Хорошая сверлилка из доступных материалов
Ну "норму" то многие знают, по старым поверьям это ведро!!!
Много я не смогу выпить, у меня своего рода "предохранитель" срабатывает. Выпил своё и всё. И не приставай!!!
И то когда припрёт сильно. А так я подолгу не пью совсем, не тянет да и не к чему затеиваться.
ладно, верю
Я его полностью поддерживаю.
oleg63m, от чего Вы взяли основной вал и втулки к нему?
так я же кажется писал на одной из первых страниц. от струйного принтера, в принцыпе можно и от матричного, если они там имеются.
не критично. можно даже автомобильный клапан применить или шток от мотоцыклетного аммортизатора. главное, чтобы была прочная гладкая поверхность. втулки можно сделать разрезные, чтобы была возможность регулировать зазоры, стягивая из либо хомутом, либо сжимая в седле упорным винтом. тут для фантазии широкий простор
Здравствуйте, уважаемые, форумчане! Тема изготовления различных сверлильных устройств меня тоже интересует давно. Вот хотелось-бы узнать у Вас: есть моторчик от принтера (фото) - можно ли из него сделать ручную бор-машинку? Дело в том, что я не нашёл на него даташит и потому не знаю его характеристик. Единственное - он на 24 Вольта. Если есть у кого данные - поделитесь пожалуйста.
- (127.63 КБ) 1887 скачиваний
Измерить ток потребления и посмотреть что нибудь похожее в даташитах. Хотя зачем? Ставь да сверли. Если размеры напишешь, то может статься у меня такой же. Сверлит.
Выкладываю фото своих станочков. На фото 1 станочек но моторчике Д12-ТФ1-2, 27 Вольт, 14 Ватт. Он от какой-то лётной техники и был уже с ШИМ-регулятором. Станочек: большой ход сверла ( для сверления деталей большой толщины), регулятор оборотов от 0 до 13 000, реверс, светодиодная подсветка. Патрончик под сверло до 4 мм. Сверлит отверстия во всех материалах до 4 мм, кроме металла (там до 3 мм со скрипом). Аллюминий, медь и их сплавы - нормально сверлом до 4мм. На фото 2 станочек на двигателе от угробленного шуруповёрта (накрылся корпус и редуктор). Здесь регулятор оборотов от этого-же "шурика", светодиодная подсветка. Ход сверла - 3,5 см. Параметры сверления почти такие-же, как и у станочка на фото 1. Потом выложу фото станочка чисто для сверления печатных плат.
- (99.58 КБ) 2287 скачиваний
- (101.92 КБ) 1742 скачивания
Можно, можно... Хорошо, если диаметр вала совпадёт с патроном.. Если нет (как у меня) то я протачивал вал моторчика надфилем до нужного диаметра.. Хорошо, моторчиков было ДВА...ЮрикС писал(а): есть моторчик от принтера - можно ли из него сделать ручную бор-машинку?
Тоже решил "похвалиться", правда вторая "сверлилка" не совсем "самодельная".. купил давно в чипдипе, когда там цены ещё были приемлемые, но вот люфты у этого "станочка" мне совсем не понравились, и размер "рабочего поля" тоже, пришлось переделывать...
Вот станочек для сверления плат. Моторчик ДПМ-30-Н1-05. Патрончик со сменными цангами. Столик регулируется по высоте, сама каретка с моторчиком тоже. Ход сверла - 30мм. Выпрямитель (понижающий торроид. транс., диодный мостик и сглаживающий пульсации электролит) размещён в задней части основания. В передней - выдвижной ящик для цанг, свёрл и пр. Подсветка на одном сверхярком светодиоде. Кнопка на рукоятке подачи. На другом снимке - заготовка для будущего станочка на ДПР-72-Ф1-03.
- (166.59 КБ) 1346 скачиваний
- (209.98 КБ) 6010 скачиваний
ну ВАЩЕ!!!!!! особенно лейба
Зачет!!!
Откопал в закромах кофемолку. Раскрутил, достал двигатель.
Коллекторный движок КВ-60
Диаметр 60мм, длина 70мм + 20мм вал. Диаметр вала 4мм (штангеля под рукой нет) на конце вала 8мм резьба.
Вес 400г
Режим работы S3 (Повторно-кратковременный)
Стоит ли его использовать для сверлилки?
Смущают 20 000 об/мин. Ну ладно, обороты можно отрегулировать, хоть кнопкой от дрели, хоть симисторным регулятором.
А как бы организовать медленный ХХ и повышение оборотов при нагрузке до установленных на регуляторе?
И еще вопрос, какой патрон посоветуете?
Вес 400г
У кошки четыре ноги, и все норовят ее пнуть.
Товарищ, ты ей помоги, товарищ, собакой не будь!!! (с)
окстись!!!
двигатель в разнос пойдёт без нагрузки. И оборотов очень много, свёрла как спички полетят и сгорят. Да и не безопасно это.
И зачем такой движок? К тому же- на 220 вольт...Вы что, в космос собрались? Возьмите коллекторный движок от дешевого струйника, их сейчас как грязи.. выбрасывают... Я как раз такой, от старого Эпсона использую... Где- то, ближе к началу фотку давал, он там как раз на своём БП, обмотанный желтой изолентой, лежит...
Вопрос, есть задумка приспособить шаговый двигатель под сверлилку, не знаю, прокатит это или нет. движков шаговых у меня набралось много. Нашёл вот это: http://cvavr.ru/ustrojstva-na-pic/281-k ... -pic12f629 Ну и как ? ваше мнение?
У меня есть промышленный вентилятор на 220В и три фазы (через конденсатор). Дует зверски и воет как вертолёт. Через трансформатор сделал 90В получилось то что нужно.Chairman72 писал(а):Откопал в закромах кофемолку. Раскрутил, достал двигатель.
Вес 400г
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
Твердосплавными свёрлами сверлят только начиная от 10 к/оборотов, а заканчивают... видел цифры и 100 тыс. Так что при годных свёрлах ничего гореть не будет. Я сам твердосплавами сверлил на 30 тыс. об. - скажу вам, очень замечательно выходит.Demo65 писал(а): И оборотов очень много, свёрла как спички полетят и сгорят.
Копался на аукционах, искал подходящий патрон.
Нашел, как обычно, на ебей вот
Все как положено, конус Морзе, в других описаниях пишут, что прецессионный, хотя не очень похож. Только цена в 500руб не вдохновила.
Но вот такие моторчики по 550руб уже в комплекте с патроном и переходником на конус Морзе
Мотор 545 - 8-28тыс оборотов. В космос можно летать
В итоге заказал таки сверлилку в сборе за 615 руб
Характеристики те же самые, но мотор 555. Не знаю чем отличается, кроме того, что длиннее на 8мм.
БП от древнего ноута на 19,5В есть. Думаю подойдет.
Да и чудо-регулятор с "переменной тягой" уже разработан и отработан. Ничего изобретать не надо.
А советский движок от кофемолки переживет профилактику, замену подшипников и отправится дальше отдыхать.
Довольно добротно, кстати, сделан. Щеточный узел, корпус, ротор, статор. Сразу тоска по старой надежной технике ))
Приедет китаец, посмотрим куда-кого. Может и на советский переставлю патрончик
Кстати! Идея! Лежит небольшой трансформатор 220-110В. Попробую через него.Stalker007 писал(а):Через трансформатор сделал 90В получилось то что нужно.
вот пара простых схем можно применить к кофемолке.
та которая il24 у меня работает на минициркулярке, правда не со всеми двигатеями. помню один никак не хотел стабилизироваться, дергался все время, пришлось отдельно запитывать якорь и статор
- il024.zip
- (17.17 КБ) 651 скачивание
- il069.djvu
- (25.86 КБ) 456 скачиваний
А вот интересно, подойдёт ли схемка регулятора оборотов к моторчику RS-385-St от принтера (параметров моторчика нигде не нашёл, знаю, что он на 24 Вольта и обороты 9100, Powerful Hobby Motor)? Подскажите, пожалуйста.
- (127.63 КБ) 1158 скачиваний
- (42.49 КБ) 1144 скачивания
Спасибо.oleg63m писал(а):вот пара простых схем можно применить к кофемолке.
