Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Сообщение saschai »
2S@M Вопрос снят, все работает замечательно, разобрался. Жалко, только, что таймер работает по пороговой температуре:cry:
С светиком тоже вопрос закрыт, непропай панельки :twisted:
Случайно приобрел сие чудо
http://shop.siriust.ru/product_info.php ... e0e53527eb
Старый мой саламон, очень долго компостировал мозг(так и не смог настроить комнатную температуру, те сильно завышал, хотя рабочая судя по китайскому тестеру+-15-25гр, что для моих целей нормально)Этот сразу выдал нормальное значение, но верхняя температура явно занижена(грел другим пояльником, подбор сопротивлений сделал). Имеется ли опыт работы с подобным устройством, уж больно цена подкупает :)) :)) :))
PS Сам себе отвечаю, работает и очень неплохо, по крайней мере у меня, саломон на новой схеме так точно не удалось настроить, пока запитал от старого блока питания.
S@M
Сообщение S@M »
2saschai
Не совсем понятно как он должен работать?
Хоть бы написали тогда, как хочется.
Сообщение saschai »
S@M писал(а):2saschai
Если я правильно понимаю, когда температура превышает установленный мною порог в течении определенного, заранее установленного времени, прибор перейдет на заранее заданную программу, или отключиться.
Все изумительно, только сейчас понял, что порог можно выставить, чуть ниже рабочей и установить жестко время отключения, ну а если я перешел, на режим более низкой температуры, те ниже порога, таймер не включиться, может, ну если это конечно возможно, просто добавить функцию отключения по жестко установленному таймеру, или можно снизить порог температуры, в принципе ниже 100, я не устанавливаю, просто когда отхожу, ненадолго тыркаю, на третью программу, а на ней у меня 110 гр и часто забываю выключить?
:))) :))) :))) Ага! функцию часов будильника и термометра наружного воздуха! :))) :))) :)))
Кстати, тут перегрел немного паяльник, ну на горячую железку положил(тигель), так он собака, поморгал, красным, потом красным с зеленым, а потом включился опять в нагрев и пошел греть до бесконечности, дельта была порядка семи градусов от заданного значения, повторить мне так и не удалось, железка остыла :)))
PS а под таймер свободное место на индикаторе есть, конечно, многого хочу, но ведь хочется
А вообще огромное спасибо за прошивку!!!
Сообщение Volly »
Было бы очень неплохо:
Паяльник на подставке (на одном из входов контроллера скажем "0")- темп. снижается до устанавливаемой и затем по таймеру, засыпает. При снятии с подставки- возвращается в рабочий режим.
Сообщение DeNew »
Volly писал(а):Было бы очень неплохо:
Это не фен, и температура так стремительно не достигнет нужной.
Сообщение DeNew »
Profi писал(а): А можешь залить вот сюда http://radiokot.ru/links/links.php?c=arcsoft
Уважаемый администратор Max помог нам и включил в список и эту программу (RimuPCB), которую можно скачать здесь
Сообщение Al_59 »
В принципе меня устраивает и Sprint-Layout, но всем, кто способствовал появлению данной проги - спасибо! На досуге оценим.
Кот еще не саФсем старый, в рассвете сил
Сообщение Nimnul »
DeNew писал(а):
Спасибо огромное...за плату и программу....соберу порадуюсь за Вас!!!
У нас городе тяжело достать Соломон, только подделки...вот и теряюсь в выборе...нашел такие
http://gsmserver.com.ua/shop/equipment/ ... dering_iro
и такой....больше к ниму склоняюсь...
http://gsmserver.com.ua/shop/equipment/ ... oldering_i
Сообщение sema »
что то они очень до хрена стоят..... похожий на тот что по второй ссылке покупал за ~ 6-7$
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
Сообщение Nimnul »
sema писал(а):что то они очень до хрена стоят..... похожий на тот что по второй ссылке покупал за ~ 6-7$
Прикольные у Вас цены....я летом второй брал 100 грн.
Сообщение simsim »
Я в начале лета покупал здесь: http://www.hius.com.ua/index.php?str=cat&w=0&s=030601 (не реклама)
ZD-CT1 - паяльник к паяльной станции ZD-929, 24V, 48W
за 36грн, тогда=7$,сейчас не знаю,зашел на страницу,а цен нет.
Лудим,паяем...
Сообщение DeNew »
Nimnul писал(а): и такой....больше к ниму склоняюсь...
Да я тоже считаю, что из двух зол этот лудше.
Сообщение Nimnul »
@DeNew
Ну все, решился на переделку "китайчонка"...т.е. есть у меня вот эта паялка(вложение)
надоела она...неудобная(электроника)..хачу наворотов :))) + море всего готового внутри, соберу вашу плату(клас что она маленькая) и лицевую панель вот и все ....апдейт готов :)))
(8.56 КБ) 1752 скачивания
Сообщение slava5557 »
Nimnul писал(а): ...нашел такие
Так он на 220В ? так и пишет : 220V for 6PK-976ESD-NB
опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию.
Сообщение Nimnul »
Я показывал...картинку....я видел что он на 220....но был и на 24в..один в один.
Сообщение DeNew »
Nimnul писал(а): Ну все, решился на переделку "китайчонка"...
Гуд, желаю успеха в творчестве!
S@M
Сообщение S@M »
А какую инфу от таймера хотелось бы видеть на дисплее?
Прошедшее время или оставшееся?
Сообщение saschai »
S@M писал(а):А какую инфу от таймера хотелось бы видеть на дисплее?
Если мы делаем установку на время выключения, то логичнее всего оставшееся время до выкл или перехода на др режим( не всегда помнишь сколько поставил в установках, честно говоря индикация не будет лишний, сегодня погонял станцию, прошивка работает просто изумительно, в принципе если понизить пороговую температуру, то ничего не надо, но в идеале, мое личное мнение,
жесткое вкл таймера его индикация(можно без изысков, просто завязать на выключение и не связываться с переходом на др. прогр.), и оставить вкл таймера по порогу(с возможностью перехода на др. программу, как сейчас), пять программ, опять же для меня, много на первой версии пользовался, 2-я(рабочая темп и пониженная на кофе паузу), видимо можно, если можно, вместо пятая прогр. поместить прогр таймер и , и завязать, допустим, на установки температуры, для программы, установленной при включении девайса. Единственное, что ну, чтобы не включать и выключать устройство при приближении времени выключения, ну типа еще попаять хочется, предусмотреть возможность сброса таймера или увеличение теме же кнопками плюс минус, по 5 мин времени и конечно звуковая индикация
К сожалению, я не большой спец по программированию, видимо все это можно сделать более изящно :))
Сообщение sergeynim »
Не пичкайте станцию всякой ерундой, хочешь перекусить или попить кофе, выключил и всё, чего блин усложнять, лучше память свою мозговую разрабатывайте, а то со склерозом можно бед наворотить. Разогрев у мелких паяльников достаточно быстрый.
Сообщение saschai »
sergeynim писал(а):Не пичкайте станцию всякой ерундой, хочешь перекусить или попить кофе, выключил и всё, чего блин усложнять, лучше память свою мозговую разрабатывайте, а то со склерозом можно бед наворотить. Разогрев у мелких паяльников достаточно быстрый.
Доживешь до моего возроста раскажишь про память, или не дай бог конечно, с трудом оправишься после инсульта, 3хтьфу... :)))
Что значит ерундой!? На то она и станция, а не паяльник с регулятором!
Если есть возможность, тем более, сие не приводит к усложнению самой схемы! Тебе не нужны данные функции, не пользуйся!
А вот с постоянным включением, выключением, больше бед натворишь!
Я почти пол года пользовался первой версией, и по этому, обоснованно говорю, чего там не хватает.
Да и вообще наезды здесь не уместны, у тебя всегда есть выбор, что тебе поставить, здесь люди хотят облегчить жизнь себе и другим, за что им огромное спасибо и не вижу ничего страшного, если функции данного устройства, для кого то(с натренированной памятью) окажутся излишними, ну не пользуй их, что с того, что программа, станет сложнее и более комфортной , с новыми сервисными возможностями, ну да увеличиться объем занимаемой памяти, есть то не просит. Я думаю, что для минималистов, за глаза достаточно первой версии прибора, ну да, зачем усложнять себе жизнь! :)))
PS у меня стоит паяльная станция LUKEY с термофеном и паяльником, а удобнее работать с этой, по всякому....
Последний раз редактировалось saschai Чт мар 12, 2009 11:19:25, всего редактировалось 1 раз.
