Мелкие практические вопросы
Re: Мелкие практические вопросы
Можно ли заменить восьмисегментный индикатор с обратным током 100мкА на индикатор с 10мкА и будет ли он работать?
- shinji2009
- Электрический кот
service47
а чего б ему не работать-то? ну в крайнем случае можно зашунтировать каждый сегмент резистором, чтобы ток добрать до 100мкА =) но думаю не понадобится
Всем доброго времени))
Извиняюсь за глупый вопрос,но я никак не могу въехать в то,как реализовать данный переключаеть для пробника транзисторов
- MiklSh
- Потрогал лапой паяльник
2 $$ur4ik$$:
- (74.8 КБ) 643 скачивания
- shinji2009
- Электрический кот
подскажите пожалуйста
1) самую простую схему генератора импульсов с периодичностью ~1мин. желательно без микросхем. он мне нужен для видеомонитора, который иногда сглючивает, делает вид что потерял видеосигнал и начинает мигать синим экраном. чтобы восстановить изображение его надо выкл/вкл или поменять источник (у него два входа). хочу чтобы раз в минуту генератор подавал импульс и менял вход или давил процу на ресет (ещё не решил, что из этого будет лучше работать)
2) у этого же монитора управление сенсорное. то есть стеклянная передняя панель, под стеклом с другой стороны плата с пружинками, пружинки прижаты к стеклу. как мне превратить импульсы с генератора во что-то, что будет сенсорным датчиком восприниматься как прикосновение пальца, и при этом чтобы ничего не сгорело? =) то есть ну допустим импульсы 5В. ттл.
- VT1
http://radiokot.ru/circuit/analog/games/24/shinji2009 писал(а):1) самую простую схему генератора импульсов с периодичностью ~1мин. без микросхем.
Вторая схема реле времени сути циклический генератор выдающий импульсы через заданное время. Сделана по всем известной схеме с применением однопереходного транзистора. Просто здесь стоит его эквивалент сделанный на биполярных транзисторах.
Схема запускается включением питания, хотя можно поставить кнопку параллельно времязадающему конденсатору.
Выдержка с резистором R1 равным 2,5 мегома и с конденсатором 500 мкф примерно 20 минут.
Резистор R1 и конденсатор С1 можно менять в широких пределах.
При испытании получилось 2,5 мегома и 10 мкф выдержка 25 сек.
560 ком и 500 мкф выдержка была 4 мин.
- Gudd-Head
- Друг Кота
Вот это уже интереснее. По идее, сенсорная кнопка срабатывает на изменение ёмкости у чувствительного электрода. Можно попробовать к кнопке прикошачить небольшую медную пластинку (текстолит) с припаяным проводом. А провод этот коммутировать, скажем, полевиком на общий провод схемы. Или через реле на что побольше, ноль розетки, например. Но это всё фантазии.shinji2009 писал(а):2) у этого же монитора управление сенсорное
- shinji2009
- Электрический кот
Lazy
спасибо. надеюсь от 12в будет работать. или от 5. не хочется городить ещё один стабилизатор в корпусе мониторчика =) а транзисторы-то мои любимые :3
Gudd-Head
а чего пластину-то? а конденсатор не проще? на несклько пик... ну это вообще теория, надо там посмотреть как сама кнопка развязана от контроллера сенсора, может так и конденсаторы уже есть... спасибо. но если ещё мысли есть - прошу делиться =)
Gudd-Head
- VT1
От 12 вольт точно будет работать. От 5 вольт просто не пробовал.
Длительность выходного импульса можно менять подбирая резистор R3
Чем он больше, тем длительность выходного импульса больше.
- shinji2009
- Электрический кот
- oleg63m
- Друг Кота
нарисовал бы фрагмент схемы, как ты подключаешь, небойсь и сам бы понял свои траблы,
а так могу только посоветовать элик побольше поставить в цепи питания светодиода оптрона
Я его полностью поддерживаю.
- shinji2009
- Электрический кот
- alexsuv781
- Прорезались зубы
ребята, подскажите- чем отмыть пятна хлорного железа на кафельной плитке?))
Кометом, с плитки , раковин и т п отмоется, с пластмасс всяких по разному, с одежды - нет.
- alexsuv781
- Прорезались зубы
где то читал- уксусной кислотой)) сейчас попробовал, все отмылось.. Но вонь в ванной стоит ужасная)) Правда отмылось без проблем
Здравствуйте , извините, может вопрос не совсем в тему, но все-таки , может кто, что посоветует!?Бывает приходится ремонтировать стрелочные щитовые приборы и после ремонта склеивать их. За не имением большого кол-ва клеющих материалов замазываю клеем БФ .Разбирать его в след раз очень неудобно.Я вот подумал, а что если попробывать однокомпонентный силиконовый герметик? Образуется же эластичное соединение и ножом можно будет легко прорезать и удалить? но т к тюбик огромный с пистолетом не нужен)) подумал купить в автомаркете обычный силиконовый герметик...дума вот склеит он пластмассу? акриловые полиуретановые в принципе не нужны . Главное чтоб в итоге образовалась "резинка" которая держит) Что скажете?
Запросто. Герметик прилипает к чистой поверхности, за исключением полиэтилена, фторопласта и прочего из этого ряда.
- c2n
- Сверлит текстолит когтями
прозрачный санитарный герметик из Леруа/Касторамы.
Правда уксусом воняет, Пока не высохнет. ХЖ держит.
Я им травильный "аквариум" из прозрвачного "оргстекла" склеил.
Tenken Для таких целей использую старый добрый кремнийорганический герметик ВГО-1.
- alexsuv781
- Прорезались зубы
ребята, подскажите- в китайском цифровом тестере горел индикатор "батарея", это батарейка садится? Позже проверял резисторы- индикатор уже не горел, только вот показания тестера (рычажок тестера включен на 200 к и 2000к ) на сотни килоом отличаются от указанного на резисторе и последняя цифра "бегает". Эти же резисторы проверял на стрелочном тестере,. все нормально- показывает сопротивление такое же как указано..... На всем остальном нет ошибок. Может тестер глючить из за севшей батарейки?
