Мелкие практические вопросы
service47
Re: Мелкие практические вопросы
Сообщение service47 »
Можно ли заменить восьмисегментный индикатор с обратным током 100мкА на индикатор с 10мкА и будет ли он работать?
shinji2009
Сообщение shinji2009 »
service47
а чего б ему не работать-то? ну в крайнем случае можно зашунтировать каждый сегмент резистором, чтобы ток добрать до 100мкА =) но думаю не понадобится
$$ur4ik$$
Сообщение $$ur4ik$$ »
Всем доброго времени))
Извиняюсь за глупый вопрос,но я никак не могу въехать в то,как реализовать данный переключаеть для пробника транзисторов
(15.03 КБ) 329 скачиваний
MiklSh
Сообщение MiklSh »
2 $$ur4ik$$:
(74.8 КБ) 643 скачивания
shinji2009
подскажите пожалуйста
1) самую простую схему генератора импульсов с периодичностью ~1мин. желательно без микросхем. он мне нужен для видеомонитора, который иногда сглючивает, делает вид что потерял видеосигнал и начинает мигать синим экраном. чтобы восстановить изображение его надо выкл/вкл или поменять источник (у него два входа). хочу чтобы раз в минуту генератор подавал импульс и менял вход или давил процу на ресет (ещё не решил, что из этого будет лучше работать)
2) у этого же монитора управление сенсорное. то есть стеклянная передняя панель, под стеклом с другой стороны плата с пружинками, пружинки прижаты к стеклу. как мне превратить импульсы с генератора во что-то, что будет сенсорным датчиком восприниматься как прикосновение пальца, и при этом чтобы ничего не сгорело? =) то есть ну допустим импульсы 5В. ттл.
VT1
Сообщение VT1 »
shinji2009 писал(а):1) самую простую схему генератора импульсов с периодичностью ~1мин. без микросхем.
http://radiokot.ru/circuit/analog/games/24/
Вторая схема реле времени сути циклический генератор выдающий импульсы через заданное время. Сделана по всем известной схеме с применением однопереходного транзистора. Просто здесь стоит его эквивалент сделанный на биполярных транзисторах.
Схема запускается включением питания, хотя можно поставить кнопку параллельно времязадающему конденсатору.
Выдержка с резистором R1 равным 2,5 мегома и с конденсатором 500 мкф примерно 20 минут.
Резистор R1 и конденсатор С1 можно менять в широких пределах.
При испытании получилось 2,5 мегома и 10 мкф выдержка 25 сек.
560 ком и 500 мкф выдержка была 4 мин.
Gudd-Head
Сообщение Gudd-Head »
shinji2009 писал(а):2) у этого же монитора управление сенсорное
Вот это уже интереснее. По идее, сенсорная кнопка срабатывает на изменение ёмкости у чувствительного электрода. Можно попробовать к кнопке прикошачить небольшую медную пластинку (текстолит) с припаяным проводом. А провод этот коммутировать, скажем, полевиком на общий провод схемы. Или через реле на что побольше, ноль розетки, например. Но это всё фантазии.
shinji2009
Lazy
спасибо. надеюсь от 12в будет работать. или от 5. не хочется городить ещё один стабилизатор в корпусе мониторчика =) а транзисторы-то мои любимые :3
Gudd-Head
а чего пластину-то? а конденсатор не проще? на несклько пик... ну это вообще теория, надо там посмотреть как сама кнопка развязана от контроллера сенсора, может так и конденсаторы уже есть... спасибо. но если ещё мысли есть - прошу делиться =)
VT1
Сообщение VT1 »
От 12 вольт точно будет работать. От 5 вольт просто не пробовал.
Длительность выходного импульса можно менять подбирая резистор R3
Чем он больше, тем длительность выходного импульса больше.
shinji2009
кто-тибудь видит "сброс"у большой микросхемы?
Lazy
а как бы у этой схемы выходной импульс подлиннее сделать? не успевает сенсор срабатывать :( развязал через оптрон. если светодиод оптрона от батарейки зажигаю - прекрасно переключается. а от этой схемы не работает :(
oleg63m
Сообщение oleg63m »
нарисовал бы фрагмент схемы, как ты подключаешь, небойсь и сам бы понял свои траблы,
а так могу только посоветовать элик побольше поставить в цепи питания светодиода оптрона
Я его полностью поддерживаю.
shinji2009
вот так заработало. добавил интегрирующую цепочку =) всем спасибо
...и ничего не получилось! =) потому что после этого он стал сам включаться и выключаться тоже. видать импульсы и на другие входы сенсорного выключателя попадают. вот невезуха :( такой глючный монитор... пришлось всё сделать как было :(
alexsuv781
Сообщение alexsuv781 »
ребята, подскажите- чем отмыть пятна хлорного железа на кафельной плитке?))
Martin76
Сообщение Martin76 »
Кометом, с плитки , раковин и т п отмоется, с пластмасс всяких по разному, с одежды - нет.
alexsuv781
где то читал- уксусной кислотой)) сейчас попробовал, все отмылось.. Но вонь в ванной стоит ужасная)) Правда отмылось без проблем
Tenken
Сообщение Tenken »
Здравствуйте , извините, может вопрос не совсем в тему, но все-таки , может кто, что посоветует!?Бывает приходится ремонтировать стрелочные щитовые приборы и после ремонта склеивать их. За не имением большого кол-ва клеющих материалов замазываю клеем БФ .Разбирать его в след раз очень неудобно.Я вот подумал, а что если попробывать однокомпонентный силиконовый герметик? Образуется же эластичное соединение и ножом можно будет легко прорезать и удалить? но т к тюбик огромный с пистолетом не нужен)) подумал купить в автомаркете обычный силиконовый герметик...дума вот склеит он пластмассу? акриловые полиуретановые в принципе не нужны . Главное чтоб в итоге образовалась "резинка" которая держит) Что скажете?
vem566
Сообщение vem566 »
Запросто. Герметик прилипает к чистой поверхности, за исключением полиэтилена, фторопласта и прочего из этого ряда.
c2n
Сообщение c2n »
прозрачный санитарный герметик из Леруа/Касторамы.
Правда уксусом воняет, Пока не высохнет. ХЖ держит.
Я им травильный "аквариум" из прозрвачного "оргстекла" склеил. :solder:
akl
Сообщение akl »
Tenken Для таких целей использую старый добрый кремнийорганический герметик ВГО-1.
alexsuv781
ребята, подскажите- в китайском цифровом тестере горел индикатор "батарея", это батарейка садится? Позже проверял резисторы- индикатор уже не горел, только вот показания тестера (рычажок тестера включен на 200 к и 2000к ) на сотни килоом отличаются от указанного на резисторе и последняя цифра "бегает". Эти же резисторы проверял на стрелочном тестере,. все нормально- показывает сопротивление такое же как указано..... На всем остальном нет ошибок. Может тестер глючить из за севшей батарейки?
Вернуться в «Практика»
