Преобразователь 12/220В с синусом на выходе
Сообщение ars781 »
запустил я наконец мост.На хх. синус в виде трапеции. но чуть нагрузив и до 150вт картина приемлимая. постоянка 272в, на выходе при хх 260в, при 100вт 200 в. это нормально? начал задумывается об обратной связи, но в голову пока не лезет как это осуществить.
Сообщение Dag Xas »
Может асы-коты что подскажут по обратной связи. И пререобразователь 12\310 нужен помощнее и с жесткой стабилизацией напряжения, а то заметно питание моста снижается от нагрузки.
Сообщение Jorg63 »
Достаточно стабилизированного преобразователя 12/310 вольт с элементами защиты по перегрузке. На выходе моста получиться напряжение с достаточной стабильностью для ваших нужд если с мостом проблем нет.В преобразователе 12/310 вольт предусмотрите монитор питания для аккумулятора, для предотвращения разряда аккумулятора ниже 10,8-10,9 вольт.
Сообщение jeelman »
версия с дешевой AtTiny43
t43sw_c_hex_pcb.zip
(23.74 КБ) 452 скачивания
(77.85 КБ) 1025 скачиваний
(165.77 КБ) 1307 скачиваний
Сообщение jeelman »
версия с tiny13. По идее должно работать но я не проверял.
(69.98 КБ) 1300 скачиваний
c&hex.zip
(2.54 КБ) 358 скачиваний
Сообщение Dag Xas »
Схема мне понравилась.Jeelman у вас на фото эта плата,как она показала себя в работе.? как вы оцениваете эффективность ОС по току?. Есть ли какие нибудь рекомендации по программированию tinu43 ?
Сообщение jeelman »
Обратная связь по току в схеме с tiny43 не регулирует его а просто выключает преобразователь при превышении. Включить обратно можно кнопкой или перезапуском.
Что касается программирования, то пришлось от руки добавить её описание в конфигурационный файл AVRDude.
А вот программа для Tiny13 при срабатывании ограничения по току сбрасывает шим и потом он нарастает до максимума в течении пары секунд, если конечно опять не происходит сброс по превышению. По крайней мере так задумано. Можете если хотите кусок кода от tiny13 прикрутить к tiny43 или сделать что то своё, возможно лучшее.
По поводу работы схемы на Tiny43 - макет уверенно запускал старый асинхронный двигатель на 180Вт (ток от аккумулятора при пуске до 20А, потом 7А), следующим тестом я отключил защиту и подключил холодильник. В результате напряжение на выходе так и не поднялось выше 70V, ток от аккумулятора, как я успел заметить, был за 60А, а одна из диагоналей моста через несколько секунд крякнула (использовались полевики на 60А). Первоначальный вывод - к холодильнику нужно использовать или две батареи и 24В или штук по восемь FET-ов в плечо для снижения потерь и увеличения перегрузочной способности.
Да, и в программе для Tiny13 в связи с этим слегка поправлен алгоритм отключения - если напряжение становится меньше 9V то отключается сразу а не ждёт несколько секунд как в случае снижения напряжения ниже 10,8V но выше 9V. Вообще этот момент можно ещё усовершенствовать, но мне недосуг.
(56.92 КБ) 1014 скачиваний
Сообщение Dag Xas »
Спасибо за подробное пояснение работы узлов девайса,
Сообщение мисник кот »
Уважаемые каки косяки в схеме?если есть то какие
(22.75 КБ) 1228 скачиваний
Сообщение Телекот »
В схеме синусом не пахнет.
Уважаем Телекот Синус мне ненужен,а сама схема как вам?
Сообщение Телекот »
А почему тему такую выбрали? Схема дрянь, большой ток не потянет.
:idea:
Уважаем Телекот,нужна схемка задающего генератора минимум запчастей,без косяков если есть дайте,буду презнателен.
Сообщение Телекот »
Вот когда то давно делал 300в постоянки, если пересчитать время задающию цепочку и убрать выпрямитель должна пойти.
Как я понимаю IR2153 драйвер,спасиба Телекот за схемку.
Сообщение Телекот »
И генератор и драйвер в одном стакане.
Сообщение jeelman »
Тестовая версия более мощного мостового преобразователя.
Небольшой однокамерный холодильник с ним нормально работает но заводится с трудом, поскольку при пуске напряжение после трансформатора сильно проседает возможно по причине недостаточной мощности трансформатора. Однако в работе компрессор берёт всего 13А от батареи что никакой проблемы не составляет.
Всё же для холодильника нужно использовать пару одинаковых параллельно включенных трансформаторов от UPSов и не помешают 24V вместо 12.
Также попробовал подключить ушм Kress WS710, как следует из названия на 700W max. Даже кусок полдюймовой трубы ей отпилил. Ток хх - 15А, при работе зависит от нагрузки и поднимается ампер до 40 и полную мощность машинка не выдаёт. Транзисторы моста практически не нагреваются.
Видимо на мощности >300W удобнее классическая схема DC_DC 24>>360V а потом высоковольтый мост.
При 12V питании обмотки трансформатора от UPSa нужно разделить в средней точке, а потом переподключить параллельно (или использовать одну обмотку, если полная мощность не требуется). Если использовать 24V то достаточно подключиться к крайним выводам первичной обмотки - будет как раз то что надо.
(67.52 КБ) 1658 скачиваний
(93.58 КБ) 1231 скачивание
(35.15 КБ) 1146 скачиваний
(67.74 КБ) 1245 скачиваний
Сообщение jeelman »
версия с мегой8 в корпусе dip28. не проверена, но там всего лишь переназначны несколько выводов.
(112.77 КБ) 1526 скачиваний
dip28.zip
(14.89 КБ) 474 скачивания
Сообщение ars781 »
jeelman, как вы считаете, схемы которые вы предложили на практике можно умощнить для запуска и работы среднего холодильника( думаю стартовый ток нужен не менее 1,5 квт), подбором транзисторов и трансформатора? Вариант нарезки синуса мостом из 310 вольт ограничился мощностью самого преобразователя 12-310в - 300 - 400вт. Попытки собрать мощнее заканчиваются кучей сожженных мосфетов , в основном изза неправильной разводки. Может будет проще собрать с нч трансом как у вас. У меня в наличии имеются мощный нч транс (тор) на 2 - 3 квт и транзисторы на 180 и 360 А. Питание 12 вольт, повышать не хочется, т.к. система (солнечные панели, контроллер заряда, акб, мощный бп) расчитаны под это напряжение. Сейчас питается от этого всего телевизор (150 вт и насос водяной (периодически) 150вт через инвертер 600вт промышленный. Холодильник к сожалению не стартует.
