Защита от записи для флешки.
Сообщение WOLF »
Как можно поставить защиту от записи для флешки? возможно ли такое? Купить флешку с зашитой не предлогать.
Сообщение WOLF »
ответ на свой вопрос нашел вот в >>>этой<<< статьей
Сообщение Fasterpast »
Можно еще специальной утилиткой сделать так, чтобы флешка видилась как cd-rom, соответственно записать на неё нормальным способ ничего невозможно... Естественно не все флешки на это способны =)
Сообщение radteh »
1. Отформатировать флэшку в NTFS.
2. Создать на компьютере "левого" пользователя.
3. Записать на флэшку защищаемую информацию.
4. Дать всем пользователям разрешения "Чтение" и "Выполнение".
5. "Запись" запретить всем кроме "левого" пользователя.
6. Удалить "левого" пользователя.
Всё флешка защищена от записи, сделать её снова записываемой можно только отформатировав.
Сообщение Aheir »
Что, даже посекторно каким-нить WinHEX'ом не даст записать?
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Сообщение Mickle »
"двумя щелчками мыши" в проводнике по диску, заменив владельца диска и его субконтейнеров/объектов на себя любимого, администратора, а затем и сменив права доступа на полные. Однако вирусу такое уже не под силу. Но с другой стороны, NTFS-ную флешку как загрузочную уже не попользуешь.
Сообщение radteh »
Дело в том что средствами системы можно запретить смену владельца. А невозможность загрузки с NTFS флэшки проверена вами лично?
Сообщение B@R5uk »
На моём ноуте с нтфс-ной флешки грузится всё нормально. Только читается и пишется она субъективно дольше.
Сообщение Mickle »
B@R5uk, что грузится нормально? Какая ОС?
Возможность загрузки ОС с USB устройств определяется как минимум двумя факторами.
Во-первых, поддержкой этих устройств на уровне SM-BIOS, когда нет ещё никакой ОС и драйверов устройств. К примеру, у меня на работе 5 ноутбуков на базе 1-го - 3-го пентиумов. Ни один из них не поддерживает legacy USB и, соответственно, загрузиться с них не может.
Во-вторых, совместимостью между файловой системой носителя и ОС, которую нужно загрузить. Опять же пример, моя "рабочая лошадка" - флешка RiData 256 Мб с аппаратной защитой от записи, на которой загрузочная запись MS-DOS и пакет утилит для тестирования железа под этой ОС. Как бы я не хотел, я не смогу загрузить с этого носителя MS-DOS, если он имеет файловую систему NTFS.
Так что вопрос:
- не является вполне корректным. (MS/Free)-DOS - невозможно, Windows PE - пожалуйста, только она мне совершенно ни к чему.
Сообщение radteh »
Если вопрос поставлен так, то можно попробовать прикрутить к DOS поддержку NTFS, а в качестве загрузчика применить например GRUB.
Сообщение Змей »
radteh писал(а):1. Отформатировать флэшку в NTFS.
бред, извините.
любой юзер с правами админа может изменить владельца на себя, и назначить любые права доступа.
от доступа к флэшке, как к физическому устройству (не к логическому), на уровне RAW-данных, эта "защита" вообще не при делах. при желании так можно даже идентичную копию сделать, с теми же странными правами, как в оригинале.
Сообщение kotofalk »
Открываем флешку, скачиваем даташит на контроллер и ищем на нем ногу WP ( write protect).
Дальше притягиваем ее либо к питанию, либо к земле. Как по документации. Я себе выключатель на свои16 гиг так сделал.
Можно еще правда на самой флешке аналогичную ногу на землю сажать, но тут будут неприятности. Т.к. контроллер и операционка не будут в курсе, что данные не пишутся.
Сообщение Mickle »
kotofalk писал(а):Можно еще правда на самой флешке аналогичную ногу на землю сажать
Фраза не совсем понятна. Что означает "на самой флешке"? К тому же большинство дешёвых флешек производится по COB-технологии (чип-на-плате), где там какая нога у некорпусированного контроллера - ни за что не узнаешь.
Там NAND Flash чип. На нем уж обязательно есть нога _WP.
alldatasheet.com знает много чипов NAND FLASH ;-)
ни разу не встречал USB флешек, сделанных по COB.
Уж простите)
Сообщение Gvozdik »
WOLF писал(а):Как можно поставить защиту от записи для флешки? возможно ли такое? Купить флешку с зашитой не предлогать.
у меня один мой товарищ несколько лет назад делал такую фичу на заказ. решил он эту задачу очень просто: к флешке была "допаяна" мк-восьминожка (тини45 по-моему в планарном корпусе) и в ней допиленная прошивка от Игоря Чешко (http://www.cesko.host.sk/). также использовалась доп. программа для ввода пароля с компьютера.
Сообщение radteh »
Подыму ка старую тему. Никому не попадалась программа для установки низкоуровневой парольной защиты на запись usb и microsd флэшек? Запаять перемычку не у всякой флэшки можно, одни не разборные, у других контроллер не поддерживает такого. NTFS права тоже не помощник от форматирования. Фирменные утилиты создающие защищённую область не вариант, флэшка будет загрузочная. Покупать usb флэшку с защитой не предлагать, у 8GiB моделей цена не очень гуманная, да и валяется одна без дела.
Есть ещё micro M2 карта, её реально заблокировать на запись?
Сообщение Змей »
radteh писал(а):Подыму ка старую тему. Никому не попадалась программа для установки низкоуровневой парольной защиты на запись usb и microsd флэшек? Запаять перемычку не у всякой флэшки можно, одни не разборные, у других контроллер не поддерживает такого. NTFS права тоже не помощник от форматирования. Фирменные утилиты создающие защищённую область не вариант, флэшка будет загрузочная. Покупать usb флэшку с защитой не предлагать, у 8GiB моделей цена не очень гуманная, да и валяется одна без дела.
Уважаемый, "парольная защита" на обычных флэшках отсутствует. там, где она есть -- это реализовано АППАРАТНО, как на жёстких дисках (почти всё жёсткие диски поддерживают такой функционал, как парольная защита и режим read-only, но этим редко кто пользуется, поэтому об этом почти никто уже не знает)
Если у вас есть флэшка, контроллер которой поддерживает режимы блокировки, воспользуйтесь программой от её производителя. обычная флэшка таких режимов не имеет и никакая программа вам не поможет.
Сообщение radteh »
А ничего что вопрос подымался пару лет назад? Универсальной программы к сожалению действительно нет, но программы для контроллеров это умеют (Не от производителей флешек, а именно контроллеров).
Сообщение Змей »
гы, шикарно у меня почтовик прикольнулся ))) показал "непрочитанным" уведомление об ответе в этой теме, я и ответил не глядя на дату )))
про прогу для контроллеров -- может и есть такая, но "стандартный" контроллер флэшки, насколько я знаю, такого функционала не имеет в принципе, так что от проги толку без "особенного" контроллера не будет...
Сообщение radteh »
Стандартный это какой? Практически любую флешку можно запаролить или превратить в CD-привод с диском.
Alcor
Ameco (MXTronics)
Chipsbank
eFortune
iCreate
Innostor
Netac
Other
OTI
Phison
Prolific
Ramos
Skymedi
SMI (Silicon Motion)
SSS (Solid State System)
USBest
Вернуться в «Интеграция с ПК»
