Разветвитель vga на 2 монитора своими руками?
Добрый Вечер! Посоветуйте возможно ли собрать разветвитель vga на 2 монитора своими руками?
http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... 288m_1.jpg
- Андрей Бедов
- Друг Кота
Re: Разветвитель vga на 2 монитора своими руками?
Если не критично к потерям, то спаяйте сами параллельный кабель, как на фото. Час делов.
kobzar
- Грызет канифоль
а в чем смысл если первый просто дублируется на втором?
Влодение рускай арфаграфией - это как владение кунг-фу: настаящие мастира не преминяют ево бес ниабхадимости
- Николай_С
- Друг Кота
vasilr007 писал(а):Добрый Вечер! Посоветуйте возможно ли собрать разветвитель vga на 2 монитора своими руками?
Современные видеокарты имеют два выхода для монитора. Не проще ли их задействовать?
kobzar писал(а):...первый просто дублируется на втором?
Один - для продавца, другой - для покупателя, I think.
Николай_С писал(а):vasilr007 писал(а):Добрый Вечер! Посоветуйте возможно ли собрать разветвитель vga на 2 монитора своими руками?
С уважением но мне нужно именно разветвитель. Схему пожалуйста выложите! На счет видеокарты я знаю. Ситуация такая один монитор для клиента а другой рабочий соответственно видео карты у разных компов разные. У нас здесь заказать здесь нет возможности.
- Ariadna-on-Line
- Это не хвост, это антенна
В Винде используется протокол опознавания монитора (EDID), для которого задействованы линии разъёма (который синий DB15) 12, 15. 11-й из той же серии. Они двунаправленные. Параллелить на два монитора их нельзя. В протоколе не предусмотрено. И линии 6,7,8 бывают сделаны по-разному. Параллелить их непредсказуемо. Линии цвета 1,2,3 должны быть согласованы по сопротивлению. Параллелить их можно, но может вдвое упасть контрастность. Вам вообще что нужно, чтоб они одновременно работали, или по очереди переключать?
http://www.hardwarebook.info/VGA_(VESA_DDC)
- ELDIM - EDIDViewer.zip
- (122.14 КБ) 733 скачивания
Последний раз редактировалось Ariadna-on-Line Ср янв 29, 2014 16:03:54, всего редактировалось 1 раз.
У меня друг пытался собрать http://www.mcrf.ru/forum/showthread.php?t=26098
Но результат неизвестен
Кажется он говорил что дешевле купить китайца.
Ariadna-on-Line писал(а):В Винде используется протокол опознавания монитора (EDID), для которого задействованы линии разъёма (который синий DB15) 12, 15. 11-й из той же серии. Они двунаправленные. Параллелить на два монитора их нельзя. В протоколе не предусмотрено. И линии 6,7,8 бывают сделаны по-разному. Параллелить их непредсказуемо. Линии цвета 1,2,3 должны быть согласованы по сопротивлению. Параллелить их можно, но может вдвое упасть контрастность. Вам вообще что нужно, чтоб они одновременно работали, или по очереди переключать?
Два монитора работали одновременно и показывали одну картинку.
- Ariadna-on-Line
По англицки это называется "сплиттер" - splitter. В вашем случае - VGA signal splitter или просто VGA splitter. А может - Homebrew VGA signal Splitter (т.е. Самодельный...). Вот что нашел с первого захода...
http://www.freeinfosociety.com/media.php?id=5066
- (58.3 КБ) 1451 скачивание
Вот: http://www.radioland.net.ua/sxemaid-431.html Собирал лет 5 назад сам на два канала вместо четырех. Делал на отечественных аналогах. Работает 100%. Питал от БП компа 5в. К сожалению печатка не сохранилась...
- АлександрЛ
- Друг Кота
vasilr007 писал(а): Два монитора работали одновременно и показывали одну картинку.
Ну, для того, чтобы они одну картинку, или разные показывали- это всё в настойках видео делается... У меня 2 моника пристёгнуты, при чём, один по VGA, а другой- по DVI.. и могут и разное показывать, и одно и то же.. И никакого геморроя с изготовлением или с поиском...
