К73-17 разных годов, новые и б/у, по 10 шт синус 100 кГц 1,7 в (напряжение на показания не влияет) 0,1 250 - 0,3 ом 0,1 400 - 0,28 0,22 250 - 0,15 1 63 - 0,04 1,5 160 - 0,03 2,2 160 - 0,02 Остальных не завалялось. Сравнивал показания на 10 кГц с RLC-2 (у него это максимальная частота) синус 0,7 в, одинаковые.
Дык там очень просто все видно. Смотрим на столбец tan. Видим, что младший разряд прибора 0.00005.
Сопротивление 10 nF на 100 Гц равно 160 КОм. Умножаем на 0.00010, получаем 17 Ом. Всего лишь прибор ошибся на 2 LSB. Аналогично для других диапазонов.
Можно с какойто вероятностью верить 100 КГц диапазону. Но и там надо разбираться. На такой частоте уже очень важна индуктивность щупов. Меньше 100 нГ ее сделать проблематично. А это уже 0.06 Ома.
Полезная информация. Для тех,кто делает щупы к измерителю ESR.Измерил взрослым прибором сопротивление 1м гибкого медного провода 2,5мм.Тестировался провод от разных производителей.Сопротивление находится в пределах 0,022-0,035Ом
Керамика-100мкФ Чистый ESR-0,0002Ом
Меандр
F-350кГц
Uт-100мВ
Пинцет MAX 253 Ceramic
Хотелось бы услышать название/марку этого взрослого прибора Медные провода давно могут быть не медными, а нормальный производитель указывает марку сплава. Если измерение производили на какой то частоте то это импедас этого метрового провода,активное сопротивление будет другим.
PROFITEST 204 - тестер параметров безопасности электрооборудования. Не увидел как подключаются для замеров многожильные провода. Думаю измерить миллиомные резисторы типа шунтов с известными характеристиками надо для начала
