как передать пилообразный меандр с ик светода на ик св.
Сообщение Импульс »
СМ include
(80.74 КБ) 221 скачивание
Сообщение vem566 »
Так ничего и не увидеть. Приемник меняет свое сопротивление, а осциллограф измеряет напряжение. Пропустить через приемник ток, и все видно будет.
Сообщение Импульс »
а почему если tsop подключаю и без нагрузки, меандр с пульта видно как передаётся?
Сообщение Alkul »
Импульс писал(а):как передать пилообразный меандр
Начнем с того, что пилообразного меандра не бывает в принципе.
Меандр - это сигнал прямоугольной формы со скважностью 2.
Для начала хотелось бы узнать типы элементов 1led и 2led.
Сообщение Engineer_Keen »
Импульс писал(а):а почему если tsop подключаю и без нагрузки, меандр с пульта видно как передаётся?
Потому что в TSOPе есть фильтр, демодулятор и автоматическая регулировка усиления. И если на светодиод подать просто постоянную частоту 36кГц, то TSOP может посчитать вообще его за помеху. С пульта передаются пачки импульсов 36кГц, соответствующие нажатой кнопке.
Сообщение pyzhman »
vem566 писал(а):меняет свое сопротивление
В отсутствии тока он и сопротивление менять не будет. :)) Все верно. Нужно приложить какое-то напряжение, потечет ток, вот тогда и можно уже что-то ловить.
Пилообразный меандр улыбнул. :)
Docendo discimus
Сообщение Импульс »
Спасибо всем за ответы!
Alkul писал(а): Начнем с того, что пилообразного меандра не бывает в принципе.
:o передача синусоиды по ик каналу я называть тему не хотел :dont_know:
Alkul писал(а):типы элементов 1led и 2led.
2 ИК светодиода от пульта ДУ 100mW 5mm
в паре- приём и передат. работают хорошо но на расстоянии 10 см.
Прочитал, что при генерации дальность ик сигнала увеличитывает в 10 раз-собрал генератор и не чего не происходит.
Хотя при постоянке питающего напряжения жрёт многовато ИК передат=<100mW
Дальше захотел продвигать свои дела.
Engineer_Keen писал(а):если на светодиод подать просто постоянную частоту 36кГц, то TSOP может посчитать вообще его за помеху. .
наверно так и произходит
А если на аналогичный ИК светодиод принимать эту генерацию, подключить нагрузку на приёмн.-то всё должно получится?
pyzhman писал(а): Пилообразный меандр улыбнул. :)
Не жги! Как назвал так назвал
В include достаточно откровенно и с аппликациями вопрос донёс ,кого послал,куда послал, чего потом ждал и от кого получил :? .
Импульс писал(а): А если на аналогичный ИК светодиод принимать эту генерацию, подключить нагрузку на приёмн.-то всё должно получится?
Что получится? ИК-светодиод будет менять свое сопротивление пропорционально сигналу и расстоянию. Если через него пустить ток, то по такому-же закону на нем будет меняться падение напряжения. Т.е. можно тупо между + и землей поставить цепочку резистор+фотодиод, а к их средней точке подключить например базу транзистора или любого другого усилительного элемента, тогда с выхода можно будет снять более-менее полезный сигнал.
Сообщение pyzhman »
Импульс писал(а):Как назвал так назвал
- Машину купил.
- Какого цвета?
- Знаешь апельсин?
- Ага.
- Только черный.
И не забыть при этом, что помех будет полно. Но во всяком случае хотя бы видно будет, что ловится.
Docendo discimus
Сообщение Gudd-Head »
как передать пилообразный сигнал с ик светода на ик св.
Через ШИМ
Сообщение Импульс »
Engineer_Keen писал(а): с выхода можно будет снять более-менее полезный сигнал.
Снял ,более менее внятный :))) .
pyzhman писал(а):помех будет полно
что удивительно на tsop сигнал увидел только при полном прикосновении -перед. и tsopа.
Публиковалось ,что при генерации 36 кГц передат. растояние до приём. может состовлять 5-7 метров.
Почему же у меня не получается даже 2 метров барьер осилить ,при постояном напрежении намного лучше результат получается.
Подскажите пожалуйста :если операционный усилитель подключен без ос (обратной связи ) без положительной и отрицательной,выход сразу на базу транзистора.как такое подключение называется?
Сообщение Fallk »
Импульс писал(а):Подскажите пожалуйста :если операционный усилитель подключен без ос (обратной связи ) без положительной и отрицательной,выход сразу на базу транзистора.как такое подключение называется?
Э... неудачное?
YS
Сообщение YS »
Ну так-то, вообще, есть же еще и режим фотогенерации...
Fallk, жжоте. :))) Действительно неудачное. Как минимум, в цепь базы надо резистор.
Сообщение Импульс »
YS писал(а): в цепь базы надо резистор.
есть резистор для смещения и понижения тока...
схема эта оу в роли компоратора.
compar-сравнение.
Вернуться в «Теория»
