Импульсный блок питания UC3842
Телекот
Re: Импульсный блок питания UC3842
Сообщение Телекот »
Светодиоду пульсации не помеха.
В расчете можете оставить как есть, там уже стоят приблизительно оптимальные значения. Зазор измеряйте в конкретном сердечнике.
dollsis73
Сообщение dollsis73 »
Телекот и ещё про зазор !!
в программе расчёта он сам задается? или при расчетах - в результате пишет рекомендуемый минимальный зазор и от него отталкиваться? правильно ли я думаю?
если я делаю на ш-образном феррите зазор делать у всех кернов?
и ещё в проге я не увидел расчётной габаритной мощности длоя моего сердечника по результатам расчёта!
такой строки там просто нету!! как быть? как расчитывать габ мощность касательно трансформ обратнохода?
если я скажем захочу вместо 1 светодиода подрубить 2 светодиода?
есть там в проге - диаметр провода по скин- эффекту - значение 0.775? не много ли ? и можно ли мотать проводом - сетевым витая пара? взяв несколько жил с запасом?
Не нужно банить новичков за их тупые вопросы,когда то и мы задавали вопросы еще тупее.Уважайте друг друга. TDA2051
Телекот
Сообщение Телекот »
Программа выдает минимальный необходимый зазор, но в некоторых сердечниках зазор уже идет с завода тогда его надо ввести вручную.
Зазор можно сделать если положить прокладку между сердечниками толщиной в 2 раза меньше.
Мотать надо обмоточным проводом, ваша витая пара не войдёт в окно. Если сердечник окажется мал прога сообщит об этом.
dollsis73
Телекот нашёл формулу расчёта габ мощности ш феррита! -
на этой странице http://forum.cxem.net/index.php?showtopic=47193
Ргаб = ScS0fBmax/150, Вт. Здесь f – частота преобразования напряжения, Гц; Sc = (D-d)h/2 – площадь сечения магнитопровода, см2 (D и d – соответственно наружный и внутренний диаметры, h – высота кольца, см); S0 = p d2/4 – площадь окна магнитопровода, см2; Bmax – максимальное значение индукции (в тесла)
верно ли это для применения феррита в обратноходе!
получилось ш-феррит мой ш7 на 7 - 24 ватт выдаст при частоте 29 кгц индуцию брал 0.25т
всвязи с чем возникла необходимость поднять частоту !! с 29 до 50-60 кгц!
1 - работает ли корректно на такой частоте 3842?
2 - кроме изменения номинала резистора и конденсатора - зад частоту может придётся заменить сердечник!
что ещё нужно будет изменить ? при увеличение частоты?
3 - как расчитываются номиналы этого резистора и конденстаор?
4 - есть ли предел при увеличение зазора для увеличения выходной мощности с тарнсформатора?
5 - и последнее ( бред конечно!) но кто знает может получится!!! гдето читал что иногда мотают вместо проволоки фольгу тонкую но широкую во всю высоту окна сердечниа!! будет ли это работать?
6 какова последовательность намотки на каркас сердечника? первичка - вторичка ? или есть другая последовательность?
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
у обратноходового трансформатора не бывает габаритной мощности, поэтому и нет такой строки в программе.
а формулу ты нашел для двухтактного трансформатора. и то, приближенную...
Телекот
Сообщение Телекот »
1. Да.
2. R8
3. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756
4. Делал обратноход на гантельке.
5. Да, но эффективнее мотать несколькими проводами.
6. Половина первички, вторички, вторая полвина первички.
dollsis73
тогда как узнать верхний предел мощности для сердечникаш7 на7? по заполнению окна?
Starichok51
да, только по заполнению окна можно определить его предел.
dollsis73
а r8 за что отвечает и как расчитать номинал на большую мощность?
в проге расчёта чатстоты на 3842 - непонятно следующее
- разрядный ток
- минимальное напряжение пилы
- размах пилы
что это и какие значения выбирать? от чего зависит?
Starichok51
если непонятно, то оставь значения без изменения.
dollsis73
старичек а где прога для расчёта дросселя на распыленке ? мне для обратнохода?
Starichok51
для дросселя дополнительного фильтра у меня нет программы.
dollsis73
Starichok51
вот схема - http://radiokot.ru/circuit/power/supply/04/
подскажи если знаешь как рассчитать дроссель на выходе!!
спс
Starichok51
значение индуктивности этого дросселя не принципиально.
можешь сделать любую. хоть 10 мкГн, хоть 50 мкГн.
посчитать можно в программе InductorRing.
а тебе в лом почитать первый пост моей темы с комментариями к каждой программе, для чего она предназначена?
dollsis73
нет ! спасибо !
dollsis73
Starichok51
в проге InductorRing(4100)
1 - амплитуда импульса перед дросселем ! как расчитать значение?
2 - постоянное напряжение после дросселя - это то напряжение которое мне нужно для нагрузки?
3 - те кольца которые стоят на материнка и в блоках питания компа - это какой тип материала? - t106 или кп?
материал кольца я понял это micrometals!
Martin76
Сообщение Martin76 »
Ну не нужно для флайбэка так тщательно рассчитывать дроссель! На нем будет, что до, что после одно и тоже напряжение минус десяток другой мВ. Берется первый попавшийся нужной индуктивности и на нужный ток. На гантельке, на стержне.
dollsis73
да есть только колечки от материнок и блоков питания пк - без проволоки вот и сам мотать думаю!!
интересует как надо мотать дроссель навало по всему кольцу? или?
все таки кто знает что за значения в проге и как их расчитывать из пред поста я там писал!!
Martin76
Из комповых БП от 5 дежурного или -5 или -12 дросселя до тока ~1А подойдут. Обычно это гантельки.
Starichok51
1. переключи в "Другого применения".
2. предположим, что пульсации большие и равны 1 Вольт. "Напряжение на дросселе, ключ включен" поставь 1 Вольт.
3. "Напряжение на дросселе, ключ выключен" поставь твое выходное напряжение.
4. введи остальные данные.
колечки от материнок - цвет, размер?
