С чего начать программировать микроконтроллеры?
Pippeytz
Сообщение Pippeytz »
Представляет из себя продукт производства японского индженера, а так же 30 стринц в разделе микрононтроллеры
http://elm-chan.org/works/avrx/
Умеет восанавливать убитые меги и шить хекс файлы
Полный пипеутз.
Аксель
Сообщение Аксель »
http://pol-sem.narod.ru/paraprog/paraprog.htm
ПараПрог.
Где-то его на форуме вспоминали...
Кто собирал? Какие впечатления?
Imho, наиболее адекватный (по кл-ву деталей :)) ) для бытового применения.
Скелет колобка состоит из черепа.
SeregaT
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Аксель писал(а):Вот там точно с описанием на понятном языке. ;)
Ха! Так это практически то-же самое, что я собрал, только прикошачить разъём LPT и сменить прошивку :)
Мне USB LPT как-бы вообще не нужен, а вот USB stk200/300 не помешал бы. Как я понял, мне можно просо поменять прошивку и шлейф (который идёт на программируемый МК) подключить по другому? А как Вы сделали в одном устройстве и программатор и LPT? stk200/300 ведь подключается к LPT, а у вас на фото я не вижу дополнительной микросхемы (не помню какой, ну на которой собирают stk200/300).
Pippeytz
Аксель писал(а):http://pol-sem.narod.ru/paraprog/paraprog.htm
ПараПрог.
Проще собрать тот что я выше выкладовал от елем-чана, там мега не нужна , и рбаотает он отлично.Да и мк поддержует разв в 5 болше
Полный пипеутз.
Аксель
Сообщение Аксель »
SeregaT писал(а): А как Вы сделали в одном устройстве и программатор и LPT? stk200/300 ведь подключается к LPT, а у вас на фото я не вижу дополнительной микросхемы (не помню какой, ну на которой собирают stk200/300).
Да неплохо бы туда ту микросхему поставить - шинный формирователь. Но её там нет :) (походу, на весь этот лпт парочка таких микрух не помешали б, и резистор на ресет надо 10К :) ).
Самый простой (аналог) STK200/300 - это пять проводков и две перемычки в штекере DB25 "папа" (без всяких микросхем). Эти две перемычки - на плате, пять проводков с заземлением (и питанием, питание по возможности в этом шлейфе не пускать :) ) - во втором шлейфе (к-й был укорочен до 8-ми см)
Pippeytz, можно другую(ие) ссылку(и) на Ваш паралельный программатор ?
Pippeytz
Тот что я собирал вот
http://elm-chan.org/works/avrx/report_e.html#AVRXP
Он ЛПТ шный, зато там нету меги
Полный пипеутз.
SeregaT
Сообщение SeregaT »
А что плохого в присутствии меги?
Аксель
Сообщение Аксель »
Спасибо,Pippeytz.
Скачать их схемы по ссылке я смог только добравшись до них с главной страницы. (На заметку, если у кого что...)
Оба программатора засуживают внимание. А Парарог отдельно, за возможность подключить его к USB используя usb-to-rs232 преобразователь . А то я уже собирался сваять что-то подобное, но своё, для прошивки МК без бутлоадера, через терминал (без паралельного программирования).
А преймущества ELM-программатора на лицо. даже коментировать не надо.Только интересно, как он заработает с обсуждаемым usb-lpt переходником.
Arlleex
Сообщение Arlleex »
Народ, фьюзы... ассемблер... mov...reset... Сложно ли освоить восьмикласснику микроконтроллеры AVR?
Еще, чем отличается, если в программе я написал reset, а надо Reset или RESET???
Можно ли перепрограммировать кристалл?
Обязательно делать на макетной плате? нельзя сразу на текстолите?
sema
Сообщение sema »
несложно,
зависит от компилятора,
зависит от типа памяти программ,
можно сразу на текстолите (интересно тогда из чего макетная плата? :wink: )
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
SeregaT
Сообщение SeregaT »
sema писал(а):(интересно тогда из чего макетная плата? :wink: )
У меня есть пластмассовая, без пайки :)
Если собирать какую-то конкретную схему, то можно сразу на текстолите, а если просто потренероваться с МК, то (ИМХО) лучше вот на такой пластмассовой (что придумал, сразу воткнул, проверил и т.д.).
Arlleex
Сообщение Arlleex »
А как думаете, стоит ли мне заняться МК AVR? За сколько я их освою?
И не будет это временем, потраченным зря?
nds
Сообщение nds »
1 стоит
2 от тебя зависит
3 зря ничего не происходит
2B OR NOT 2B = FF
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Думаю стоит. Я начал их осваивать, ниразу не пожалел. Еще толком нифига не научился, а в голове уже столько пректов, которые я уже мог-бы сделать, мало не покажется. Тока еще денег немного надо, а с ними щас как-то туговато :(
Самое основное я быстро освоил, простейшие операции освоил за 3 - 4 вечера. Начал с обучалки на радиокоте, потом перешёл на Си (но надо и ассебмлером еще немного позаниматься).
Pippeytz
Ой та лаадна) Я нищий студэнт сижу щас с десятком процов, отладочной платой кучей прогрматоров и банкую :)))
Денег понты нада :idea:
Полный пипеутз.
Pippeytz
Stalker46 писал(а):Народ, фьюзы... ассемблер... mov...reset... Сложно ли освоить восьмикласснику микроконтроллеры AVR?
Начинай конечно, маладец шо в 8м класе не освобождаеш украину стреляя в монстров пришлеьцев , а инетрисуешся чем-то полезным
Полный пипеутз.
sema
Сообщение sema »
зы, у меня такая тоже есть :)
SeregaT
Сообщение SeregaT »
Вот такой вот вопрос. Купил релюхи на 5 вольт. Потребляют 40 ма. Если через резистор 50 Ом, то около 30 ма. Будет нормально, если их подключить напрямую к МК (8 шт) или обязательно через транзисторы? (просто хотелось бы поменьше элементов...)
therian
Сообщение therian »
посмотрите в даташите сколько максимально может одна нога дать и сколько целый порт, обычно для одной ноги это 25ма а для порта 100ма
sema
Сообщение sema »
для меги16 максимальный ток вывода 40 мА, но суммарный ток всех портов для DIP корпуса не более 200 мА, для TQFP и QFN/MLF не более 400 мА. но это предельные значения!!!
Вернуться в «Теория»
