Всё о фьюзах...
Сообщение oleg63m »
Я бы посоветовал фюзы устанавливать не так как вы указали, а ATTINY13A : LOW = 0x7A, HIGH = 0xDF, EXT = 0xFF.
В противном случае, если выставить как у вас, буден запрещен режим SPI, и вы надолго попрощаетесь с микроконтроллером, если с первого раза не пойдет прошивка. а в общем, вот что вы собираетесь прошивать:
проверьте еще раз все правильно ли? это картинка для DF FF как я уже сказал отключит возможность программирования
(9.45 КБ) 1050 скачиваний
(9.08 КБ) 1548 скачиваний
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Aosai »
собираюсь сделать управление аналоговым сервоприводом MG90S для подёма мишени.
(автор исходного кода и схемы Макаров Владимир) http://img.radiokot.ru/files/89837/840dam3gf.JPG
исходниый код мишеннь.txt
подёмник мишений на Мк
(2.45 КБ) 200 скачиваний
Сообщение oleg63m »
исходный код мне мало пока что говорит. а про фюзы я точно говорю, SPIEN отключать не рекомендуется, сначала запусти, оттестируй, а потом можешь и SPIEN отключать, если ничего больше не планируешь с МК делать в будущем, ибо его ты окромя как в параллельном программаторе уже ничем не сможешь программировать. а если разрешить еще и RSTDISBL, то и паралельный не всегда справляется с тини2313
Сообщение YkyrblLLl »
подскажите пожалуйста как расставить галочки перед прошивкой мк чтобы но остался живой,
SPIEN я вообще ненашел(
Сообщение Быстрый »
В Кодевижн он и не виден а галочки так же ставьте как и в Пони.
Чего уставился как WINDOWS на новое устройство ? ВЕРНИТЕ В МОДУ ДОБРОТУ!
в каком пони?)
я в самом в самом начале изучения)
Сообщение Быстрый »
Ф программке для прошивания PonyProg 2.7 ну и во многом зависит от самого изделия для которого вам требуется прошить микроконтроллер . Для просвещения хорошо бы прочесть вот эту прекрасно расписанную статью там всё разжёвано
Быстрый писал(а):мМикроконтроллер можно восстанаввливать читайте эту тему на сайте ГетЧип
спасибо большое,
вот только после прочиения тако вопрос-
там написанно-
в ATmega16 для кварца с частотой от 3 до 8 МГц нужны конденсаторы от 12 до 22 пФ и вот такая комбинация фьюзов :
CKSEL 1111 SUT 11 CKOPT 1
Вот скриншот с такой установкой фьюзов в программаторе компилятора CVAVR
ведь неодной галочки нестоит??а автор пишет что запрограммированно на то чтобы тактирование шло от внешнего генератора?
или я что то неправильно понимаю??прошу если несложно обьяснить по этой ситуации
Сообщение Быстрый »
Так вверху окошка с фьюзами есть замечание что галочка означает запрограммировано тоесть 0 , без галочек соответственно везде единицы, так оно и есть.
Сообщение RomanT »
Сообщение Advent »
Мужики, помогите с проблемой, запорол Attiny26, не правильно прошил фьюзы
Собилал схему http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=2781
В CodeVisionarAVR при прошивке надо было снять галочку с Program fuse Bit(s) и нажал Program All
Сейчас при попытке програмирования данного контроллера CodeVision пишет " AVRProg error entering progmamming mode"
В данной статье http://www.fanatnauki.ru/index.php?opti ... &Itemid=52 прочитал что можно восстановить кварцом, я подключил кварц на 4Мгц но при прошивке всё тоже "" AVRProg error entering progmamming mode"
Может надо кварц на 8Мгц и можно ли таким способом восстановить Attiny26 ?
Сообщение oleg63m »
попробуй от внешнего генератора подай на вывод xtal1 сигнал порядка 1 мгц, точность не обязательна. просто внешний кварц может при определенных фюзах и не запуститься.
http://www.getchip.net/posts/068-kak-pr ... -fuse-bit/ вот почитай, полезно, и потом не раз еще пригодится
Сообщение Advent »
oleg63m писал(а):попробуй от внешнего генератора подай на вывод xtal1 сигнал порядка 1 мгц, точность не обязательна. просто внешний кварц может при определенных фюзах и не запуститься.
Попробовал - не помогло
Сообщение Advent »
Спасибо за внимание к моей проблеме. Вопрос решился , подключил кварц и программатор на 5 проводков
Сообщение olegleon »
подскажите кто знает, для микроконтроллера Atiny2313, как выставить фьюз SUT (с завода стоит 10), для режима работы от внутреннего геератора 8 MHz,
или его изменение влияет только при использовании режима тактирования от внешнего кварца ?
и второй вопрос, в ДШ на стр. 28 в таблице есть графа рекомендуемое использование, что такое BOD Eanbled за режим ?
- Пахнет котом, - подумал Штирлиц.
- Зачем он нюхает мою лапу? - подумал кот.
Сообщение oleg63m »
olegleon писал(а):подскажите кто знает,
Да почти все уже знают, только уже мозоли на руках отвечать по 3-4 раза на одни и те=же вопросы на одной странице.
чтобы узнать как правильно выставить фюзы, нужно обратиться либо к даташиту, либо к генератору фюзов.
но прежде всего надо знать задачу, которую вы ставите перед мк.
поищите на этой и пару страниц взад, все ответы на ваши вопросы уже есть.
Сообщение Gudd-Head »
olegleon писал(а):BOD Eanbled за режим ?
Brown-out Detector — контроль за низким напряжением питания. Сбрасывает МК при понижени напряжения питания.
Сообщение Быстрый »
Gudd-Head писал(а): Brown-out Detector
:facepalm: Почему "детектор коричневого выхода" это контроль за понижением напряжения :dont_know: :)))
Сообщение oleg63m »
:facepalm: Почему
https://www.google.com.ua/?gws_rd=cr&ei ... t+Detector
потому.
Броуновское движение, основа жизни. :)))
Сообщение Быстрый »
Голубой зуб потому же ?
Вернуться в «AVR»
