Сообщение субабуба »
woddy писал(а):50р нормальная цена. за б/у чуть дороговато, я находил дешевле. за новые - дешево.
ясно все.
Цена за б.у
Меняю электропроигрыватель на электровыигрыватель
Сообщение lobscurait »
Помогите пожалуйста!!! работали у меня часики хорошо и произошла беда ( выключая будильник пробило статическим электричеством на кнопку и часы встали, настраиваются но не идут что может быть? микросхему часов я менял не помогло
Сообщение SLvik »
Попробуйте перепрошить контроллер.
Если не поможет - меняйте его.
Сообщение RoboC »
Может и кварц на РТС :) . .Раз они настраиваются, запоминаются , но не идут.
И кварц поменял , тоже думал об этом
Сообщение Shtepsel »
RoboC писал(а):Возможно Вы собираетесь позже собрать радио :) .
Прошу прощения за возможно глупый вопрос: Если подключить вместо радиомодуля второй DS18В20, будет ли показывать с него температуру? Или там другой протокол передачи?
Хорошему коту и в декабре март.
Сообщение RoboC »
Не будет, но на выходных могу поколдовать над этим вопросом,100% результата не обещаю. Последняя прошивка работает?
Сообщение SLvik »
RoboC Вы сделайте универсальный вариант выход под ещё один датчик DS18B20.
Если контроллер определяет на нём наличие датчика это значит RF модуля нет и он отключается
работая со 2й DS18B20 вместо RF модуля.
Сообщение RoboC »
Попробую так и сделать :idea: . RC4 свободен как раз.Спс за подсказку.
Помогите пожалуйста!!! работали у меня часики хорошо и произошла беда ( выключая будильник пробило статическим электричеством на кнопку и часы встали, настраиваются но не идут что может быть? микросхему и кварц часов я менял не помогло. Какие варианты помогите
Сообщение Egorka »
lobscurait писал(а):Помогите пожалуйста!!! работали у меня часики хорошо и произошла беда ( выключая будильник пробило статическим электричеством на кнопку и часы встали, настраиваются но не идут что может быть? микросхему и кварц часов я менял не помогло. Какие варианты помогите
Вы мне напоминаете анекдот про пурген,универсальное лекарство от всех болезней. Хотя бы озвучьте на чем собрано,чья схема и т.д. Тут не экстрасенсы,чем больше опишете тем больше вероятность получить правильный ответ.
Сообщение SLvik »
SLvik писал(а):Попробуйте перепрошить контроллер.
Вы это пробовали?
Что писать по 10 раз одно и то-же.
Статика могла сбить часть прошивки или убить контроллер.
Прошить не удалось, программатор не видит контроллер (
Сообщение samii_rigii »
Нус... принимайте в ряды часостроителей.
Это конечно не мега проект как у Slvik-а и других, но для начала пойдет, особенно для не особо разбирающихся в микроконтроллерах и не любящих сверлить отверстия в текстолите :))
Вид сверху:
Вид снизу:
Преобразователь на MC34063:
Схема частично была взята отсюда:
Вместо полевиков были поставлены MMBTA42.
Печатную плату приложил, ее необходимо немного переделать - в единицах минут и часов поменять цифры 2 и 3 местами. Плату преобразователя выложу позже. С наскока не нашел.
Как соображу с корпусом сразу выложу фото.
часы на 40хх серии без панелек.lay
(354.86 КБ) 478 скачиваний
Сообщение woddy »
А мне понравилось. Чистая логика и счетчики как я понимаю? схему плохо видно
Сообщение Egorka »
Молодец!!! Не плохо.А схема знакомая очень,но чуть переделанная.,у меня во всяком случае.
Сообщение uldemir »
woddy писал(а):схему плохо видно
А тут? 8)
Именно она :)) Только индикаторы посередине по очереди светятся. И преобразователь на МС34063. На 3842 собрал, но она почему то пшик сказала при подключении 6ти ламп. Правда я брал трансформатор с дежурки компового БП. Возможно фазировку перепутал.
А еще мне в этой плате нравится что она ооочень узкая:)
Кстати, подскажите название ламп?
Сообщение sa-ta »
RoboC писал(а):Если это только мне ,то можете в ЛС писать, не стесняйтесь :wink: .
все по тем же часам.
*а что за светодиоды от 1 ноги ? декоративная подсветка? она управляется как то ?
*а как можно подсветить такие лампы, как ставить светодиоды - smd/выводные?
*а нет прошивки под пищалку, бузер на 15 ногу для будильника.
*лампы, судя по фотке, вы прямо в плату впаивали?
с платой уже почти закончил, осталось поискать разъем питания с ориентацией перпендикулярно плате..
зы
помню, кто то писал маркировку разъемов, которые можно использовать в качестве панелек для ламп ИН12,ИН18- типа ГРШ....
Вернуться в «Умные мысли»
