CorellDraw программа векторной графикиazimov писал(а):что за корелла?
БП на TL081_0-30V / 0,002-3А
Порой мне кажется, что я делаю какое-то дерьмо, но когда я вижу, что делают другие, то я чувствую себя гением...
Добрый день.. А как настаивали БП.. ?? там стоит подстрочник 100кОм. Я так думаю с помощью его нужно установить ноль на выходе ОУ U2. или я не прав..
Ну, к ОУ он подключен как балансировочный. Вот, что говорит первоисточник:
Т.е. балансировкой ОУ добиваются нуля на выходе (при нижнем положении потенциометра-задатчика напряжения):The trimmer RV1 and the resistor R10 are used for the adjustment of the output voltages limits so that it can be reduced to 0 V, despite any value tolerances of the other components in the circuit.
If you want the output of your supply to be adjustable between 0 and 30 V you should adjust RV1 to make sure that when P1 is at its minimum setting the output of the supply is exactly 0 V. As it is not possible to measure very small values with a conventional panel meter it is better to use a digital meter for this adjustment, and to set it at a very low scale to increase its sensitivity.
Спасибо ... И ещё при КЗ блок "уходит" в ограничение тока .. 4.3 Ампера многовато... хотя номиналы все по схеме .. кроме R7 0.47 поставил на 0.51Ом Куда капнуть?
Всех с наступающим.. Удачи в новом году..
Да в R7 и копай) вместо 0.47 поставил 0.51 - сам думай какой теперь разброс)grafkrej писал(а):...хотя номиналы все по схеме .. кроме R7 0.47 поставил на 0.51Ом Куда капнуть?
Ограничением тока занимается U3 с настройкой порога через P2. R7 - всего лишь датчик, увеличение его номинала должно приводить к снижению тока...
Всё разобрался...увеличел номинал R18 до 78кОм.. и получил на выходе ровно 3 Ампера.... и с напрежением пришлось по работать.. а то навыходе больше 33 вольта ..поставил подстрочник на 2 кОм перед Р1 в контакт 5.. А лучше вообще печатку изменить и поставить подстрочники .. чтоб каждый для себя под свои параметры настраивал. Да и вот ещё для BD139 нужно на радиатор садить а то при КЗ перегреться "бедняга"
Всем спасибо...
Всем спасибо...
Мне очень понравился БП! Буду прбовать повторить !
Спасибо за проделанную работу !
По ходу возник игтересный вопрос! Хочу как первую свою поделку - к данному БП прицепить на атмеге 8 дисплей от нокии 84х84 точек! Дабы вывести на нем индикацию вольт-ампер!
Так вот вопрос!
Хочу выводить инфу трех переменных
1 - Вольты
2 - значение тока срабатывания защиты
3 - потребляемая подключенным устройством сила тока
Будет очень удобно и наглядно
собственно суть вопроса- ума не приложу как же и в каких точках надо мерять что бы видеть "и те и те амперы"
благодарю за подсказки
Так вот вопрос!
1 - Вольты
Влодение рускай арфаграфией - это как владение кунг-фу: настаящие мастира не преминяют ево бес ниабхадимости
Собрал сие чудо чему несказанно рад!
После сборки, если Вы как я не напутаете с кондером С2 и С3 - работает сразу!
Ну и до кучи фото моего творения
Да - на два вата под рукой не оказалось потому быстренько собрали теплооотвод из 4 резисторов - так что перегрев нам теперь совсем не страшен !
Ну и на 82 ома - как раз тоже кудато пропал! пришлось ставитьдвуватник - что правда на выходных поеду на рынок - поменяю ! а то не красиво !
Ну теперь дело за корпусом и вольтамперметрами на аврке !
Радиатор
Бублик у меня всего на 2 ампера! Так что должно хватить с головой!
Ток еще не мерял, продолжу експеременты потом! А так - все пока работает КЗ держит - что еще надо!
Спасибо автору за статью и Слабовику за помощь в привате!
Радиатор
Что-то мне мозжечок говорит, что придётся делать перевод статьи
Я рад, что блок у вас заработал. Всё-таки "собрано без ошибок" и "схема не работает" - зело разные вещи
Если без ошибок ис правками относительно второй редакции все работает сразу! А вот деталюхи в списке не все соответствуют! как минимум резистор на 33к...
Конкретнее, какие не совпадают?
В схеме я заменил силовой транзистор Q4 = 2N3055 на совковый КТ819. Также транзистор 2n2219 и резистор R13 на BD139 и 33k соответственно.
а я оставил 3055 и пока он не греется
а вот тут двухполярник..http://vprl.ru/publ/istochniki_pitanija ... /11-1-0-65
терморегулировку работы кулера советую собрать по схеме(первая)
http://cxema.my1.ru/publ/upravljaem_kul ... 0-1-0-1691
я выкинул R7 VD1 R4 R6
регулирует от 1 до 12 вольт
Сергеj ,добрый день. Скажите,а нет у Вас "в планах" наладить продажу плат или даже кит-наборов этого БП ?
С ув.Сергей.
С ув.Сергей.
Та кому они нах нужны???
Одному или в лучшем случае двум начинающим радиолюбителям.
Я собираю такие наборы. В набор входит: печатная плата, набор деталей и разъёмов (за исключением силового трансформатора и радиатора), схема, инструкция.
Всё упаковывется, как полагается.
Наконец-то нашёл немного свободного времени и дособирал-таки БП из этой темы (хотя необходимость в нём давно уже отпала)
Два изолированных канала 0...18 В, 0...999 мА для питания слаботочки. Схему и компоненты слегка адаптировал под свои потребности - нужна была чуть более высокая стабильность. Поскольку места на лицевой "морде" еле-еле хватало для клемм и индикаторов, потенциометры поставил двухшкальные (грубо-точно) типа СП5-35. Результаты испытаний на фотках:
