- adapt.TQFP32 - DIP28(Mega-8).lay
- (19.2 КБ) 7884 скачивания
Переходник Tqfp 32 to dip 28
Ну если только прошить, то можно и таким.
Или взять широкий ДИП тогда не только прошить но и менять:)
- tqfp32dip28.lay
- (13.16 КБ) 4910 скачиваний
Да, актуально. Нужно сделать еще 2 таких переходника с TQFP32 на DIP28 (тонкий). Сегодня делал переходник: отдельно плату для TQFP32, отдельно для DIP28 с последующим соединением проводками. Труднее всего зачистить 28 коротких проводков с двух сторонmiteka писал(а):Еще актуально? Если да, то могу выложить переходник tqfp32 -> DIP28 как шаблон для лайоута 5.
Очень удобно вот такую макетную плату сделать под TQFP
- (15.67 КБ) 22158 скачиваний
Привет всем!
Тоже с такой проблемой столкнулся, нету ATmega8 в DIP28, а имею пяток штук ATmega8 в TQFP32. Вот пришлось рисовать, может такой еще вариант кому то сгодится
- ATmega8_TQFP32_to_DIP_28.lay
- (234.57 КБ) 4703 скачивания
Есть ли у кого плата для PIC TQFP44 > DIP
Китай предлагает вот такое решение.
Кто-нибудь профи в Sprint`е может списать их разводку и сделать lay?
Увеличено:
Увеличено:
- (112.5 КБ) 18596 скачиваний
- (37.7 КБ) 19203 скачивания
Я себе давно уже такого типа сделал, только в формфакторе arduino-nano с кварцем и ICP разъемом на борту. Специально под мегу.
[i]Да здравствует всё то, благодаря чему мы не смотря ни на что![/i]
Так надо бы чтоб с DIP по ножкам совпадала!ganzubas писал(а):Да, китай рулит... Вот ещё вариант:
Между 7 и 8 выводами, что за элемент ставить нужно для прошивки?YuraTV писал(а):Ну если только прошить, то можно и таким.
adapt.TQFP32 - DIP28(Mega-8).layhttp://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=50311
Выложите пожалуйста печатную плату TQFP32 - DIP28 для прошивки atmega 238 TQFP32 в Minipro TL866CS, что бы задействованы были только контакты нужные для прошивки данного контроллера.
В сообщении выше есть печатка для atmega8, но не понятно, что за элемент нужно устанавливать между 7 и 8 пинами.
Я пока еще не прошил не одного контроллера, но после того, как спалил тестер транзисторов не разряженным кондером, заказал программатор чтоб починить тестер, ну и вообще, есть желание научиться программировать контроллеры. Не откажите уж в помощи пожалуйста.
этот переходник не работает сделал только переходником постом выше! Припаяв только еще одну массу!
А как Mega подключается к ZIF разъёму TL886? Если через DIP, то эта платка download/file.php?id=50311 подойдёт только для прошивки. между 7 и 8 выводами обычная SMD керамика 0,1мкф. Если подключение через адаптер (MISO, MOSI, SCK, RESET) то вот другая. Там есть полный переходник для TQFP-44 to DIP-40. Может пригодится.
- ATmega8 8515 (TQFP).rar
- (45.47 КБ) 973 скачивания
Накалякал в EAGLE от нефик делать по первой схеме, ну реально для себя это бред. На односторонней ничего не получится, а лепить навесом ещё больше время тратить. Зачем эти извращения когда в китае ардуины продают. Я от меги 8 и ногатых корпусов отказался изначально.
Проект пока тут, прикрепил облегчённый вариант по a_skr .
Все ваши пляски с DIP ведут к САПР и QFN, а может проще QFP купить ?
- DIP28-TQFP32_Mega8-master.zip
- (104.44 КБ) 1490 скачиваний
