Текущее время: Ср авг 06, 2025 14:53:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48898 ]     ... , , , 1387, , , ...
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 21:21:17
Рейтинг сообщений: 65
ин-17 мельче и логичнее... а Z5900M на ебай есть но не слишком дешево
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 21:25:47
Карма: 34
Рейтинг сообщений: 819
ИН-17 светит в торец, поэтому для наручных не пройдут по высоте. А вот Z5900M - самое то. Я как-то прикупил плату с 12-ю индикаторами за 300р :))) Тоже хочу наручные, но не видел нигде схемки на 2-х индикаторах...
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 21:36:22
Рейтинг сообщений: 9
RoboC писал(а):
Вы все не найдете куда деть кучу 76х?
Да.
RoboC писал(а):
Можно,только в металле проверять не на чем, у меня и 88 то не осталось.
В Протеусе модель PIC16LF876A вроде должна быть.
Можно ли вместо пачки транзисторов применить здесь ИД1?
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 21:43:10
коты собрал часы по схеме trigger на шести лампах при включении - свистопляска могут загорется цифры могут перебираться все шесть синхронно или не одна ни горит при программировании ставил fuses LOW 0xE4 HIGH 0xFF может кто поопытней ткнёт носом. мои подозрения на atmel8
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 22:00:52
Карма: 34
Они замечательно работают. Ставьте такие фьюзы. И ищите косяки!
Фьюзы.JPG [50.79 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 22:09:45
Рейтинг сообщений: -1
А что за книга скан которой был несколько страниц назад ???(про ИД1)
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 22:16:25
спасибо ЯН fuses -правильные я 25 лет с паяльником плату изначально вылизал а вот с программирование в новинку и не пойму или ds1307 не инициализируется или я atmel подпалил такой косяк был на фитоне сработала защита по току. опыта работы с контроллерами нет вот я сижу и думаю может он работать или не работать частично.
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 23:01:55
Рейтинг сообщений: 26
Термит вот фото книги, там в кратце упоминается о различных подключениях индикаторов,не стоит ее искать.
книга.jpg [66.3 KiB]
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 23:06:15
Карма: 27
Рейтинг сообщений: 656
TESLight писал(а):
С подсветкой понятно, можно просто не ставить кому не надо (+ экономим один контроллер). Про датчик за 2.5$ это верно, но к нему нужен ещё один контроллер, 18b20 и решить вопрос с питанием, при такой температуре как сейчас за бортом редкий источник будет себя хорошо чувствовать :)
23 грн радио, 7 грн контроллер,10 грн 18b20 = 40грн(~160 руб) радио, это намного дешевле, чем сверлить в стене дырку отверстие чтобы вытащить провод на улицу.
3 батарейки по 1грн штука в радио я еще не менял с тех пор, как сделал(передача раз в 3 мин).
Так что решение вопроса - это замена батареек, когда они сядут :wink: или 3 закоментированые строчки делают его просто комнатным термометром :) .
А зачем? Все остальные выводы Вы солить будете? :)
СообщениеДобавлено: Вт янв 21, 2014 23:11:15
Рейтинг сообщений: 21
Почему не стоит? У меня есть (djvu)
У кошки четыре ноги - вход, выход, земля и питание. Но трогать ее не моги - получится замыкание.
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 00:02:53
Рейтинг сообщений: 19
RoboC писал(а):
23 грн радио, 7 грн контроллер,10 грн 18b20 = 40грн(~160 руб).
Аргументы приняты, стОит подумать) Для комнатного варианта и сверлить стены не надо, по этому и подумалось...
ЗЫ. В Космодроме 16f886 по 18 грн а не по 7... И разные виды радио с разными ценами, с индексами "-S" и "-D", это smd и dip варианты?
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 00:19:30
RoboC писал(а):
А зачем?
Меньше деталей на плате будет. К тому же мне их достать проще, чем высоковольтные транзисторы.
А почему нет? Можно, конечно, сделать два набора индикаторов - каждый со своим датчиком и дешифратором.
Сейчас пришла в голову идея - сделать двойной набор выходов: в десятичном коде и 1-2-4-8. Глупая, наверно?
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 00:53:38
Карма: 38
Рейтинг сообщений: 549
иногда на ебее встречаются самые мелкие никси с боковым обзором типа cd79 (япония), но разумеется дорого :)
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 09:53:25
Карма: 27
:) :)) :))) Судя по всему мы говорили про разные устройства.Вы про термометр на RFM70, я про термометр на обычном радио.
STR@NNIK собирал второй вариант,но у него модифицированная прошивка.
Что касается радио на RFM70, это самый дешевый вариант. :) Я планирую повесить на выносной датчик DHT11(влажность) и BMP085(давление и температура). Так что цена будет высока,но я же делаю себе :wink: .
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 10:50:46
Карма: 50
Рейтинг сообщений: 1395
Darth Cuauhtemoc писал(а):
а чисто n-канальные (для катодных) есть?
Кстати, BSS126 из списка надо вычеркнуть. у него Vgs = -2v. Т.е. при 0 вольт он ток пропускает. Остальные еще не смотрел.
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 12:26:25
RoboC писал(а):
Судя по всему мы говорили про разные устройства.Вы про термометр на RFM70, я про термометр на обычном радио..
Чйорт побьери! :))) Действительно, я толкую про термометр на RFM70 :) Так всё же давайте уточним, с ЭТИМ термометром возможна модификация под обычный комнатный вариант?)
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 14:52:10
Карма: 58
Рейтинг сообщений: 389
Раз уж "цена будет высока", то советую не DHT11, а DHT22 (AM2302). Он ненамного дороже, но, по крайней мере, не такой ушлый показометр, свои заявленные 2-2,5% отрабатывает честно.
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 20:02:09
Карма: 27
Енто я и сам себе могу посоветовать :) , но у них разница в цене почти в 4 раза.
да
oleg235 писал(а):
Глупая, наверно?
Не практичная :) .
oleg235, в протеусе работает,дело за Вами - "пилите в металле".
NOT заменить на стандартные анодные ключи, 74hc на 155ИД1. На индикации градус развести с "4"кой , "+" с "0", "-" с "1" .
На третей ИН-14 развести левую точку через ключ.
Комментарий к файлу: Прошивка, проект протеуса.
olrg2_term.7z [17.38 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 21:37:48
Карма: 58
...но у них разница в цене почти в 4 раза.
1,5 и 5 баксов ? В абсолютном выражении это понты. А на фоне всего остального железа (да и трудозатрат) - вообще без разницы.
Впрочем, хозяин - барин.
СообщениеДобавлено: Ср янв 22, 2014 21:51:48
Возможно, резистор?
Если энергопотребление не волнует, то как минимум один анодный ключ можно сэкономить, выведя градус в статику.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 243
