Спроектируем левитатор?
Сообщение T_petr »
Помогите советом новичку,
- конденсаторы на схеме crocodilа С3-С6 это керамические номиналом 10 мкф?
- нужны ли резисторы номиналом 3,3k они есть на плате устройства а в схеме отсутствуют?
Спасибо.
(166.78 КБ) 1215 скачиваний
crocodil
Сообщение crocodil »
- да, можно ставить и емкостью 4.7мкф. Я выпаял свои с платы какого-то мобильного телефона. А можно и танталы - их тоже полно в разных девайсах.
- нет, можно вместо них ставить перемычки.
Вариант платы предусматривал установку разных ОУ (при макетировании). На плате были предусмотрены цепи коррекции выходного напряжения ОУ, датчиков SS495.
В моделях Multisim12, что я выкладывал. можно посмотреть работу цепей коррекции.
В итоге, все это не понадобились.
При применении LMV324 можно смело использовать 2 вариант разводки платы, там нет ничего "лишнего".
Сообщение Polle »
crocodil писал(а):Устойчивая левитации кристалла достигается небольшим подгибанием датчиков Холла в вертикальной плоскости. При этом можно ориентироваться на потребление тока левитатором. При точной настройке оно будет менее 100mA, и при попытке сместить левитирующий кристалл по горизонтали в какую-либо сторону будут ощущаться одинаковые усилия.
Это из небольшого описания девайса. По возможности постараюсь завтра закинуть статью на сайт. :beer:
Уважаемый crocodil, а вы не пробовали спрятать датчики холла, а настраивать как нибудь за счёт дополнительного смещения по входу усилителей?
(102.16 КБ) 1660 скачиваний
crocodil
1. В данной реализации левитатора не получится спрятать датчики холла (разместить их ниже). Они должны быть в точках пространства где есть вполне определенная конфигурация магнитного поля.
Смещением ОУ это не подправить.
2. Мною использован ОУ LMV324. LM324 в моей схеме работать не будет, это разные ОУ.
Сообщение Stazgid »
Крокодил ну киньте большое фото платы распаяной 3й раз умоляя прошу залейте в максималке.
Сообщение MiklSh »
Здравствуйте!
To crocodil, разрешител вопрос :)
Может быть пропустил:
- Вы не пробовали ради повышения КПД замкнуть у катушек с низу магнитный поток?
- Если замкнуть еще его и у магнитов, поставив конструкцию на "железный блин", высота свободного левитирования не увеличивается?
To All:
В поисках катушек - даю ориентировку: в продаже попадаются отдельно двигатели для видеомагнитофонов, к примеру "MOTOR LB1807".
СпойлерНе ради рекламы, пользы для: если кто в г.Кирове(Вятка-Хлынов), запчасть есть в маг.Алми. На день сегодняшний с нужными катушками - остался один LB1807, есть "неустановленной маркировки" и один с гнутым валом, но катушки в нем живы. Двиагель LB1807 обошелся в 214руб. На фото, вместо линейки, диаметр магнита 67мм.
Катушки 2.21 ... 2.25Ом, индуктивность (не снимая с железного основания) 481 ... 484мкГн. Думаю "взлетит" :))
(128.78 КБ) 3791 скачивание
Сообщение velant77 »
Препарировал сегодня панас и обломссс :(
в БВГ вообще мимо
Вложение DSC_7701.JPG больше недоступно
на тонвале похоже, но размеры далеко не те
(73.06 КБ) 1292 скачивания
вот думаю, можно ли использовать последние при соответствующей разводке? сопротивление 2,4 ом, индуктивность нечем мерить
магниты заказал 15*5*2 (по три штуки на катушку)
Сообщение Tibman »
А если просто намотать обычные цилиндрические, это сильно ухудшит характеристики?
Раббитатор мотал, но о работоспособности не отписался :dont_know:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 5#p1890855
Сообщение MiklSh »
2 velant77:
Работать будет и с первым и со вторым типом катушек что у Вас на фото, вопрос возникнет в номинале питающего напряжения и размере пространства для "захвата цели". Промеряйте их - примерный диапазон для 5v у автора указан. Сам в начале целился под самодельные катушки ~25x8x5, плату переразвел под свои детали и ... лопухнулся - нужного провода оказалось маловато в запасниках. Ударился в поиски - результат на фото в предыдущем сообщении. Сейчас рисую плату под них и жду когда придут магнитики.
crocodil
2 Stazgid
фото закинул в максимуме, что у меня было.
Встречный вопрос - никогда не пробовал собрать девайс по принципиальной схеме?
Увлекательное занятие, попробуй :wink:
2 MiklSh
Нет не пробовал.
2 velant77
В БВГ прикольные катушки - никогда таких не видел.
Думаю на них получился бы прикольный левитрончик. :)
..Многие великие умы полагают, что сознание – самая большая загадка нашего тела.
Нейробиолог В.С. Рамачандран заметил как-то:
«Мозг любого существа, в том числе и ваш, состоит из атомов, которые миллиарды лет назад были частью огромных звезд. Эти частицы дрейфовали долгие годы и преодолевали невероятные расстояния прежде,
чем гравитация и случайность не соединили их вместе. Эти атомы теперь представляют собой конгломерат – ваш мозг, который может думать не только об этих звездах, но и о самой способности думать,
а также удивляться своей способности удивляться. С появлением человека Вселенная вдруг начала осознавать себя саму. Это самая большая загадка из всех».
Хмм.. Все куда-то крутится, даже галактики. :P
2 All
А какой вообще смысл в кручении?
Кто знает, почему все крутится?
Сообщение MiklSh »
Потому что движение - основа жизни.
Статичность - смерть.
Любые разрозненные объекты в невесомости без кручения, обладая гравитацией, стремятся собраться в одной точке пространства. Рано или поздно вновь образованный объект набирает достаточную массу для перерождения в нечто большее чем просто кусок реликтовой породы. И в зависимости от скорости поступления нового вещества в этот момент времени природа дает сигнал безжизненной глыбе окончательно погибнуть раскидывая сильнейшим взрывом эту статичность, рождая новую звезду, планету, галактику, нас с Вами. Жизнь в движении!
... хотя с точки зрения механики все это довольно скучно: гравитация, ускорение, центробежная сила...
Сообщение Tibman »
Я тут думаю, может следует дооснастить эту схему какой-нибудь зарядкой аккумуляторов, например на LTC4054?
А то я всё равно собираюсь под размер 0805 плату корректировать, может и зарядку запихнуть, стоит ли?
Сообщение Vladimir--555 »
А в авторском варианте разве не 0805 стоят? Или я ошибаюсь?
Сообщение Tibman »
У меня под рукой 0805 нет сейчас, прикинул в Sprinte - вроде крупноваты 0805, не лезут. В любом случае конденсаторы у меня точно другие.
Сейчас померял линейкой посадочные места. Да, похоже действительно 0805, только без запаса. Ну что же, тогда ещё проще, потому что я как раз в таком размере все детали и заказал. :-) Осталось только с катушками разобраться.
Сообщение Polle »
Tibman писал(а):У меня под рукой 0805 нет сейчас, прикинул в Sprinte - вроде крупноваты 0805, не лезут. В любом случае конденсаторы у меня точно другие.
А я макросы взял из SLayout-5rus и всё подошло!
Levi.rar
(22.94 КБ) 1036 скачиваний
Сrocodil, скажите, пожалуйста, в чем разница между LM324 и LMV324 и можно ли использовать LM324 в вашей схеме?
Сообщение MiklSh »
Сообщение Tibman »
А у меня есть в наличии MCP6004. С ним возможно будет запустить Левитатор? Где-то в теме я вроде видел упоминание о нём, или о чём-то подобном.
http://ww1.microchip.com/downloads/en/D ... 21733j.pdf
Так никто и не сказал, есть ли смысл простенькую зарядку пытаться добавить на плату.
Сообщение MiklSh »
2 Tibman: MCP6004 - очень даже "вкусный" операционник для этой в схемы, ИМХО.
А по заряднику - а смысл? Если питать от стабилизированного 5v - у автора весьма элегантное решение. 5v питания - 0.8v падения на диоде = 4.2v - напряжение "капельного заряда" для 3.7v Li-ion аккума. От специализированной зарядки - заряжаться будет быстрее, полней и правильней + "второй рубеж" защиты от перезаряда, но излишне усложняет схему, опять же ИМХО.
Вернуться в «Умные мысли»
