Мотаем сетевой трансформатор
Сообщение Телекот »
Сварить можно, но зачем? Я не думаю что станет вкуснее.
Очистить нужно только стык сердечников. Зазор может быть большим если не правильно поставили половинки сердечника (одна перевёрнута). Но если много пластин отслоились то восстановить нормальную работу будет практически не возможно.
Сообщение Философский Кот »
Glow2020 писал(а):тс180 с током хх 0,6А
Тут ЯВНО дело не только в стыке. Возможно, что и обмотки повреждены (где-то, возможно, межвитковое). Хотя, могу ошибаться, т.к. зазор должен быть весьма большим, чтоб был такой ток ХХ.
Варить - это не ахти, какая идея... Можно просто ножечком пошкрябать, где надо, стыки сначала ЛЕГОНЬКО напильником почистить, а потом наждачкой "нулёвкой" так, чтобы были видны отдельные пластины на стыке.
Если пластины отслоились, можно суперклеем приклеить.
Я так делал. Всё ок, гудит только чуть. Ток ХХ около 60-70мА (это норма для таких трансов).
Сообщение Vasilii »
А я вот мотаю тор Ватт на 250 и замерял ток первички (Х.Х.). Получилось 25мА., что-то маловато, первичка-то из 0,5мм, хотя и амперметр китайский.
Не мешайте мешать!
Сообщение Телекот »
У большинства ТОРов ток ХХ маленький.
Здравствуйте! Скажите, а никто не пробовал использовать трансформатор (не электронный, а обычный) для питания галогенных ламп? У него относительно небольшой размер, и цена- на сегодня где- то 200 - 250 рублей.. Параметры выходной обмотки- в зависимости от мощности- у того, что у меня есть- 12 вольт 8,2 ампера.. с двух трансформаторов можно получить + - 17 вольт, а с четырёх- + - 34 вольта и 400 ватт!!
Сообщение Телекот »
Лампочке глубоко плевать от какого трансформатора питаться, лишь бы напряжение было нормальное.
Сообщение Glow2020 »
Удалось с помощью напильника, наждачки и ножа добиться Ixx тс180 - 120ма. От воска избавлялся ножом, крошки так и норовили попасть в зазор.
Сообщение OMOHPA »
День добрый всем, начал перематывать 180 транс возник такой вопрос, чем лучше прокладывать слои намотки, лакотканью или родной бумагой.
Сообщение kill7777 »
Vasilii писал(а):А я вот мотаю тор Ватт на 250 и замерял ток первички (Х.Х.). Получилось 25мА., что-то маловато, первичка-то из 0,5мм, хотя и амперметр китайский.
для какой плотности тока считал?
не жаль первичку на полной мощще?
Схемы жучков ЦРУ: https://cryptomuseum.com/covert/bugs/index.htm
OMOHPA писал(а):День добрый всем, начал перематывать 180 транс возник такой вопрос, чем лучше прокладывать слои намотки, лакотканью или родной бумагой.
Эту тему видел?
Сообщение Vasilii »
kill7777 писал(а):для какой плотности тока считал?не жаль первичку на полной мощще?
Считала программа Старичка. Провод надо-бы потолще, да на работе есть такой. На полной мощности он будет использоваться гипотетически т.к. думаю засандалить УМЗЧ в системный блок, а я люблю слушать не громко и качественно.
Не мешайте мешать!
Сообщение CB0Jl04b »
Доброго времени суток уважаемые усатые полосатые. Мной недавно найден сердечник силового трансформатора в очень плачевном состоянии - Ш образный сердечник видимо для добычи цветмета били видимо молотком и очень сильно, но разобрать не смогли в итоге расковыряли катушку и вытащили весь провод. Вопрос собственно в чём - можно ли его будет использовать для намотки транса? И каковы процедуры его лечения? Заранее благодарю за ответы!
Живу девятую жизнь, что там дальше?
Сообщение Maykill »
расковыривание и рихтование :))
Maykill писал(а):расковыривание и рихтование :))
О спасибо, т.е. молоточком на наковаленке(в смысле рихтование, т.к на отдельные составляющие я его уже расковырял)?))) А никаких потом короткозамкнутых витков ну или что там быть может, простите я просто не силен в электротехнике(((
короткозамкнутых витков чего? ты же не проволку рихтуеш, а сердечник (пластины)!?!?
kill7777 писал(а):короткозамкнутых витков чего? ты же не проволку рихтуеш, а сердечник (пластины)!?!?
Т.е. сердечнику, как ленивому коту побоку на едящих из его миски мышей? 8) Да кстати кто нибудь юзал для расчета трансов программу EvTrans? Как она в смысле точности? Потому как интерфейс понравился, а вот стоит ли ей доверять хотелось бы положиться на мнение профессионалов, если не в лом конечно?
многие тут считают прогой старичка Trans50Hz v3700
по трансформаторам читай теорию - сердечник - МАГНИТОПРОВОД в нем по идеи не должно быть напряжения :))
опять же пластины друг с другом не изолированны
другое дело витки проволки которым наматывается первичная и вторичная обмотка - они должны быть между собой и друг с другом полностью изолированн..............
kill7777 писал(а):многие тут считают прогой старичка Trans50Hz v3700
Спасибо! А можно поподробней о проге старичка Trans50Hz v3700, ну где взять всмысле , тут на сайте есть?
брать здесьhttp://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=33756
там все элементарно и с пояснениями, разобраться не сложно
Благодарю! Так вот прога о которой я спрашивал раньше с прогой Старичка(ему за программу персональная благодарность) выдают немного разную инфу (+- 100-150 витков по первичке). КЗ какой верить? EvTrans3_243 юзал кто или нет?
