В расчете можете оставить как есть, там уже стоят приблизительно оптимальные значения. Зазор измеряйте в конкретном сердечнике.
Импульсный блок питания UC3842
Светодиоду пульсации не помеха.
Телекот и ещё про зазор !!
в программе расчёта он сам задается? или при расчетах - в результате пишет рекомендуемый минимальный зазор и от него отталкиваться? правильно ли я думаю?
если я делаю на ш-образном феррите зазор делать у всех кернов?
и ещё в проге я не увидел расчётной габаритной мощности длоя моего сердечника по результатам расчёта!
такой строки там просто нету!! как быть? как расчитывать габ мощность касательно трансформ обратнохода?
если я скажем захочу вместо 1 светодиода подрубить 2 светодиода?
есть там в проге - диаметр провода по скин- эффекту - значение 0.775? не много ли ? и можно ли мотать проводом - сетевым витая пара? взяв несколько жил с запасом?
Не нужно банить новичков за их тупые вопросы,когда то и мы задавали вопросы еще тупее.Уважайте друг друга. TDA2051
Программа выдает минимальный необходимый зазор, но в некоторых сердечниках зазор уже идет с завода тогда его надо ввести вручную.
Зазор можно сделать если положить прокладку между сердечниками толщиной в 2 раза меньше.
Мотать надо обмоточным проводом, ваша витая пара не войдёт в окно. Если сердечник окажется мал прога сообщит об этом.
Телекот нашёл формулу расчёта габ мощности ш феррита! -
на этой странице http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=47193
Ргаб = ScS0fBmax/150, Вт. Здесь f – частота преобразования напряжения, Гц; Sc = (D-d)h/2 – площадь сечения магнитопровода, см2 (D и d – соответственно наружный и внутренний диаметры, h – высота кольца, см); S0 = p d2/4 – площадь окна магнитопровода, см2; Bmax – максимальное значение индукции (в тесла)
верно ли это для применения феррита в обратноходе!
получилось ш-феррит мой ш7 на 7 - 24 ватт выдаст при частоте 29 кгц индуцию брал 0.25т
всвязи с чем возникла необходимость поднять частоту !! с 29 до 50-60 кгц!
1 - работает ли корректно на такой частоте 3842?
2 - кроме изменения номинала резистора и конденсатора - зад частоту может придётся заменить сердечник!
что ещё нужно будет изменить ? при увеличение частоты?
3 - как расчитываются номиналы этого резистора и конденстаор?
4 - есть ли предел при увеличение зазора для увеличения выходной мощности с тарнсформатора?
5 - и последнее ( бред конечно!) но кто знает может получится!!! гдето читал что иногда мотают вместо проволоки фольгу тонкую но широкую во всю высоту окна сердечниа!! будет ли это работать?
6 какова последовательность намотки на каркас сердечника? первичка - вторичка ? или есть другая последовательность?
у обратноходового трансформатора не бывает габаритной мощности, поэтому и нет такой строки в программе.
а формулу ты нашел для двухтактного трансформатора. и то, приближенную...
1. Да.
2. R8
3. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756
4. Делал обратноход на гантельке.
5. Да, но эффективнее мотать несколькими проводами.
6. Половина первички, вторички, вторая полвина первички.
2. R8
тогда как узнать верхний предел мощности для сердечникаш7 на7? по заполнению окна?
да, только по заполнению окна можно определить его предел.
а r8 за что отвечает и как расчитать номинал на большую мощность?
в проге расчёта чатстоты на 3842 - непонятно следующее
- разрядный ток
- минимальное напряжение пилы
- размах пилы
что это и какие значения выбирать? от чего зависит?
- разрядный ток
- размах пилы
если непонятно, то оставь значения без изменения.
старичек а где прога для расчёта дросселя на распыленке ? мне для обратнохода?
для дросселя дополнительного фильтра у меня нет программы.
Starichok51
вот схема - http://radiokot.ru/circuit/power/supply/04/
подскажи если знаешь как рассчитать дроссель на выходе!!
спс
спс
значение индуктивности этого дросселя не принципиально.
можешь сделать любую. хоть 10 мкГн, хоть 50 мкГн.
посчитать можно в программе InductorRing.
а тебе в лом почитать первый пост моей темы с комментариями к каждой программе, для чего она предназначена?
нет ! спасибо !
Starichok51
в проге InductorRing(4100)
1 - амплитуда импульса перед дросселем ! как расчитать значение?
2 - постоянное напряжение после дросселя - это то напряжение которое мне нужно для нагрузки?
3 - те кольца которые стоят на материнка и в блоках питания компа - это какой тип материала? - t106 или кп?
материал кольца я понял это micrometals!
Ну не нужно для флайбэка так тщательно рассчитывать дроссель! На нем будет, что до, что после одно и тоже напряжение минус десяток другой мВ. Берется первый попавшийся нужной индуктивности и на нужный ток. На гантельке, на стержне.
да есть только колечки от материнок и блоков питания пк - без проволоки вот и сам мотать думаю!!
интересует как надо мотать дроссель навало по всему кольцу? или?
все таки кто знает что за значения в проге и как их расчитывать из пред поста я там писал!!
Из комповых БП от 5 дежурного или -5 или -12 дросселя до тока ~1А подойдут. Обычно это гантельки.
1. переключи в "Другого применения".
2. предположим, что пульсации большие и равны 1 Вольт. "Напряжение на дросселе, ключ включен" поставь 1 Вольт.
3. "Напряжение на дросселе, ключ выключен" поставь твое выходное напряжение.
4. введи остальные данные.
колечки от материнок - цвет, размер?
