монитор после грозы сдох
Сообщение Юююрий »
здравствуйте! сдох монитор asus mm19 после грозы мертвый, на шим SG6841 на третьей ноге почему то 4 вольта, как проверить рабочий он или нет? электролит целый на нём 315в на пути к шим к третьей ноге два резистора один 2мо другой 1 мо оба рабочие но почему после них идёт всего 4 вольта? или же это означаем что шим сдох? подскажите пожалуйста
(240.9 КБ) 650 скачиваний
Сообщение Maykill »
какая гроза в январе-вы что???? :))
прозванивайте все диоды и стабы
Сообщение Юююрий »
не нравится мне что то D902 - в обе стороны показывает сопротивление в одну .614 примерно а в другую .495 это на мультиметре на прозвонке диодов, остальные вроде норм . так что? выпаивать менять или же выпаять и прозвонить еще раз?
Сообщение Чумак »
Проверка без выпайки - занятие дурное, потеря времени и только.
Сообщение Юююрий »
да не, выпаял, прозвонил, целый
Сообщение Юююрий »
давайте дальше идти потому что все диоды целы
Сообщение Юююрий »
я вот ещё не пойму почему на схеме r906 1M, а на плате впаяно 2M
Сообщение Maykill »
вторичные цепи отключите и попробуйте запустить с эквивалентом нагрузки ( порядка 24 ватт по 12 в)
Сообщение Юююрий »
а что можно применить в качестве нагрузки? вентилятор 12 вольт пойдёт? или парочку? параллельно?
Сообщение Maykill »
что угодно с сопоставимым током портебления
Сообщение Юююрий »
а если лампочку накаливания 36вольт 50ватт?
Сообщение Юююрий »
у меня больеш ничего нету , вот 4 вентелятора если параллельно то там и 12 ватт не наберётся
Сообщение Maykill »
хосспади...ну ткние лампочку :))
вам всего-то надо убедиться что во вторичных цепях нет КЗ
Сообщение Юююрий »
Сообщение Юююрий »
вообщем не работает
баранчик мёртв....
всё таки может шим навернулась? как можно проверить? или же там что то совсем простое?
Сообщение Юююрий »
ну что ребят, неужели никто не поможет то? знаю же вы в курсе всех этих дела что не можете подсказать то, вопрос то простой, как шим проверить ,восемь ног то всего (SG6841)
Сообщение da-nie »
Ну так замените микросхему, раз ШИМ'а нет. Она в Чип и Дип'е продаётся. Скорее всего, она и выгорела. Был у меня такой случай с монитором LG.
А вообще, в первый момент включения эта микросхема, судя по схеме, должна транзистор открыть, чтобы запустить питание самой себя. Должен быть на затворе бросок. Только вот проверять осциллографом не советую - там всё равно общая точка отнюдь не "земля" - можете осциллограф спалить. А вот стрелочным тестером на обмотке питания микросхемы посмотреть можно. Там при включении стрелка должна качнуться. Ну и конечно нужно посмотреть, идёт ли 220 с моста.
И день и ночь в пути...
Мои программки: https://github.com/da-nie
Мои публикации: https://habr.com/ru/users/da-nie/posts/
Мои видео: https://www.youtube.com/channel/UCUroi3 ... 52g/videos
Сообщение Юююрий »
с моста идёт 315. а скачок проверю завтра обязательно, спасибо!
Сообщение Serge3 »
Будете смеяться,но у нас года 3 назад была гроза в начале января. Причем на улице было примерно +7 и какойто туман с дождем. Бахнуло так,что у многих сетевухи в компах погорели. По теме,микросхему под замену.
Сообщение Юююрий »
Микросхема довольно критично относится к повышенному напряжению, и как правило выходит из строя, а точнее внутренний стабилитрон, поломка которого, приводит к тому, что микросхема не может запуститься. Напряжение на VIN (3 нога) после выхода из строя внутреннего стабилитрона (на рис. 1 обведен красным кружком) составляет 4-6 В, что фактически блокирует работу по UVLO (16В включение, 10 выключение). Изображение
ШИМ SG6841, краткое описание.http://zival.ru/content/shim-sg6841-kratkoe-opisanie
