А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопрос.
Неработающие компьютеры и все, что с ними связано.
Vasilii
Re: А кто тут занимается ремонтом компьютерных БП? Есть вопр
Сообщение Vasilii »
Splash писал(а):Не нашёл цифры 750..
Зато есть число 600.
Не мешайте мешать!
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
Splash писал(а):Что такое "первичка"? :?
Здесь под первичкой я подразумевал высоковольтную часть.
Проверьте диодный мост еще .
Померьте напряжение на высоковольтных конденсаторах ( должно быть по 150в на каждом ) , с ними кстате аккуратнее - даже если блок питания выключен на них может "сидеть" напряжение ( может неплохо жахнуть )
Вместо предохранителя лампу ( с нитью накала ) , ну или паяльник , а то и транзисторы с обвязкой придется еще менять.
Когда блок запускаете надо еще его нагрузить , хотя бы вентилятором .
Splash
Сообщение Splash »
Есть. Пошёл тестить. А всё таки, можно ли вместо предохранителя лампу накаливания примяукать?
После того, как я спалил предохранитель отношения с БП не дружелюбные :)))
Bear2011
Сообщение Bear2011 »
НУЖНО Вам об этом несколько раз сказали
Splash
Сообщение Splash »
Dm7203 писал(а):Здесь под первичкой я подразумевал высоковольтную часть.
Спасибо за "разжёвывание". Каким образом его нагрузить? Питания на выходе вообще нет. Ни на +5 ни на +12.
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
Возможно ШИМ неисправен , но вы высоковольтные транзисторы для начала проверьте ( как , сказано здесь) , а вот потом и поговорим :)
Splash
Сообщение Splash »
На "больших чёрненьких" кондёрах 0.05 в.
Измерял н отметке "600"
На 200 2.5
Припаял лампу вместо предохранителя. Включил - светится. Это нормально?
При проверке трензисторов издаётся писк (прозванивал). Выпаять не смог, т.к. стоят 2 трансформатора, а всё это снимать..
Сопротивления нет.
Последний раз редактировалось Splash Вс янв 26, 2014 19:16:35, всего редактировалось 1 раз.
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
Плохо , кз где то
Транзисторы звоните .
Последний раз редактировалось Dm7203 Вс янв 26, 2014 19:15:08, всего редактировалось 1 раз.
Bear2011
Нет. Ищите КЗ в высокой части. Транзисторы и прочее...
Андрей Бедов
Сообщение Андрей Бедов »
Подключите 12В лампочку на выход. Вначале проверьте напряжение на конденсаторах. Лампа на 220 вместо предохранителя только на время ремонта. Спасет ваши нервы и транзисторы, если есть КЗ деталей или неисправен ШИМ. Также лучше сразу поменять электролит 47х50 в районе микросхемы ШИМ.
В общем, с вас сейчяс - контроль напряжений, результаты сюда.
Splash
Сообщение Splash »
UPD: Ещё раз прозвонил транзисторы, сначала цифры идут сверху вниз и до нуля.
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
Перед проверкой , желательно выпаивать из платы .
Цоколевка : если смотреть в "лицо" , слева - направо , База - коллектор - эмиттер .
Cтруктура у обоих транзисторов Н - П - Н , значит красный щуп на базу ( первая нога слева ) , мультик в режим прозвонки диодов и дерзай .
Последний раз редактировалось Dm7203 Вс янв 26, 2014 19:25:21, всего редактировалось 2 раза.
Bear2011
Вы что прозваниваете транзисторы прямо в схеме не выпаивая??? :shock: В принципе раз цифры идут до нуля 100% транзисторы менять
Splash
Сообщение Splash »
Андрей Бедов писал(а):Подключите 12В лампочку на выход. Вначале проверьте напряжение на конденсаторах. Лампа на 220 вместо предохранителя только на время ремонта. Спасет ваши нервы и транзисторы, если есть КЗ деталей или неисправен ШИМ. Также лучше сразу поменять электролит 47х50 в районе микросхемы ШИМ.
Подцепил кулер на 12в, не крутится. На кондёрах (больших) 005 напряжение. Лампа светится.
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
Говорят же вам - кз .
Надо проверять транзисторы , и их обвязку не помешает .
Андрей Бедов
Опоздал с постом.
Да, скорее всего КЗ моста/электролитов/транзисторов. Их придется выпаять для проверки, иначе будете прозванивать обмотку транса. Легче вместе с радиатором, сразу "весь набор".
Splash
Сообщение Splash »
Перезвонил.. Ставлю - на первый контакт слева, + на середину - пищит (0). Ставлю + на третий контакт - не пищит (544).
Я о двух транзисторах.
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
Менять надо , кердык транзюкам.
Обвязку тоже менять , но сперва проверить , схема есть - вперед !
Splash
Сообщение Splash »
На всякий пожарный.. Вы про вот эти "штуки"?
Как я заметил, мо бывший приятель именно их и перепаивал.
Dm7203
Сообщение Dm7203 »
да.
Те что на радиаторе слева - выпрямительные диоды , их тоже не помешает прозвонить , черный щуп на центральную ногу , а красный на крайние ноги по очереди ( это для того что в одном корпусе , по 5 волтьтам стоит если не ошибаюсь ) , а по 12 вольтам просто два диода , знаете как диоды звонятся - красный щуп к аноду , а черный к катоду ( он белой полоской помечен )
P.S Бп так понимаю у вас питает магнитолу ( или неважно что ) , используется только линия 12 вольт , остальные ( -12 , +-5в , 3.3в ) по желанию можно вырезать ( но это уже другая тема получаеться :)) ).
Вернуться в «Ничего не работает»
