Ремонт телевизора thomson 14mg130kg
Сообщение necit48 »
Проблема - помехи на некоторых каналах, иногда пропадает сигнал. (Появляется кратковременно надпись SIGNAL=0, причем тоже не на всех каналах). Если подключить к этому же разъему антенны другой телек - все работает идеально.
Однако, если разъем антенны вставить в гнездо не до конца, а на совсем маленькую глубину - начинает работать идеально.
В чем проблема?
http://files.mail.ru/48C1A559343141A8BBC19084FA5D693F - схема
Сообщение SLvik »
Снимите крышку с тюнера и посмотрите не отпаялся ли антенный разъём.
Или просто поменяйте тюнер.
Последний раз редактировалось SLvik Ср янв 15, 2014 21:05:26, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение necit48 »
jmgfzncz kb
Что означает этот набор символов?
А какие тюнеры совместимы с этим? Или менять можно только на родной?
Сообщение Martin76 »
Часто достаточно бывает подогнуть контакты друг к другу в гнезде, особенно если антенна много вставляется/вынимается. А "просто купить и поменять" томсоновские тюнеры не всегда можно, да и прямотой рук нужно обладать определенной. Если не поможет подгибка, то поможет пропайка контакта с антенного разъема.
Сообщение SLvik »
Martin76 писал(а): то поможет пропайка контакта с антенного разъема.
Об чём я и написал.
Ещё он бывает отламывается проводник от разъёма внутри тюнера от частого втыкания антенны.
Сообщение necit48 »
Контакты в гнезде поджимать пробовал. Разницы никакой.
Завтра разберу телек, отчитаюсь :)
Сообщение kalyn »
Martin76 писал(а): от частого втыкания антенны
Не от частого, а от не правильной заделки кабеля в сепараторе "польской" антенны- и давай потом крутить-шатать пока появится контакт. Я блин такие гнезда менял, шо мама не горюй, даже плату тюнера доставали с ликвидацией смд, как и чем доставали :dont_know:
Сообщение Чумак »
necit48 писал(а):Контакты в гнезде поджимать пробовал. Разницы никакой.
Значит разбирать ТВ, потом тюнер и паять. Все это прямыми руками и маленьким паяльником с лупой и флюсом.
Сообщение necit48 »
Сегодня добрался до телека. Тюнер там CTF 5510A. Пропаял антенный разъем, ситуация не изменилась. То, что поменьше паять пока боюсь. И кстати заметил, что помехи на каналах на частотах примерно 120 - 150 Мгц, остальные идут хорошо.
Могут на плате непропайки быть, земляных контактов корпуса, катушек.
Сообщение mixa71 »
МяАУ? Автор, как успехи с тюнером? Если не помог совет мудрого кота из Воронежа, то меняй тюна, аналогов полно :)
Сообщение mixa71 »
8) выбирай
Взаимозаменяемость селекторов.rar
аналоги
(31.55 КБ) 226 скачиваний
Tuner PLL.rar
ноги
(75.98 КБ) 196 скачиваний
tuner.rar
инф-я к размышлению
(36.67 КБ) 192 скачивания
