Даже и не знаю, но судя по всему, что то очень старое. Если никто не подскажет, то попробуйте сделать фото основных узлов (сетевой выпрямитель, генератор и выходные транзисторы с диодами). Можно будет примерно прикинуть выходные параметры.RAIDER писал(а):Может кто нибудь подскажет что это за блок питания. От чего он и какие его характеристики. У меня как на фото только предохранитель один.
Мелкие вопросы по питанию.
Как ?Slabovik писал(а):замеряете индуктивность.
RLCметры давно раздают бесплатно.
Например тут http://antiradio.narod.ru/rlc-meter/index.htm
Чудесная вещь.
Вот помоделировал "безмерцательное" питание RGB-светодиодной ленты через дроссель:
Не получается убрать излом регулировочной характеристики. Но характеристика уже из нуля выходит, что круто - ШИМ меняется от 0 до 100%.
С более "ощутимым" С1 все гораздо хуже:
1 мкФ:
10 мкФ:
Если С1 убрать совсем, то получаем то что на 1-й картинке.
И еще, лента, как вы заметили, 12-вольтовая, а питание уже 24В требуется...
Если запитать от 12В, то вот что будет:
Т. е. получается, что питание надо намного больше, чем номинальное напряжение ленты.
И дроссель что-то огромный выходит - для 31 кГц аж 1 мГн. Чтоб такой сделать здоровенное кольцо К20 требуется...
1 мкФ:
10 мкФ:
помимо регулировки заполнения ШИМ, увеличивать/уменьшать частоту ШИМ. не?
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
У.Н. Румфорд.
Смеетесь?
Система без обратной связи - место перегиба может зависеть от разброса деталей -> Повторяемость =0.
Здравствуйте. делаю импульсный блок питания +-35В по схеме с этого сайта http://cxem.net/pitanie/5-271.php , и у меня вопрос для чего служит дроссель Т1? а то я начал делать а на дросселе запутался, подскажите какой дроссель нужно выбрать как его мотать и ли обязателен он, а то на некоторых форумах пишут что он не важен? етот ИБП работает з частотой 50кГц.
- схема блока питания
- (35.39 КБ) 278 скачиваний
T1 защищает сеть (и окружающее пространство) от генерируемых блоком помех (а их много, именно благодаря помехам от импульсных источников в городах невозможно ничего принять на вещательные ДВ/СВ/КВ приёмники). Изготавливается просто: обычным монтажным проводом в виниловой изоляции, в два провода мотается на кольце до его заполнения. Можно использовать готовый, вытащенный из какой-либо техники.
спасибо, я так понял не обязательно какие параметры у дросселя, можно взять из компьютерного блока питания? а обязательно чтоб он бил такой формы как в той статьи? если я возьму обычный тороид? и на схеме как бы две обмотки, они должны быть на одинаковое количество витков?Slabovik писал(а):T1 защищает сеть (и окружающее пространство) от генерируемых блоком помех (а их много, именно благодаря помехам от импульсных источников в городах невозможно ничего принять на вещательные ДВ/СВ/КВ приёмники). Изготавливается просто: обычным монтажным проводом в виниловой изоляции, в два провода мотается на кольце до его заполнения. Можно использовать готовый, вытащенный из какой-либо техники.
и еще маленький вопросик, как виставлять подстроечний многооборотный резисторв ИБП, а то я с ними никогда не сталкивался
такой дросель пойдет? не знаю какой провод, нашол ферит кольцо намотал два мотка,
Очень плохое фото, я не понял, как оно намотано. Если мотано в два провода параллельно - это правильно. Но если провод с лаковой изоляции - это неправильно, ибо конкретно рискуете получить пробой между проводами (там всё-таки свыше 300 вольт между ними.
От компьютерного блока питания вполне можно применить. На исходном фото в статье именно такой и вставлен.
Если мотать самому, то количество витков должно быть строго одинаково.
Граждане, кто подскажет, как правильно и быстро соединить параллельно две литийионные аккумуляторные батареи для увеличения конечной емкости? Понимаю, что тупо проводами нельзя - будет коротыш. Если через диоды - то напряжение будет меньше требуемого.
Исходные данные:
Есть два аккумулятора на 7,4 вольта, 1500 мА. - просто по две банки на 3,7 вольт, соединенных последовательно.
К одной прикручены три провода от зарядого устройства. Вот как их обьединить в одну батарею 7,4 вольта 3000 мА? Планируется от них запитывать радиоуправляемый вертолет (первый аккумулятор с него и снят, второй - от фотоаппарата).
Да, немаловажный момент - они должны заряжаться от старого зарядного устройства.
Заранее спасибо!
Исходные данные:
Заранее спасибо!
Выполнять для каждой пары элементов:
1. Соединить их минусы напрямую.
2. Соединить их плюсы через резистор небольшого сопротивления (10-20 Ом).
3. Выдержать в таком виде какое-то время (до прекращения уравнивающего тока).
4. Удалить резистор и соединить выводы окончательно.
5. Получившиеся две банки из двух параллельных элементов каждая соединить последовательно. Не забыть вывести вывод для балансировки.
5. Пользоваться.
5. Пользоваться.
Вечер добрый!
Посмотрите пожалуйста разводку TL494.
Вроде все правильно, но при подключении к HV трансформатору схема издаёт ВЧ писк и жрёт 3А (при 12В питании), но выход с вторички есть только в момент подключения (по ходу генерация от чего-то срывается).
Расчёт был сделан на максимальный DT, частоту 2кГц и двухтактный режим...
- (90.86 КБ) 458 скачиваний
Есть литий - ионные аккумуляторы , хотелось бы собрать для них защиту ( от превышения и понижения напряжения ) , использовать лучше полевики ? наверное . Но как при таком напряжении ( 3.7в ) они будут работать ? Например полевик APM2055N , 20в , 12А , выдранный из видеокарты .
Огромнейшее спасибо!Slabovik писал(а):Выполнять для каждой пары элементов:
5. Пользоваться.
Мне казалось, что при простом соединении будет что-то вроде замыкания - как в обычных батарейках и что элементы могут выйти из строя..
Общий провод TL необходимо пустить не по силовому проводу, который идёт к транзисторам, а пустить самостоятельно на "-" конденсатора питания (там ведь это совсем рядом)
Не указали тип транзисторов. Хотя больше интересует их емкость затворов. При работе с минимальным дедтаймом жизненн необходимо быстрое закрытие транзисторов, которое просто резистор обеспечить не в состоянии (у резистора ещё плохое свойство, что скорость разряда затворной емкости экспоненциально падает во времени, а при напряжении на затворе даже 2 вольта транзистор ещё вполне неплохо приоткрыт). Поэтому обязательно переделывайте это место, установите "драйвер для бедных" вот как в этой схеме, только резисторы 22 Ом рекомендую заменить на 39. PNP транзисторы также должны выдерживать ток не менее 1.5..2 ампера и иметь хороший h21э
p.s. показал более правильную схему
Последний раз редактировалось Slabovik Ср янв 29, 2014 23:30:45, всего редактировалось 1 раз.
DT МАКСимальный.. Частота не большая (поэтому было решено отказаться от доп. транзисторов). Транзиля IRFZ44n. Ранее подобная схема и на 50кГц работала с максимальным DT, но транзиля грелись прилично...
А по подключению я ничего не напутал?
