1 - зелёной с синим по краю размер 13 на 8 на 6
2 - желтый с белым по краю размер 18 на 9 на 6.5
размеры примерные!
ещё уважаемый старичек!
вот схема по которой собираю - http://radiokot.ru/circuit/power/supply/04/
там написано частота 29 кгц
кондер c1 - 22 нф и резистор r1 - 680 ом
1 - посчитал по вашей проге получилась частота - 54.5 кгц! чему верить?
2 - до какой частоты 3842 работает корректно ? 70-100 кгц для неё много? в данной схемотехнике?
3- ещё телекот советовал при увеличении пересчитать r8! как расчитать этот резистор?
4 - в статье написано что - Резистор R7 определяет порог ограничения выходного тока БП, а также максимальный ток стока силового транзистора. Рекомендуется выбирать максимальный ток стока не более 1/3 паспортного на данный транзистор. Ток можно высчитать по формуле I(Ампер)=1/R7(Ом).
как это понимать если резистор стоит 1 ом то ток стока 1 ампер ! а ток максимальный на нагрузку тоже 1 ампер или 220x1/11x0.9=22 ампера?
- (70.77 КБ) 2079 скачиваний
