Телевизор Grol gr2110
Сообщение Дмитрий2013 »
Привет всем я в электронике не совсем новиче но и не проффесионал (ну так любитель). Есть одна проблема Я С ТЕЛЕВИЗОРАМИ НЕ СВЯЗЫВАЛСЯ ЕЩЕ НИ КОГДА и вот что я имею ТЕЛЕВИР grol gr2110 тот что на фото Внезапно стрельнул пошол дым с правой стороны ( если смотреть с переди на него естественно) короче СНЯВ крышку я понял что воняет ПАЛЕНЫМ в раене КАКОЙ ТО ЧЕРНОЙ ( сейчас извините за слов) ШТУКИ похожая на какой ио трансформатор ( но может я ошибаюсь) и не дале от него я нашол маленький кондер синего цвета ( вввиде капельки) который лопнутый на попола. Но это же я вно не из за него такой взрыв былти и дымура??? Правильно . Так вот вопросс С ЧЕГО НАЧАТЬ ПРОВЕРКУ , что СТОИТ проверять ?
grol gr2110
(15.86 КБ) 1120 скачиваний
Сообщение otest »
не совсем новиче но... ; Но это же я вно не из за него такой взрыв былти и дымура
С правописания начни.
То понятно. Я сильно спешил писал, ошибок на делал
Сообщение Юрий_60 »
Дмитрий2013, мой Вам добрый совет - отнесите его в сервис, пока не натворили дел...
При знаниях матчасти на уровне "черной штуки" и "синей капельки" вы только угробите аппарат. Хорошо, если не вместе с собой.
Юрий_60 писал(а):Дмитрий2013, мой Вам добрый совет - отнесите его в сервис, пока не натворили дел...
Ну спасибо вам всем за советы. Но я все же покалупаюсь. Может кто что наконец то что нить скажет??? в помощь
Сообщение Martin76 »
У синей капельки обозначение на плате написано? Потом на схеме смотрим номинал, этого скорее всего кондера.
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Если дымура то может тдкс-у хана. С виду он не поплавлен?
Сообщение Чумак »
Дмитрий2013 писал(а): Но я все же покалупаюсь. Может кто что наконец то что нить скажет??? в помощь
В помощь на "покалупаться": давай! А совет сдать в ремонт самый верный.
Сообщение iva816 »
Шаська такая ?
(101.36 КБ) 1097 скачиваний
Сообщение Serge3 »
То наверно синий кондер по строке бахнул. Теоретически будет работать и без него. А вот дым,это уже что то прогорело. Номер и фото сгревших деталей надо. Нафига нам фото внешнего вида? Кинескоп и динамики посмотреть?
Serge3 писал(а):То наверно синий кондер по строке бахнул. Теоретически будет работать и без него. А вот дым,это уже что то прогорело. Номер и фото сгревших деталей надо. Нафига нам фото внешнего вида? Кинескоп и динамики посмотреть?
Чють позже сегодня все сфлткаю.
Как вы поняли ОН СГОРЕл по этому что на этом конденсаторе написано я не могу сказать ЕСТЬ ЛИШ МАРКИРОВКА НА ПЛАТЕ (это кандер С438 ) и вот плата всего телека P2719A шасси или как там еще называют. Мне бы схему еще если можно а то там еще 2 кандера нашол НО ОНИ ПРОСТО ЛОПНУТЫ КАК БУДНО ИХ ПРОСТО разломали ( вообще без следа )
ВОТ ЧТО СГОРЕЛО
(204.25 КБ) 878 скачиваний
Транзюк ещё сгорел. Сам не починиш, неси к мастеру
А. Г. Лукашенко. писал(а):Транзюк ещё сгорел. Сам не починиш, неси к мастеру
НЕТ НЕТУ ТАМ НИ КАКОЙ ДЫРКИ то просто на фото \так видно. Там просто нагар не большой
КАК МНЕ УЗНАТЬ КАКОЙ КАНДЕР СТАВИТЬ ЗАМЕСТО ТОГО ЧТО СГОРЕЛ?
Я схему не нашёл.
Последний раз редактировалось А. Г. Лукашенко. Вт янв 21, 2014 20:17:45, всего редактировалось 1 раз.
А. Г. Лукашенко. писал(а):Схему не нашёл
НЕТ Я НЕ НАШОЛ
Сообщение Чумак »
Сообщение Enman »
Этот С435 можно просто выпаять, и без него будет работать(чуть размер уменьшится),
номинал - порядка 470 пФ 1,6kV...(680-до 1000пФ)...
Похожая схема СкачатьOrion STP14_21 T08.pdf
СкачатьKD-020 STEREO.pdf
Enman писал(а):Этот С435 можно просто выпаять, и без него будет работать(чуть размер уменьшится),
Вопросс а без этого СГОРЕВШЕГО работать будет??? А то когда включаеш он греется и начинает дыметь. И экран у телека черный
(204.25 КБ) 551 скачивание
