Сотворить бы Barebone c центра что-ль...
win32.cih
Сообщение win32.cih »
Дума такого рода, граждане... Есть пара центров для экспериментов. Интересно бы подключить переднюю панель от центра для отображения названия трека/плейлиста, иконки-все-дела, плюс горячие клавиши... С клавишами понятно более-менее - контроллер от пи-си клавы и распаять по кнопкам... А вот как драйвер дисплея люминесцентного завести? (Как обмануть судьбу блин...) Один центр - JVC DX-J35 (драйвер - PT6324-Q), второй допотопный Sony RX-70 (драйвер Sony TMP87CM75F).
Размеры современных матплат позволяют запихать их в муз. центр, и данная идея бередит мой воспалённый моск уже неделю...
У кого какие мысли?
Последний раз редактировалось win32.cih Пн янв 27, 2014 19:33:20, всего редактировалось 1 раз.
Eugene.Negrobov
Re: Сотворить бы Barebone c центра что-ль...
Сообщение Eugene.Negrobov »
Т.е. ты хочешь целый ПК запихнуть в музыкальный центр, чтобы тот драйвил сранный люминесцентный экранчик? :shock:
P.S.
подавай мысль более подробно, мол с цего идея возникла, что за материнка, что за центры, что за экранчик...
I'm on a huge rock, flying through space!
kalobyte
Сообщение kalobyte »
сделай свой драйвер
http://we.easyelectronics.ru/Lifelover/chasiki.html
все дело в ферритовом кольце, которое почти 3 бакса стоит :shock:
Eugene.Negrobov
kalobyte писал(а):все дело в ферритовом кольце, которое почти 3 бакса стоит :shock:
Это не просто кольцо, это Epcos N87. Если когда-нибудь мотал сигнальный трансформатор на НМ2000, а после внезапно попробовал нормальное колечко- все вопросы насчет цены пропадают. Разница в передаче сигнала огромная.
Но в статейке кольцом сугубо преобразуют напряжение, не более, т.е. можно ставить и НМ2000.
P.S.
Может быть я дурной, но затею здешнюю реально не понимаю.
P.P.S.
Можно напряг еще буст-конвертером повышать.
win32.cih
Сабж понят неверно.
Мысль такая, чтоб собрать комп в корпусе от центра. Беспроводные HIDы, стоит рядом с телеком себе. Можно, не включая монитор, включить и пользовать как центр (аудиоплеер в автозапуске + горячие клавиши на панели), переключаем кнопами песни, плейлисты, пресеты эквалайзера, либо станции интернет радио (всё заготовлено заблаговременно). Плюс для удобства оболочка типа XBMC... А усь встроить туда - дело свободного времени. У меня сейчас в компе старенький кассетный XPlod музицирует, если не накатывать до укошачки, то вполне достойно тянет пару колонок 6 ом. Лежит еще усь от JVC DX-J35 (5.0, STK415-100, STK433-240).
Насчет "Какие центры" - всё я написал. Читаем построчно... :)))
Смотрел на плате диспа контакты - SDA (данные), SCL (тактирование, как я понимаю), кнопочных контактов много, питание... Даташита не нашёл на PTшку от JVC (см. первый пост), может между глаз попало, ткните мордой... :?
З.Ы. Интересно, по какому протоколу это всё работает? Не хочу пальцем в небо тыкать, но думаю, это реализуемо и через LPT, и через COM (предпочтительее).
З.З.Ы. Вот что нашел... http://www.datasheetarchive.com/TMP87CM ... sheet.html
Последний раз редактировалось win32.cih Пн янв 27, 2014 19:44:45, всего редактировалось 1 раз.
Eugene.Negrobov
SDA и SCL- это I2C протокол.
win32.cih
Eugene.Negrobov писал(а):SDA и SCL- это I2C протокол.
Я так и думал. Через COM работать, как я понял, не станет?... I2C - параллелька ведь...
kalobyte
кроме индикатора из твоего центра ничего нельзя использовать, так что забей
MyxoMop
Сообщение MyxoMop »
win32.cih PT6324 это стандартный драйвер VFD. Даташит на него ищется за 5 секунд. Подключить его вполне реально. Заодно и напряжения все для индикатора готовые уже есть в муз.центре. Напрямую через COM не получица, а вот через МК-прослойку запросто.
Eugene.Negrobov
MyxoMop писал(а):МК-прослойку запросто.
Если автор не умеет работать с МК, то фигушки это ему дастся запросто. Года минимум надо будет контроллеры ковырять, чтобы научиться что-нибудь кидать по I2C.
Я бы на месте автора забил бы на идею, солидарен с Калобайтом.
Вернуться в «Умные мысли»
