Импульсный блок питания UC3842
dollsis73
Re: Импульсный блок питания UC3842
Сообщение dollsis73 »
кольца
1 - зелёной с синим по краю размер 13 на 8 на 6
2 - желтый с белым по краю размер 18 на 9 на 6.5
размеры примерные!
ещё уважаемый старичек!
вот схема по которой собираю - http://radiokot.ru/circuit/power/supply/04/
там написано частота 29 кгц
кондер c1 - 22 нф и резистор r1 - 680 ом
1 - посчитал по вашей проге получилась частота - 54.5 кгц! чему верить?
2 - до какой частоты 3842 работает корректно ? 70-100 кгц для неё много? в данной схемотехнике?
3- ещё телекот советовал при увеличении пересчитать r8! как расчитать этот резистор?
4 - в статье написано что - Резистор R7 определяет порог ограничения выходного тока БП, а также максимальный ток стока силового транзистора. Рекомендуется выбирать максимальный ток стока не более 1/3 паспортного на данный транзистор. Ток можно высчитать по формуле I(Ампер)=1/R7(Ом).
как это понимать если резистор стоит 1 ом то ток стока 1 ампер ! а ток максимальный на нагрузку тоже 1 ампер или 220x1/11x0.9=22 ампера?
(70.77 КБ) 2030 скачиваний
Не нужно банить новичков за их тупые вопросы,когда то и мы задавали вопросы еще тупее.Уважайте друг друга. TDA2051
Starichok51
Сообщение Starichok51 »
а за автора статьи не в ответе.
по графику в даташите времязадающий резистор начинается с 800 Ом. получается, что 680 Ом ставить нельзя.
у меня 3842 прекрасно работает на 110 кГц.
возьми мою программу Flyback(6100), она тебе посчитает все. в том числе и резистор R7.
расчет элементов C4 и R8 делается в этой же программе.
ссылка на статью, где описано, как рассчитывать: http://radiokot.ru/circuit/power/converter/51/
dollsis73
твоей прогой и считаю! - Flyback(6100)
r7 как я понял считается через амплитуду тока на транзисторе!
расчет элементов C4 и R8 -не понял про что ты?
1- как я понял если я частоту меняю то резистор и кондёр меняю + резистор который ограничивает ток через ключ r7 в моем случае! пересчитать трансформатор ну и детали типа диодов выходных! я прав?
расчёт почитал спасибо многое подчеркнул!!!
спс
ещё вопрос
1 - у меня на трансе 3 обмотки одна первичка ! вторичка ! и ещё 1 обмотка на 7 ногу 3842 и второй провод на землю!! зачем она?
первичную и вторичную обмотки я в программе расчёта найду! а третью как считать ?
и как вообще все эти обмотки мотать? очередность?
ещё какой материал сердечника выбирать у меня ш7 на 7 ! импортного происхождения!!!
в приложение из даташита я взял график частота - резистор кондер для 3842!!
там есть и 470 пф при резисторе свыше 100 ком с частотой в районе 60-80 кгц!
но я правильно понял что частоту задают кондер и резистор от 4 ноги для 3842?????
тогда возьму лучше 10 ком и 2200 пф для частоты 82.26 кгц! норм будет?
(99.4 КБ) 1543 скачивания
Starichok51
у тебя другой даташит. но все равно видно, что меньше 1 кОм брать не следует.
да, r7 как считается через амплитуду тока на транзисторе.
расчет элементов C4 и R8 - в меню "Расчеты RCD клампера". в статье про это все написано.
на 7 ногу - самопитание микросхемы.
считать - забить 12 Вольт и потребление 0,02 Ампера еще на один выход.
если импортный - материал возьми, на всякий случай, самый плохой, N27.
про намотку - писано-переписано...
если еще не читал, почитай эти темы:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=58015 Зазор импульсного трансформатора
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=56542 Помогите разработать БП на 3843 12В 7А
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=37131 на 100 % рабочий ИБП на UC3842 или TDA4605
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=46165 Flyback-вопросы и ответы
там ты найдешь ответы практически на все твои вопросы.
а также найдешь схемы лучше этой.
в этой есть крупный недостаток - стабилизация идет по обмотке самопитания, а выходная обмотка брошена на произвол судьбы...
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Есть 3842 , постоянно путаюсь это в ней делитель частоты или в другой.
В общем надо генератор на 160кгц. Если это она с делителем, можно ли эти 160кгц както взять через оптрон или другую разваязку?
Ну а если не она, то это дело имеет шанс работать на 160кгц? Или всётаки делать костыль на рассыпухе
Телекот
Сообщение Телекот »
делителя нет, 160 можешь получить. Напряжением на 1 можешь менять скважность, только на 3 ногу пилу подай.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Схема.
Собрал БП, включил через лампочку, признаков жизни нет.
На сетевом электролите 315в, на питании микры 12в.
До этого детали работали в макетке которую давно собирал.
Пробовал менять микру, стабилитрон 1n4748a 22в менял на 2 последовательных д184г которые были в макетке и вообще без него.
Кондёр ставил от макетки 47*63в который новый в отличии от этого 100*25.
как я понимаю схема не стартует потомучто питание слишком низкое. Резистор 220к 1вт тёплый, неужто микры убились.
Помню было чтото подобное, но не помню как решалось, микры тоже выдавали заниженное питание.
А может просто я их давно спалил, или схему не так срисовал
Телекот
Сообщение Телекот »
Осталось только диод самопитания проверить.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Диод рабочий, ставил новым их упаковки, если только мощности не хватает.
А может быть такое что обмотки не правильно?
Подключаю прибор с 1 и 5 показывает 650мкгн, замыкаю 2-3 и получаю 700.
А если поменять первичку, то получается 900, может быть в оригинальной схеме начало с концом попутали, они же сделали ошибку на второй схеме.
Поменял концы самозапитки, также 12в.
По началу поставил диод не той стороной, на микре сразу стало 0.
До этого пробовал второй резюк 220к припаралелить, но всё равно дрыгалось около 12в
Телекот
Сообщение Телекот »
Так оно 12в или дрыгается около 12в? Это разные вещи, возьми нормальный прибор стрелочный или осциллограф.
Martin76
Сообщение Martin76 »
74LS00 писал(а):А может быть такое что обмотки не правильно?
С фазировкой нужно до запуска определяться, а не после. В некоторых случаях неправильная фазировка может иметь фатальные последствия для первичных и вторичных цепей.
74LS00 писал(а): может быть в оригинальной схеме начало с концом попутали,
На схеме все правильно с фазировкой :tea:
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Вернул фазировку как было.
Старые микры были IP3842N от асерского монитора. Купил новых KA3842.
На выход 9в повесил резюк 24 ома.
Теперь питание скачет до 22в, именно скачет.
На выходе 5в скачет около 3в.
Отпаял резюк от 9в, там появилось 8в.
Припаял этот резюк к 5в, на 5в из 3 стало 4, на 9в стало 11. Резюк нагрелся.
На питании микры шатается около 14в.
И всё это полной тишине, лампочка и не думала пыхать, может потомучто 100вт.
Я так понимаю схема стабилизации позаимствованная у оригинала не очень то и желает работать.
Я поставил резисторный делитель на оптрон как в оригинале. И резюк к 431 поставил 3,3к как в оригинале, вместо 10к как это в схеме на 3842.
Как мне добиться стабильных 9 и 5в учитывая что я не знаю токи нагрузки, они предположительно до 2а. На 9в мне кажется и того меньше?
Померил получше. Питание ШИМ скачет 11-14в, куда копать?
На 9в выходе 9,3-9,4 почти стабильно. На 5в скачет 4-3,5 в
Телекот
Сообщение Телекот »
74LS00 писал(а):На выход 9в повесил резюк 24 ома.
Значит не верно намотан трансформатор или фазировка всё таки не верна.
Стабилизация здесь только на источнике 5в.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Отпаял делитель от 9в, ничего не изменилось. 10в почти стабильно, 3,5в шатает.
Не верно намотан это как? Намотка написана в схеме, может зря так мудрил.
Гдето писали что надо самозапитку в середину, ну я и сунул между первичками. Первичку из двух намотал, думал на другую частоту пробовать включать.
Поменял концы обмотки самозапитки, никаких изменений. Думаю менять вторичку тут не поможет.
Поигрался с резюками. К 0,91ом запаралелил ещё 2ом. К 100к цеплял 470, и тоже ничего.
Пробовал старые микры, они чтото выдают, но уж очень мизерное и тоже напруга скачет.
Неужто без перемотки никак. Тогда наверно и вторички мотать последовательно чтоб стабильнее было
Телекот
Сообщение Телекот »
74LS00 писал(а):Поменял концы обмотки самозапитки, никаких изменений. Думаю менять вторичку тут не поможет.
Так не пойдёт дело, вы должны точно знать где у вас начало где конец обмоток. А эксперименты ведут только к пробою ключей и ШИМок.
74LS00 писал(а):Не верно намотан это как?
Примерно так.
74LS00 писал(а):Теперь питание скачет до 22в, именно скачет.
Если на выходе 5в станет 5в, сколько тогда будет на питании 36в если у вас уже 22в?
Добавлено after 1 minute 36 seconds:
74LS00 писал(а):Гдето писали что надо самозапитку в середину, ну я и сунул между первичками. Первичку из двух намотал, думал на другую частоту пробовать включать.
Все вторички должны располагаться между частями первички.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Питание ШИМ ограничивает стабилитрон на 22в, сама обмотка расчитана на 16в.
вторички мотать через слой или хватит первичку намотать в начале и в конце?
В этой схеме нет резистора в эмитере оптрона, почему в других схемах эта цепь отделена?
Телекот
Сообщение Телекот »
74LS00 писал(а):вторички мотать через слой или хватит первичку намотать в начале и в конце?
У вас на схеме нарисована что первичка состоит из 2х частей, как вы её намотаете через слой. Вторички все мотаются между частями первички.
74LS00 писал(а):В этой схеме нет резистора в эмитере оптрона,
Потому как стабилизация сделана по другой схеме, на мой взгляд более грамотно.
charchyard
Сообщение charchyard »
копать не нада. нада померять осциллографом питание микры. эта ошибка здесь уже много раз повторялась, повторяется и будет повторятся. и заключена она в нехватке питания для запуска шима. а шим стартует с 16...17В. после старта напряжение питания, придушенное оос по каналу +5В, не должно опустится ниже 10В. если обмотка самопитания имеет недостаточное кол-во витков, то на ха-ха шим может перейти в режим прерывистой генерации (из-за недогруза контролируемой обмотки). и обмотка самопитания не сможет обеспечить 14...18В/17мА. можно применять 3843. она стартует с горазда меньшего напряжения. можно нагрузить обмотку +5В резистором 2...5Ом, а не 24Ом. соотношения витков (индуктивностей) обмоток важны. а на Vref микры 431 нада ставить потенциометр с достаточным диапазоном регулирования выходного напряжения, как в +, так и в -, а не делитель из постоянных резисторов. тогда есть свобода телодвижений... тут еще дело осложняется тем, что оос заведена с двух каналов +9В и +5В :facepalm: убери оос с какого-либо канала. оставь на одном. соотношение обмоток не удачное или недогруз каналов... мильён комбинаций, вообчем. долго будешь перебирать :roll: резистор в эмиттере оптрона есть. его номинал 10к (если речь о первой схеме, в которой задействован внутренний усилитель шима)
душа человеческая темна и с легкостью обращается ко злу
Телекот
Сообщение Телекот »
charchyard писал(а):а шим стартует с 16...17В. после старта напряжение питания, придушенное оос по каналу +5В, не должно опустится ниже 10В.
У него питание уже 22в.
74LS00
Сообщение 74LS00 »
Найти другие микросхемы нереально, через неделю надо уже решать получилось или гаджет в мусор.
Думаю надо было делать на 2153 чтоб без проблем, но стабильных схем не нашлось.
Значит как вариант домотать самозапитку, только врятли получится без снятия и разборки транса.
9в я отключил, осталось только 5в от которого стабилизация. Чтото мне кажется если я догоню его до 5в подборкой резистора, схема лучше работать не станет.
