Таймер обратного отсчета.
Сообщение JI_John »
Уважаемый Soir!
Не могли бы Вы "укоротить" свою программу со стр.12 до следующего вида:
1.минуты 1-9 ( по умолчанию 3)
2.кнопки старт и минуты
С уважением Михаил.
Timer_ATMEGA8.rar
(16.13 КБ) 348 скачиваний
nvz
Сообщение nvz »
Вот что у меня получилось с таймером (работает два дня - замечаний нет):
Сообщение Soir »
JI_John писал(а):...Не могли бы Вы "укоротить" свою программу со стр.12...
Одного файла Proteus мне недостаточно, чтобы понять о какой версии идет речь. Дайте ссылку на мое сообщение, или выложите сами прошивку под тот проект.
Сообщение JI_John »
Вот этот проэкт.
Timer_ATMEGA8.zip
(39.16 КБ) 378 скачиваний
Сообщение Soir »
JI_John писал(а):Вот этот проэкт.
Теперь ясно. Что получилось, исходя из ТЗ, во вложении.
Timer_ATMEGA8_1_9_m.zip
(34.47 КБ) 316 скачиваний
Сообщение JI_John »
Огромное Спасибо!!!
То что нужно. Сейчас попробую в железе.
Сообщение JI_John »
В железе то-же все работает четко! А можно кнопке start/pause оставить только функцию start?
Еще раз спасибо!
Сообщение Soir »
JI_John писал(а):А можно кнопке start/pause оставить только функцию start?
Можно.
(1.27 КБ) 276 скачиваний
Сообщение JI_John »
Отлично!!! Теперь то что нужно! :beer:
Спасибо!
Сообщение Сергеj »
Добрый день уважаемый Soir.
Прочитал всю ветку, самый подходящий для меня вариант оказался на первой странице:
http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=92443
Нужен мне таймер для засветки фоторезиста. Требования: PIC16F628, 4-х символьный индикатор(минуты,секунды), 4 кнопки. Не помешал бы и бузер, но похоже его некуда прицепить.
Soir, можно такое сделать?
Спасибо.
Сообщение Soir »
Сергеj писал(а):Требования: PIC16F628, 4-х символьный индикатор(минуты,секунды), 4 кнопки. Не помешал бы и бузер, но похоже его некуда прицепить.
Индикатор общий катод?
Бузер можно прицепить. Если не нужна особая точность отсчета времени, то использовать выводы под кварцевый резонатор. Можно еще запятую по-другому подключить (добавляется транзистор) - тоже вывод сэкономить. Бузер с генератором или без?
Сообщение Сергеj »
1. Индикатор с ОА.
2. Бузер с генератором. без кварца, точность не нужна.
3. С запятой не понял. но пусть точка разделяет 99минут. 60 секунд.
Бузер чтобы бузил каждую минуту и по окончанию отсчета(как в микроволновке)
Soir извиняюсь, лохонулся с индикаторами. Нужен общий катод.
Сообщение Soir »
Пробуйте.
Timer_99_59_v5_CC.zip
Прошивка, проект в Proteus, описание.
(15.93 КБ) 439 скачиваний
Сообщение Сергеj »
Спасибо!!!
Все класс!!! Рисую печатку.
Сообщение Сергеj »
Таймер работает как положено. все выставляется, все считает, релюха срабатывает.
Перепробовал кучу пищалок, с часов, с бесперебойников, купленные в магазине(как с генератором) но слышно только слабые щелчки вместо сигнала. Я не знаю в чем разница бузера с генератором и без, но может у меня все оказались бес генератора, поэтому и не работают.
Сообщение Soir »
Сергеj писал(а):Перепробовал кучу пищалок... Я не знаю в чем разница бузера с генератором и без, но может у меня все оказались бес генератора, поэтому и не работают.
Во-первых, в проекте я лишь обозначил выход на пищалку. В зависимости от ее тока возможно надо ставить усилитель.
Во-вторых, проверяется пищалка и ее тип подачей на нее напряжения отдельно от схемы (позаботьтесь об ограничении тока).
Сообщение Сергеj »
Поставил транзистор, все заработало.
Спасибо!
Сообщение vovan 65 »
Уважаемый Soir!
Благодарен Вашими работами. :beer: Ваш таймер из страницы 3 (Timer_60_v7_nonstop_cc) работает года полтора по 12 часов в день, ошибок в работе не наблюдаю. Если есть время и желание помочь в следующем:
_ в таймере из страницы 16 (Timer_1ch_v11_cc, таймер на двух разрядном индикаторе и время счета от 1 до 99 минут) немного изменить работу а конкретно:
Удалить счетчик общего времени (tC), оставить только два таймера;
После завершения отсчета t1 реле включается и запускается таймер t2 (реле включено только при работе таймера №2.)
Индикатор СА (если не затруднить то можно и СС)
С уважением Vovan.
Сообщение Soir »
vovan 65 писал(а):...два таймера;
Индикатор СА (если не затруднить то можно и СС).
Все во вложении. Тип индикатора выбирается джампером.
Timer_1ch_v12_CC.zip
Прошивка, описание, проект в Proteus.
(16.85 КБ) 407 скачиваний
Доброго вечера.
Благодарю автора за "быстрое реагирование", в ближайшее время реализую в железе и на испытания. :wink:
С уважением!!!!!!
