- (80.74 КБ) 220 скачиваний
как передать пилообразный меандр с ик светода на ик св.
Так ничего и не увидеть. Приемник меняет свое сопротивление, а осциллограф измеряет напряжение. Пропустить через приемник ток, и все видно будет.
а почему если tsop подключаю и без нагрузки, меандр с пульта видно как передаётся?
Начнем с того, что пилообразного меандра не бывает в принципе.Импульс писал(а):как передать пилообразный меандр
Меандр - это сигнал прямоугольной формы со скважностью 2.
Для начала хотелось бы узнать типы элементов 1led и 2led.
Потому что в TSOPе есть фильтр, демодулятор и автоматическая регулировка усиления. И если на светодиод подать просто постоянную частоту 36кГц, то TSOP может посчитать вообще его за помеху. С пульта передаются пачки импульсов 36кГц, соответствующие нажатой кнопке.Импульс писал(а):а почему если tsop подключаю и без нагрузки, меандр с пульта видно как передаётся?
В отсутствии тока он и сопротивление менять не будет.vem566 писал(а):меняет свое сопротивление
Пилообразный меандр улыбнул.
Docendo discimus
Спасибо всем за ответы!
передача синусоиды по ик каналу я называть тему не хотел
в паре- приём и передат. работают хорошо но на расстоянии 10 см.
Прочитал, что при генерации дальность ик сигнала увеличитывает в 10 раз-собрал генератор и не чего не происходит.
Хотя при постоянке питающего напряжения жрёт многовато ИК передат=<100mW
Дальше захотел продвигать свои дела.
А если на аналогичный ИК светодиод принимать эту генерацию, подключить нагрузку на приёмн.-то всё должно получится?
В include достаточно откровенно и с аппликациями вопрос донёс ,кого послал,куда послал, чего потом ждал и от кого получил
Alkul писал(а): Начнем с того, что пилообразного меандра не бывает в принципе.
2 ИК светодиода от пульта ДУ 100mW 5mmAlkul писал(а):типы элементов 1led и 2led.
наверно так и произходитEngineer_Keen писал(а):если на светодиод подать просто постоянную частоту 36кГц, то TSOP может посчитать вообще его за помеху. .
Не жги! Как назвал так назвалpyzhman писал(а): Пилообразный меандр улыбнул.![]()
Что получится? ИК-светодиод будет менять свое сопротивление пропорционально сигналу и расстоянию. Если через него пустить ток, то по такому-же закону на нем будет меняться падение напряжения. Т.е. можно тупо между + и землей поставить цепочку резистор+фотодиод, а к их средней точке подключить например базу транзистора или любого другого усилительного элемента, тогда с выхода можно будет снять более-менее полезный сигнал.Импульс писал(а): А если на аналогичный ИК светодиод принимать эту генерацию, подключить нагрузку на приёмн.-то всё должно получится?
Импульс писал(а):Как назвал так назвал
- Машину купил.
- Какого цвета?
- Знаешь апельсин?
- Ага.
- Только черный.
И не забыть при этом, что помех будет полно. Но во всяком случае хотя бы видно будет, что ловится.более-менее полезный сигнал
Docendo discimus
Через ШИМкак передать пилообразный сигнал с ик светода на ик св.
Снял ,более менее внятныйEngineer_Keen писал(а): с выхода можно будет снять более-менее полезный сигнал.
что удивительно на tsop сигнал увидел только при полном прикосновении -перед. и tsopа.pyzhman писал(а):помех будет полно
Публиковалось ,что при генерации 36 кГц передат. растояние до приём. может состовлять 5-7 метров.
Почему же у меня не получается даже 2 метров барьер осилить ,при постояном напрежении намного лучше результат получается.
Подскажите пожалуйста :если операционный усилитель подключен без ос (обратной связи ) без положительной и отрицательной,выход сразу на базу транзистора.как такое подключение называется?
Э... неудачное?Импульс писал(а):Подскажите пожалуйста :если операционный усилитель подключен без ос (обратной связи ) без положительной и отрицательной,выход сразу на базу транзистора.как такое подключение называется?
Ну так-то, вообще, есть же еще и режим фотогенерации...Что получится? ИК-светодиод будет менять свое сопротивление пропорционально сигналу и расстоянию.
Fallk, жжоте.
есть резистор для смещения и понижения тока...YS писал(а): в цепь базы надо резистор.
схема эта оу в роли компоратора.
compar-сравнение.
