Опознание радиоэлементов
Сообщение nik-as »
Это диод и припаивается он катодом к выводу В.
Сообщение napalm »
nik-as писал(а):Это диод и припаивается он катодом к выводу В.
Спасиб!
Приделаю :) опробовать вот только не скоро получится.
В гараж надо идти!
Сообщение napalm »
Извиняюсь за мою неугомонность!
Просто чет интересно стало. почему он сгорел!
Суть в том что на мотике сгорело Реле Регулятор. после чего оно стало выдовать 17В вместо положенных 12.
Из формулы I=P/U видно что ток при увеличении напряжения только упадёт.
Значит сгорел по напряжению!?
Только вот странно. неужели японцы поставили диод с таким маленьким запасом по напряжению? (т.е. впритык)
Сообщение nik-as »
Он мог сгореть просто от старости, мог сгореть от повышенного напряжения, при повышении напряжения
соответственно возрастают и импульсы тока в катушке при переключении.
Особенно если используются лампы завышенной мощности.
Сообщение napalm »
Ещё раз всем спасибо!!! :)
Сообщение Johnson »
Здравствуйте, уважаемые!
Был у меня списаный факс Canon (к сожалению, модель не помню). Я его разобрал на запчасти, остался ЖК-модуль весьма специфичный...
На плате протравлено название "Powertip PC1601I A", но на бумажке приклееной написано "PC1601AR-(немного смазаные буквы)-А"
Судя по даташитам, это 16 символьный однострочный модель... НО!
Он, помимо знаковой строки в 16 символов, имеет ещё 4 7-ми сегментных разряда, и массу спецсимволов...
Также отличается и количество его ног, и место их подключения...
Пробовал искать модуль "PC1601AR" - он даже выглядит по-другому...Помогите разобраться, что это за модуль.
Фото неизвестного солдата:
Меня больше интересует даже не что это за модуль, а его распиновка.
Заранее благодарен, Евгений.
LoD
Сообщение LoD »
Всем привет! Имеется некоторое количество неопознанных радиодеталей. Маркировка: NEC D1564 K36S. Судя по всему это транзистор но поиск даташита не дал результатов. Деталь выпаяна из старого принтера. Помогите кто чем сможет.... Заранее спасибо!
Сообщение Gudd-Head »
LoD писал(а):поиск даташита не дал результатов
Не знаю как вы искали :roll: Здесь есть инфа, половина на китайском, но понять можно:
http://www.datasheetarchive.com/search. ... tDS=Starts
Сообщение 1995kenny »
Отрыл в старых запасах радиодеталей такую вещь. из нее идут 2 провода. надпись 03,22,001, металический корпус, впереди-отверстие со стеклом.Если через него смотреть, можно увидеть какую-то серую матовую поверхность.Помогите опознать. может излучатель какой?
(16.15 КБ) 816 скачиваний
(15.24 КБ) 918 скачиваний
Сообщение Yellow Tiger »
Есть подозрение, 1995kenny, что это ИК-фотодиод, ФДххх - посмотри, не вынимается ли он из этой железки? Задняя часть корпуса - из фторопласта? Выводы - в МГТФ'е? Если я прав, то вынув его из оправки, ты прямо на нем марку увидишь.
LoD
Сообщение LoD »
Кажись нашел. Спасибо огромное!
Да, МГТФ. Серая железка металлическая.А белая штука видимо из фторопласта. Вынимается только пласмаска. А выводы идут куда-то вовнутрь.Что там-видно на фото. Позже попробую подключить к осцилографу и посветить чем-нибудь.Надеюсь, что пока вынимал пласмаску не запорос ФД :)
Сообщение nictrace »
неопознанный отечественный диод "светофор".
Прямое сопротивление - чуть выше, чем у Д311 (на снимке для сравнения) и чуть ниже, чем у Д18. Значительно ниже, чем у КД522.
диод
(139.36 КБ) 1015 скачиваний
Мои верные друзья - АМD и AVR
LM317 - атцтой, LM2576ADJ - форева! :)
Johnson, внешне дисплей похож на МЭЛТ. где питание и масса - ясно, можно поискать аналогичный на сайте мэлта. Можно подать питание и пощелкать по штылькам резистором на плюс. Есть вероятность, что что спецзнаки выведены напрямую, минуя внутренний контроллер :)
а можно сервис-мануал пошарить на бывший факс. :)
Сообщение nik-as »
nictrace писал(а):неопознанный отечественный диод "светофор".
http://cxem.net/sprav/sprav7.php
nik-as, спасибо, опознал - Д9
что интересно, предельная частота на chipinfo - 100 кГц, а у Лавриненко в справочнике 1963 года - аж 40 Мгц!
Сообщение Johnson »
nictrace писал(а):Johnson, внешне дисплей похож на МЭЛТ. где питание и масса - ясно, можно поискать аналогичный на сайте мэлта. Можно подать питание и пощелкать по штылькам резистором на плюс. Есть вероятность, что что спецзнаки выведены напрямую, минуя внутренний контроллер :)
Всё бы ничего, да на плате модуля вытравлено название фирмы Powertip) Но за совет спасибо, сегодня попробую.
А сервис мануалов я на этот бывший факс не нашел, потому и списал и разобрал...
Сообщение Димон »
Люди, помогите пожалуйста, только нужно срочно. У меня на видео карте 9800GT остановился вентилятор, точнее не остановился а работал перерывами. в момент когда он работал, я нащупал очень корячий SMD - транзистор. Через некоторое время вент вообще остановился, а транзюк стал холодным. Под безтеневой линзой на транзюке увидел тёмное пятно от перегрева и его маркировку: AHR24 (только цифры повёрнуты на 90 град). Попробовал тестером, одна его нога звонится с разьёмом вентилятора.
Носил по гарантии в магазин, там сказали что распространённая болезнь, сказали прийти через 2 дня. Когда её забрал, там просто подключили вентилятор напрямую (мастера хреновы), а он очень шумный (по сравнению со всем системным блоком, он в три раза громче).
Вообщем, люди, помогите опознать транзюк AHR24, корпус - немного больше чем у BC337. Пожалуйста!
Сообщение nik-as »
Димон
А корпус то какой, если SOT-23 то это 2SB1197 40V/800mA
SOT-89 2SD2098 50V/5A
Сообщение Димон »
Корпус немного больше SOT-23. Совсем немного больше и толще. одна нога,скорее всего это коллектор, она стоит одна, звонится с плюсовым выводом вентилятора. Т.е. это может быть транзюк с N-P-N структурой. Хотя моет и полевичок стоял.
Вернуться в «Практика»
