Хочу приспособить его для работы от 220в.
Как можно безопасно понизить напряжение на входе выпрямителя до требуемых 110-120в без использования трансформатора?
only pure true norwegian blackx
jonpim писал(а):Можно для 15 вт использовать 2 конденсатора 3,3мкф 400 в в схеме делителя
Котбазилио писал(а):Если к любому потребителю подключить последовательно один диод, то произойдет подавление одного полупериода и после этого диода будет напряжение из 220В в 110В.
Телекот писал(а):Это с какого перепугу?
Enman писал(а):Котбазилио писал(а):Если к любому потребителю подключить последовательно один диод, то произойдет подавление одного полупериода и после этого диода будет напряжение из 220В в 110В.
....как-то странно это слышать от человека, который 40 (или больше) лет знает про переменное напряжение....
Действующее значение будет на лампочке 155 В, а стрелочный тестер, показывающий средневыпрямленное значение действительно показывал около120 В.
jonpim писал(а):Если будет сильная просадка - увеличить C1 на 1 мкф .
Котбазилио писал(а):Напомню Вам
Телекот писал(а):Давай посчитаем.
Enman писал(а):Котбазилио писал(а):Напомню Вам
один полупериод - это половина МОЩНОСТИ, а не НАПРЯЖЕНИЯ, соответственно действующее значение напряжения из 220 стало в корень из 2 меньше и равно 155 В (и ток в корень меньше, а мощность в 2 раза меньше).
