вопрос о мощности читающего лазера в DVD приводе...
вот читал инструкцию на свой плеер TOSHIBA DVD PLAYER SD-591KR, и нащел в ней спецификащию лазера...
возможно кому то будет интересно или пригодится... :roll:
Лазер Datasheet
(19.92 КБ) 550 скачиваний
suslogon
Сообщение suslogon »
:) спасибо за информацию...очень мило
Axis
Сообщение Axis »
Может кто подскажет.
Есть привод Super-WriteMaster SH-S223 (Самсунг)
Какой там диод стоит, поговаривают что там какой то спареный в одном корпусе и ИК и RED.
Может кто знает?!?!
Вообще бы фото самого диода поглядеть, а то разбирать привод жалко- новый, а вдруг не подойдёт.
А так уже 6 трупов! Сейчас ковыряюсь с драйвером на RT9262A
И тут бы тож мнение послушать про эту микруху.
suslogon
а разве нельзя очень аккуратно привод вскрыть и просто посмотреть на головку?
Axis
Сообщение Axis »
Да вскрыл привод, поглядел, тока там всё жестью запаковано и пропаяно. Тоесть надо ломать и отпаивать... Ножки видно, а что за корпус не понятно:(
suslogon
ну хотя бы должно быть видно, сколько там лазеров вообще :idea:
Axis
Сообщение Axis »
Лазер там один, спареный ИК и RED, Завтра буду доставать. Сёдня собрал драйвер на RT9262A, Что то он херовничает, то 350, то 360ма- гуляет постоянно. Собирал исходя из datasheet. Может кто сможет модернизировать схемку оттудова, поправить... Буду благодарен!
Axis
Сообщение Axis »
Итакс, отчёт! Разобрал я этот самсунг... блин мне понравилось в одном корпусе два лазера ИК и RED, Такой металический-квадратный корпус, три ножки.. Земля и лазеры. Разбирать основательно пока не стал, стоит всё на головке. снял тока управляемую линзу и плату с кишками. Запитал от 317 на 200ма вообще не грееться. Думаю очень хорошее исполнение лазеров по удобству. Расхождения я не заметил, светят паралельно(В квартире вообще не видно расхождения). интересно а можно оба лазера сразу от одной 317 запитать? Тобиш запаралелить!?! Ну вообще радости нет предела! Никакие зеркала и поляризаторы не нужны во всяком случае для баловства. Фото выложу позже-когда разбиру усё тама.
suslogon
нет,потому что у них разное прямое падение напряжения и разные допустимые токи
Савелий
Сообщение Савелий »
Друзья объясните пожалуйста как включить сей лазер? Я разобрал ненужный сиди привод, у лазера три вывода один из них это корпус(по середине) справа вывод соединен через кондер с корпусом, и куда мне подать плюс и минус и какое напряжение подавать? И что можно сделать из сей бодяги?
Axis
Сообщение Axis »
Савелий писал(а):Друзья объясните пожалуйста как включить сей лазер? Я разобрал ненужный сиди привод, у лазера три вывода один из них это корпус(по середине) справа вывод соединен через кондер с корпусом, и куда мне подать плюс и минус и какое напряжение подавать? И что можно сделать из сей бодяги?
Ты для начала скажи что за привод, CD CD-RW или DVD? DVD-RW...
Лучше полностью модель напиши(На наклейке указана). А так из простого CD привода ничего путнего не выйдет.
Савелий
Сообщение Савелий »
Простой сиди
Axis
Сообщение Axis »
Там столько мороки, лучше найди DWD rw и почитай ветку пока искать будеш- но оно того стоит:)
Савелий
Сообщение Савелий »
Эх, бум искать :)
DemonBMW
Сообщение DemonBMW »
Люди модскажите что за лазерные диоды 4LGL и 4KRR. Интересует схема или хотябы тех.данные.
suslogon
номера на диодах ничего не говорят....важно знать,что за привод был...от этого все и будет ясно
sheff98
Собрал лазер
Сообщение sheff98 »
Всем привет, позавчера собрал лазер, компактный и при этом когда заряжен нормально зажигает спички за 1 сек, досвечивает до облаков когда они низко,, естественно режит пакеты, заставляет дымить дерева, вчера даже удалось подкурить сигарету, но есть проблема драйвер на 5 он и 2 кандера кирамика и тонталовый, когда батарея подразряжается перестает жечь при этом светит как раньше, с заряженои акумом 320 ма чах подседает уже 200 тогда, ктп знает нормальную сцену драйвера и не сильно замудренный, надо чтоб кз батареи всё высасывал, батарея 3.9 в.
(68.38 КБ) 871 скачивание
(157.57 КБ) 871 скачивание
(190.03 КБ) 930 скачиваний
suslogon
либо драйвер на оу, либо на zxsc400 или lm2621 :idea:
sheff98
Сообщение sheff98 »
На lm2621 вроде при 3.6 ток пойдет через диод, zxsc400 вроде при 3.6 тоже не стабилизирует, а на оу мне кажется не влезет в корпус, походу через резистор придется оставлять.
suslogon
бред...лм2621 отлично питает красный диод на 300-350ма от 2-ух пальчиковых акккумов...
зхсц400 - говорят с ней много бойанов...
на оу - можно весьма маленький драйвер собрать...если использовать оу в сот-23-5 и все остальное тоже смд маленькое :idea:
