Форум РадиоКот • Просмотр темы - Цифровая паяльная станция своими руками.(V 2.0)
Текущее время: Пн сен 01, 2025 20:57:59
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 7414 ]     ... , , , 67, , , ...
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 17:36:12
Рейтинг сообщений: 12
2S@M Вопрос снят, все работает замечательно, разобрался. Жалко, только, что таймер работает по пороговой температуре:cry:
С светиком тоже вопрос закрыт, непропай панельки :twisted:
Случайно приобрел сие чудо
http://shop.siriust.ru/product_info.php ... e0e53527eb
Старый мой саламон, очень долго компостировал мозг(так и не смог настроить комнатную температуру, те сильно завышал, хотя рабочая судя по китайскому тестеру+-15-25гр, что для моих целей нормально)Этот сразу выдал нормальное значение, но верхняя температура явно занижена(грел другим пояльником, подбор сопротивлений сделал). Имеется ли опыт работы с подобным устройством, уж больно цена подкупает :)) :)) :))
PS Сам себе отвечаю, работает и очень неплохо, по крайней мере у меня, саломон на новой схеме так точно не удалось настроить, пока запитал от старого блока питания.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 21:01:19
2saschai
Не совсем понятно как он должен работать?
Хоть бы написали тогда, как хочется.
СообщениеДобавлено: Вт мар 10, 2009 21:51:10
S@M писал(а):
2saschai
Если я правильно понимаю, когда температура превышает установленный мною порог в течении определенного, заранее установленного времени, прибор перейдет на заранее заданную программу, или отключиться.
Все изумительно, только сейчас понял, что порог можно выставить, чуть ниже рабочей и установить жестко время отключения, ну а если я перешел, на режим более низкой температуры, те ниже порога, таймер не включиться, может, ну если это конечно возможно, просто добавить функцию отключения по жестко установленному таймеру, или можно снизить порог температуры, в принципе ниже 100, я не устанавливаю, просто когда отхожу, ненадолго тыркаю, на третью программу, а на ней у меня 110 гр и часто забываю выключить?
:))) :))) :))) Ага! функцию часов будильника и термометра наружного воздуха! :))) :))) :)))
Кстати, тут перегрел немного паяльник, ну на горячую железку положил(тигель), так он собака, поморгал, красным, потом красным с зеленым, а потом включился опять в нагрев и пошел греть до бесконечности, дельта была порядка семи градусов от заданного значения, повторить мне так и не удалось, железка остыла :)))
PS а под таймер свободное место на индикаторе есть, конечно, многого хочу, но ведь хочется
А вообще огромное спасибо за прошивку!!!
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 01:20:56
Рейтинг сообщений: 2
Было бы очень неплохо:
Паяльник на подставке (на одном из входов контроллера скажем "0")- темп. снижается до устанавливаемой и затем по таймеру, засыпает. При снятии с подставки- возвращается в рабочий режим.
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 10:13:58
Это не фен, и температура так стремительно не достигнет нужной.
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 10:19:32
Profi писал(а):
А можешь залить вот сюда http://radiokot.ru/links/links.php?c=arcsoft
Уважаемый администратор Max помог нам и включил в список и эту программу (RimuPCB), которую можно скачать здесь
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 14:32:52
В принципе меня устраивает и Sprint-Layout, но всем, кто способствовал появлению данной проги - спасибо! На досуге оценим.
Кот еще не саФсем старый, в рассвете сил
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 15:17:21
Карма: 14
Рейтинг сообщений: 434
DeNew писал(а):
Спасибо огромное...за плату и программу....соберу порадуюсь за Вас!!!
У нас городе тяжело достать Соломон, только подделки...вот и теряюсь в выборе...нашел такие
http://gsmserver.com.ua/shop/equipment/ ... dering_iro
и такой....больше к ниму склоняюсь...
http://gsmserver.com.ua/shop/equipment/ ... oldering_i
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 15:28:22
Рейтинг сообщений: 7
что то они очень до хрена стоят..... похожий на тот что по второй ссылке покупал за ~ 6-7$
абажаю мой KIA CEED Изображение
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 16:24:56
Карма: 14
Прикольные у Вас цены....я летом второй брал 100 грн.
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 18:03:24
Я в начале лета покупал здесь: http://www.hius.com.ua/index.php?str=cat&w=0&s=030601 (не реклама)
ZD-CT1 - паяльник к паяльной станции ZD-929, 24V, 48W
за 36грн, тогда=7$,сейчас не знаю,зашел на страницу,а цен нет.
Лудим,паяем...
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 19:21:18
Да я тоже считаю, что из двух зол этот лудше.
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 22:53:42
Карма: 14
@DeNew
Ну все, решился на переделку "китайчонка"...т.е. есть у меня вот эта паялка(вложение)
надоела она...неудобная(электроника)..хачу наворотов :))) + море всего готового внутри, соберу вашу плату(клас что она маленькая) и лицевую панель вот и все ....апдейт готов :)))
Soldering_Station_AOYUE_937.gif [8.56 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 22:55:21
Nimnul писал(а):
Так он на 220В ? так и пишет : 220V for 6PK-976ESD-NB
опыт растет пропорционально выведенному из строя оборудованию.
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 23:02:08
Карма: 14
slava5557 писал(а):
Я показывал...картинку....я видел что он на 220....но был и на 24в..один в один.
СообщениеДобавлено: Ср мар 11, 2009 23:56:18
Гуд, желаю успеха в творчестве!
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 00:14:13
А какую инфу от таймера хотелось бы видеть на дисплее?
Прошедшее время или оставшееся?
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 01:38:49
Если мы делаем установку на время выключения, то логичнее всего оставшееся время до выкл или перехода на др режим( не всегда помнишь сколько поставил в установках, честно говоря индикация не будет лишний, сегодня погонял станцию, прошивка работает просто изумительно, в принципе если понизить пороговую температуру, то ничего не надо, но в идеале, мое личное мнение,
жесткое вкл таймера его индикация(можно без изысков, просто завязать на выключение и не связываться с переходом на др. прогр.), и оставить вкл таймера по порогу(с возможностью перехода на др. программу, как сейчас), пять программ, опять же для меня, много на первой версии пользовался, 2-я(рабочая темп и пониженная на кофе паузу), видимо можно, если можно, вместо пятая прогр. поместить прогр таймер и , и завязать, допустим, на установки температуры, для программы, установленной при включении девайса. Единственное, что ну, чтобы не включать и выключать устройство при приближении времени выключения, ну типа еще попаять хочется, предусмотреть возможность сброса таймера или увеличение теме же кнопками плюс минус, по 5 мин времени и конечно звуковая индикация
К сожалению, я не большой спец по программированию, видимо все это можно сделать более изящно :))
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 10:11:23
Не пичкайте станцию всякой ерундой, хочешь перекусить или попить кофе, выключил и всё, чего блин усложнять, лучше память свою мозговую разрабатывайте, а то со склерозом можно бед наворотить. Разогрев у мелких паяльников достаточно быстрый.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 10:56:01
Доживешь до моего возроста раскажишь про память, или не дай бог конечно, с трудом оправишься после инсульта, 3хтьфу... :)))
Что значит ерундой!? На то она и станция, а не паяльник с регулятором!
Если есть возможность, тем более, сие не приводит к усложнению самой схемы! Тебе не нужны данные функции, не пользуйся!
А вот с постоянным включением, выключением, больше бед натворишь!
Я почти пол года пользовался первой версией, и по этому, обоснованно говорю, чего там не хватает.
Да и вообще наезды здесь не уместны, у тебя всегда есть выбор, что тебе поставить, здесь люди хотят облегчить жизнь себе и другим, за что им огромное спасибо и не вижу ничего страшного, если функции данного устройства, для кого то(с натренированной памятью) окажутся излишними, ну не пользуй их, что с того, что программа, станет сложнее и более комфортной , с новыми сервисными возможностями, ну да увеличиться объем занимаемой памяти, есть то не просит. Я думаю, что для минималистов, за глаза достаточно первой версии прибора, ну да, зачем усложнять себе жизнь! :)))
PS у меня стоит паяльная станция LUKEY с термофеном и паяльником, а удобнее работать с этой, по всякому....
Последний раз редактировалось saschai Чт мар 12, 2009 11:19:25, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
