Спасибо, а где найти такой как на скриншоте?
Эмулятор ключей домофонов «Цифрал», «Метаком» и «Даллас»
А найти можно здесь http://ikey.ru/node/6
Вот считано с рабочего девайса 8Мгц. Просили в личке выложить здесь.
- 3in1-8Мгц.rar
- (8.5 КБ) 473 скачивания
- (157.59 КБ) 857 скачиваний
Кошка случайно подсказала!
Вот, в итоге получилась такая девайсина:
Читает вроде все нормально. юарт пашет. открывает визит и метаком 100%.
Вот только если одно но, домофон ради которого я все затеял решил послать меня куда подальше) Я в теме когда-то писал, про звуковой тракт с телефона. Пользовался им доколе в домофоне не сменили считыватель, возможно (там диод на лузе поменялся с красного не желтый
). И он вообще перестал как либо реагировать ни на звук, а теперь и на эмулятор.
Вот виновник:
При попытке открыть происходит описанное в статье
Вот виновник:
Но больше ничего не происходит. Куда копать? Коротить резисторы?При эмуляции ключа «Даллас» и выдаче «мастером» импульса сброса ("RESET PULSE") индикатор погаснет. Если эмулятором прочитана команда – загорится точка. Остальные сегменты при наличии соответствующих команд будут гореть так:
После ремонтов панелей установщиками Цифралы часто начинают не видеть Даллас. Хотя уверяют что ничего не делали. Попробуйте перезаписать ключ предварительно убедившись что он открывает.
Konstantos Каким кодом ключа Вы пробуете открыть этот цифрал, кодом вездехода?Konstantos писал(а):Вот только если одно но, домофон ради которого я все затеял решил послать меня куда подальше) Я в теме когда-то писал, про звуковой тракт с телефона. Пользовался им доколе в домофоне не сменили считыватель, возможно (там диод на лузе поменялся с красного не желтый). И он вообще перестал как либо реагировать ни на звук, а теперь и на эмулятор.
Последний раз редактировалось novodrodskiy Пн янв 20, 2014 23:00:40, всего редактировалось 1 раз.
Нет, ключ пробую родной. Завтра проверю может записался криво (Обнаружил что батарейка временами отваливается)
Ну батарейка тут я думаю не причём, раз другие ключи нормально эмулируются (как Вы писали).
Я же вам и подсказывал выше, перезапишите родной ключ.
У Вас на фото обыкновенный Цифрал CCD-2094, должен спокойно открываться.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Вс фев 09, 2014 19:04:33, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировал. Предупрежден!
Вот какая печаль, по неосторожность замкнул, теперь мк мертвенький насколько я понял, Ком порт молчит, индикатор не горит. Как бі отпаять его без термофена подскажите?
Konstantos Может просто прошивка слетела? Попробовать проводки припаять и перепрошить. А отпаять можно и паяльником, по одной ноге греть и поднимать эту ногу иголкой, лезвием, кто то ниткой это делает.
Скажите как Вы это делаете? ) Вчера вечером полный тоски я подпаялся к мк. Он на это выдал мне 0xfff и я уже мысленно был готов к отпаиванию. А сейчас снова подпаялся, и о чудо!) Магия припоя.
Кстати хотел спросить нет ли исходников прошивки, ато я таки хотел бы прицепить к android.
А терминалкой из под Андрюхи пробовали?Konstantos писал(а): ато я таки хотел бы прицепить к android.
P.S. Konstantos А у Вас Андрюха на чем стоит, на смартфоне или на планшете?
У меня СГС3, пробовал подключить ключ через свою Ft232. Связь установилась, команды отправлялись (на команды индикатор говорил "F.") Но так мне в терминале ничего и не пришло.
Konstantos У вас сей девайс ведь в корпусе от тик-так собран и мне кажется что расположение контактной таблетки (корпуса) с торца не совсем удобно, да и общую толщину девайса увеличивает. А если вот так ее прилепить?
Есть ключи ТМ корпуса которых в пластиковый дежатель как бы в "дыру" вставлены, под такой корпус таблетки можно "дыру" в корпусе тик-так сделать и изнутри вставить.
У Вас смартфон с поддержкой OTG. Можно такой вариант девайса сделать, без батарейки и запитывать девайс подключением к смартфону. Тогда можно в размер корпуса флешки все разместить.
Вот, немного переделал корпус как Вы говорили. Так намного удобнее и надежней.
Также я сделал "аварийное питание"
присобачилкотячил микроюсб хост (на фотке видно кусочек), правда надо вынимать батарейку. Хочу еще попробовать открыть тот злополучный цифрал с 5В питанием. Мне вот только непонятно. Почему если ключ находится в формате цифрала, при эмуляции загораются сегменты "a"->"b"->"0" весь?
А если вместо батарейки попробовать ионистор поставить? Вот такойKonstantos писал(а):Также я сделал "аварийное питание"присобачилкотячил микроюсб хост (на фотке видно кусочек), правда надо вынимать батарейку.
http://chip-nn.ru/28.php
и заряжать его от смартфона, перед использованием эмулятора. Интересно, на сколько хватит заряда ионистора?
По этому делу уже ничего не помню, побаловался и разобрал сей девайсKonstantos писал(а): Мне вот только непонятно. Почему если ключ находится в формате цифрала, при эмуляции загораются сегменты "a"->"b"->"0" весь?
P.S. Ешё можно вот такую конструкцию замутить, собрать девайс в корпусе мини динамо фонарика
В то место где стекло и светодиоды, поставить корпус таблетки.
Вечный эмулятор получится, подошел к подъезду, покрутил ручку, открыл домофон
Ну вот я до сих пор бьюсь с этим домофоном. Сейчас он начал мне выдавать больше 2-х сегментов) доходит до "е" и дальше по новой. Так вот. Если он мне говорит тип, "давай даллас" так чего бы его и не подсунуть? Вот только я так и не понял, как перевести из цифрала в даллас?( на прошлых страницах все как-то смешано. Не мог бы кто-нибудь мне перевести вот такой ключик: 7E BD DB B7 ? На сколько я понял это 3694 при переводе. Буду очень благодарен!
Вот в этой теме я немного копал этот вопрос, теоретическиKonstantos писал(а): Не мог бы кто-нибудь мне перевести вот такой ключик: 7E BD DB B7 ? На сколько я понял это 3694 при переводе. Буду очень благодарен!
Что-то я плохо понимаю
Из всего следует что никто не знает толком как все перекодируется? я почитал казус и Ваш пост в другой теме но для меня осталось загадкой как правильно это все перезаписывать. Этот CRC не катит 2D 00 00 00 01 хх хх 01, так что я без малейшего понятия как подсунуть домофону правильный даллас. пока что ХХ 00 00 00 01 36 94 01. Объяснит мне кто-то "для чайников"
Konstantos, мне кажется Вы совсем не в ту степь копаете
. В Вашем случае нужно разобраться почему цифрал не открывается эмулятором ,с родным кодом в формате цифрал, для этого домофона. Перекодировку используют для удешевления клонов ключей цифрал и метаком, так как далловские заготовки дешевле.
В вашем случаи, для ХХ 00 00 00 01 36 94 01, ХХ равно С7 . Это контрольная сумма (CRC) подсчитанная для всего кода ключа, вместе с семейством ключа. Для подсчёта этой CRC есть программки, а можно просто оболочку для любого копира скачать и ей пользоваться. Скачайте например для ТМД http://ikey.ru/downloads/13908525051TMDXsetup_50028.exe и в ней можно забивать нужный код ключа и при установленной галочке "Расчет CRC" программа сама просчитает её.
