Телевизор Grol gr2110
Дмитрий2013
Сообщение Дмитрий2013 »
Привет всем я в электронике не совсем новиче но и не проффесионал (ну так любитель). Есть одна проблема Я С ТЕЛЕВИЗОРАМИ НЕ СВЯЗЫВАЛСЯ ЕЩЕ НИ КОГДА и вот что я имею ТЕЛЕВИР grol gr2110 тот что на фото Внезапно стрельнул пошол дым с правой стороны ( если смотреть с переди на него естественно) короче СНЯВ крышку я понял что воняет ПАЛЕНЫМ в раене КАКОЙ ТО ЧЕРНОЙ ( сейчас извините за слов) ШТУКИ похожая на какой ио трансформатор ( но может я ошибаюсь) и не дале от него я нашол маленький кондер синего цвета ( вввиде капельки) который лопнутый на попола. Но это же я вно не из за него такой взрыв былти и дымура??? Правильно . Так вот вопросс С ЧЕГО НАЧАТЬ ПРОВЕРКУ , что СТОИТ проверять ?
grol gr2110
(15.86 КБ) 1119 скачиваний
otest
Re: Телевизор Grol gr2110
Сообщение otest »
не совсем новиче но... ; Но это же я вно не из за него такой взрыв былти и дымура
С правописания начни.
Дмитрий2013
То понятно. Я сильно спешил писал, ошибок на делал
Юрий_60
Сообщение Юрий_60 »
Дмитрий2013, мой Вам добрый совет - отнесите его в сервис, пока не натворили дел...
При знаниях матчасти на уровне "черной штуки" и "синей капельки" вы только угробите аппарат. Хорошо, если не вместе с собой.
Дмитрий2013
Юрий_60 писал(а):Дмитрий2013, мой Вам добрый совет - отнесите его в сервис, пока не натворили дел...
Ну спасибо вам всем за советы. Но я все же покалупаюсь. Может кто что наконец то что нить скажет??? в помощь
Martin76
Сообщение Martin76 »
У синей капельки обозначение на плате написано? Потом на схеме смотрим номинал, этого скорее всего кондера.
А. Г. Лукашенко.
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Если дымура то может тдкс-у хана. С виду он не поплавлен?
Чумак
Сообщение Чумак »
Дмитрий2013 писал(а): Но я все же покалупаюсь. Может кто что наконец то что нить скажет??? в помощь
В помощь на "покалупаться": давай! А совет сдать в ремонт самый верный.
iva816
Сообщение iva816 »
Шаська такая ?
(101.36 КБ) 1095 скачиваний
Serge3
Сообщение Serge3 »
То наверно синий кондер по строке бахнул. Теоретически будет работать и без него. А вот дым,это уже что то прогорело. Номер и фото сгревших деталей надо. Нафига нам фото внешнего вида? Кинескоп и динамики посмотреть?
Дмитрий2013
Serge3 писал(а):То наверно синий кондер по строке бахнул. Теоретически будет работать и без него. А вот дым,это уже что то прогорело. Номер и фото сгревших деталей надо. Нафига нам фото внешнего вида? Кинескоп и динамики посмотреть?
Чють позже сегодня все сфлткаю.
Дмитрий2013
Как вы поняли ОН СГОРЕл по этому что на этом конденсаторе написано я не могу сказать ЕСТЬ ЛИШ МАРКИРОВКА НА ПЛАТЕ (это кандер С438 ) и вот плата всего телека P2719A шасси или как там еще называют. Мне бы схему еще если можно а то там еще 2 кандера нашол НО ОНИ ПРОСТО ЛОПНУТЫ КАК БУДНО ИХ ПРОСТО разломали ( вообще без следа )
ВОТ ЧТО СГОРЕЛО
(204.25 КБ) 877 скачиваний
А. Г. Лукашенко.
Транзюк ещё сгорел. Сам не починиш, неси к мастеру
Дмитрий2013
А. Г. Лукашенко. писал(а):Транзюк ещё сгорел. Сам не починиш, неси к мастеру
НЕТ НЕТУ ТАМ НИ КАКОЙ ДЫРКИ то просто на фото \так видно. Там просто нагар не большой
Дмитрий2013
КАК МНЕ УЗНАТЬ КАКОЙ КАНДЕР СТАВИТЬ ЗАМЕСТО ТОГО ЧТО СГОРЕЛ?
А. Г. Лукашенко.
Я схему не нашёл.
Последний раз редактировалось А. Г. Лукашенко. Вт янв 21, 2014 20:17:45, всего редактировалось 1 раз.
Дмитрий2013
А. Г. Лукашенко. писал(а):Схему не нашёл
НЕТ Я НЕ НАШОЛ
Чумак
Сообщение Чумак »
Enman
Сообщение Enman »
Этот С435 можно просто выпаять, и без него будет работать(чуть размер уменьшится),
номинал - порядка 470 пФ 1,6kV...(680-до 1000пФ)...
Похожая схема СкачатьOrion STP14_21 T08.pdf
СкачатьKD-020 STEREO.pdf
Дмитрий2013
Enman писал(а):Этот С435 можно просто выпаять, и без него будет работать(чуть размер уменьшится),
Вопросс а без этого СГОРЕВШЕГО работать будет??? А то когда включаеш он греется и начинает дыметь. И экран у телека черный
(204.25 КБ) 548 скачиваний
