Музыкальная открытка своими руками
появилась идейка слепить самому музыкальную открытку с воспроизведением хороших мелодий (например, к 8 марта для девушки). купить ее готовую не интересно, да и в нете что-то особо предложений не нахожу (одни виртуальные музыкальные открытки). посему, может кто их разбирал и может подсказать из чего и как они состоят? когда они были популярны, я был еще маленький и мечтал стать поваром, а не разбирать открытки на предмет исследовательского интереса
ttp://www.vipchip.ru/storefront/?p2
собственно- на коленке такое не сбелать...модули продаются
С какого это перепугу не собрать?
На микроконтроллерах такое делают, но вот правда чтобы сделать такое- нужно не только уметь МК программировать, но еще и разбираться в музыке.
Я как-то хотел запилить себе простенькую игралку мелодий, написал прошу... А вот музыку написать не получилось, одна фигня выходила.
Кстати на конкурсе последнем был проигрыватель MIDI, очень хороший... Но что-то не могу ссылку найти.
I'm on a huge rock, flying through space!
Женя, это уже не открытку будет похоже, а на старый граммофон(по габаритам). А самое простое: выдернуть плату из мобильника, записать туда мелодию и свой голос(нынче мобильники с диктофоном) и оставить одну кнопку : пуск!
А поболтать?
Ну почему?
2016 литиевую таблетку, МК в каком-нибудь QFN, тонкий текстолит, пьезопластинку без корпуса... Толщина максимим миллиметра полтора 2 выйдет
Хотя сдается мне, что аффтар не соберет.
Так я про то и говорю: делать сверхплоские устройства удел заводских технологий. Кстати: "говоряшие микросхемы" я видел в виде ТО-92 (как транзистор). А они могут и в СМД корпусе быть. только не для нас.
А поболтать?
Хм, учитывая степень сегодняшней интеграции, говорилка размером с SOT23 кажется реальностью...
Правда на практике эту штуку я не представляю себе... Как её прошивать к примеру? В голову только масочная ПЗУ приходит в голову, а это уже технология не радиолюбительская... А если так, то зачем нужен транзисторный корпус? Капля черных соплей сойдет идеально для серийного устройства.
Названия этим штука не знаешь? А то я про такие не слышал еще.
P.S.
Ну, про удел заводских технологий ты погорячился, сегодняшние радиолюбители и не такое паяли...
Производители заставили, сволочи.
Сказать хотел то, что перед тем, как делать тонко- нужно научиться собирать прототип размером хоть с граммофон, только бы работал..
Не понимает почему-то народ, что нельзя вот так вот утром достать со шкафа дедов 100 Вт паяльник для лужения кастрюль и уже вечером при помощи форума собрать крутую микропроцессорную вундервафлю размером с платку наручных часов.
Уже сколько тем было, вроде "Посоны, собирал только мультивибратор в 5-м классе, помогите спаять орбитальную станцию, чтобы с биослотовым корпусом и пятью турбогравирами, оч надо!"...
P.S.
Ну, если девушка не из случайных прохожих, то можно и не открытки, а шкатулку. Отпадут проблемы с габаритами. А в шкатулке - обручальное кольцоsphincs писал(а):например, к 8 марта для девушки
А старые добрые УМС-7 (-8 и т.п.) не прокатят? Обязательно что-то городить на мк и учиться нотной грамоте?
интересный вариант. благодарю. не знал про такие микросхемки, да еще и за копейкиppp писал(а):шкатулку.
Тоже не знал...sphincs писал(а):интересный вариант. благодарю. не знал про такие микросхемки, да еще и за копейки
Никто не знает, как у этих микрух с доставабельностью? Ябкупил. На поиграться.
для Беларуси есть вариант. только что взял с аукциона 4 штуки по 0,2$ в Минске
http://ay.by/lot/ums7-01-mikroshema-sin ... 97925.html
больше вариантов в Беларуси не нашел, кроме одного завода, но он видать с юр. лицами только работает. раз есть заводы, то есть производство и можно пробовать искать везде
как вариант, Чип и Дип предлагают, если так ближе
Я когда-то был озадачен подобной задачей- открытка, или шкатулка? Остановился на маленьком черном ящике
с одной кнопкой! Деталей- минимум, контроллер atmega8, усилитель звука mc34119, карта SD ну и немного рассыпухи, резисторы и конденсаторы CMD типоразмера 0805, все это дело разместил на плате 62х42 мм включая динамик и аккумулятор от мобильного. По толщине вышло что-то около 12 мм. Данные для воспроизведения нужно подготовить на компьютере- будь то текст поздравления или музыка. В оригинальной статье все описано довольно подробно- журнал радио №9 за 2009 год. Выложу плату в .LAY если будет необходимость.
- (54.18 КБ) 1070 скачиваний
китайцы за 5 баксов продают мр3 проигрыватель для микро сд карт размером с эту карту
http://www.ebay.com/itm/U-disk-audio-pl ... 5659eb56cb
В Москве в Митино в свободной продаже (S10)Eugene.Negrobov писал(а):Тоже не знал...![]()
Звук отвратительный, можно сказать никакой, часто ловит помеху (ложное срабатывание).
Там нет мелодии, обычный перебор нот. На уже немного усиленном слышны явные щелчки.
купил все детальки, за выходные соберу, посмотрю как оно пищать будет. может раньше, если макетка с китая доедет. новогодне-рождественские праздники на таможне, это ппц
В "новой Электронике" на Ленинском 99, был радиотехнический отдел. Там иногда продавались музыкальные открытки на основе УМС. Там была бескорпусная микросхема в виде шлепка, батарейка, кварц 32768 и пьезопищалка. При открывании открытки, сдвигалась пластиковая плёнка с отверстиями под контактные пружины. Если раскрыть полностью, - запускалась мелодия. При открывании на половину, - происходила смена мелодий. Сейчас, можно взять AtTiny13. Будет куча мелодий, можно ещё светодиодами в такт мигать. Проблема в благозвучности. Мне медведь наступил на уши, и потоптался. Все попытки написать синтез мелодий в 3-4 голоса, заканчивались скрежетом и треском, отдалённо напоминающем музыку.
Недавно делал воспроизводилку PCM с SD-карты. Кстати да, как раз для говорящей шкатулки, которую один мой товарищ хотел подарить своей девушке.
Только, насколько помню, они исключительно в ДИПах.sphincs писал(а):не знал про такие микросхемки, да еще и за копейки
Ну, и качество с репертуарчиком, так себе.
Вот, например, вариант такого же, но трёхголосного.
Ну, а ещё более натуральное звучание, с использованием WT-синтеза, для музыкальной шкатулки, вот.
Как-то жалко провтыкивать целую SD-карту ради звукового отрезка... С PCM тоже игрался пару месяцев назад, но с 24LC512 в качестве хранилища.YS писал(а):Недавно делал воспроизводилку PCM с SD-карты. Кстати да, как раз для говорящей шкатулки, которую один мой товарищ хотел подарить своей девушке.
Влезает 8-секундный звуковой отрезок, чего вполне достаточно для лупящейся мелодии.
Просто мне было дешевле купить SD-карту, чем микросхему памяти...Как-то жалко провтыкивать целую SD-карту ради звукового отрезка...
