Разветвитель vga на 2 монитора своими руками?
Сообщение vasilr007 »
Добрый Вечер! Посоветуйте возможно ли собрать разветвитель vga на 2 монитора своими руками?
http://images.yandex.ru/yandsearch?text ... 288m_1.jpg
Сообщение Андрей Бедов »
Если не критично к потерям, то спаяйте сами параллельный кабель, как на фото. Час делов.
Сообщение kobzar »
а в чем смысл если первый просто дублируется на втором?
Влодение рускай арфаграфией - это как владение кунг-фу: настаящие мастира не преминяют ево бес ниабхадимости
Сообщение Николай_С »
vasilr007 писал(а):Добрый Вечер! Посоветуйте возможно ли собрать разветвитель vga на 2 монитора своими руками?
Современные видеокарты имеют два выхода для монитора. Не проще ли их задействовать?
Сообщение Jack_A »
kobzar писал(а):...первый просто дублируется на втором?
Один - для продавца, другой - для покупателя, I think.
С уважением но мне нужно именно разветвитель. Схему пожалуйста выложите! На счет видеокарты я знаю. Ситуация такая один монитор для клиента а другой рабочий соответственно видео карты у разных компов разные. У нас здесь заказать здесь нет возможности.
Сообщение Ariadna-on-Line »
В Винде используется протокол опознавания монитора (EDID), для которого задействованы линии разъёма (который синий DB15) 12, 15. 11-й из той же серии. Они двунаправленные. Параллелить на два монитора их нельзя. В протоколе не предусмотрено. И линии 6,7,8 бывают сделаны по-разному. Параллелить их непредсказуемо. Линии цвета 1,2,3 должны быть согласованы по сопротивлению. Параллелить их можно, но может вдвое упасть контрастность. Вам вообще что нужно, чтоб они одновременно работали, или по очереди переключать?
http://www.hardwarebook.info/VGA_(VESA_DDC)
ELDIM - EDIDViewer.zip
(122.14 КБ) 735 скачиваний
Последний раз редактировалось Ariadna-on-Line Ср янв 29, 2014 16:03:54, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Maksimius »
У меня друг пытался собрать http://www.mcrf.ru/forum/showthread.php?t=26098
Но результат неизвестен
Кажется он говорил что дешевле купить китайца.
Ariadna-on-Line писал(а):В Винде используется протокол опознавания монитора (EDID), для которого задействованы линии разъёма (который синий DB15) 12, 15. 11-й из той же серии. Они двунаправленные. Параллелить на два монитора их нельзя. В протоколе не предусмотрено. И линии 6,7,8 бывают сделаны по-разному. Параллелить их непредсказуемо. Линии цвета 1,2,3 должны быть согласованы по сопротивлению. Параллелить их можно, но может вдвое упасть контрастность. Вам вообще что нужно, чтоб они одновременно работали, или по очереди переключать?
Два монитора работали одновременно и показывали одну картинку.
По англицки это называется "сплиттер" - splitter. В вашем случае - VGA signal splitter или просто VGA splitter. А может - Homebrew VGA signal Splitter (т.е. Самодельный...). Вот что нашел с первого захода...
http://www.freeinfosociety.com/media.php?id=5066
(58.3 КБ) 1457 скачиваний
Сообщение Муркот »
Вот: http://www.radioland.net.ua/sxemaid-431.html Собирал лет 5 назад сам на два канала вместо четырех. Делал на отечественных аналогах. Работает 100%. Питал от БП компа 5в. К сожалению печатка не сохранилась...
vasilr007 писал(а): Два монитора работали одновременно и показывали одну картинку.
Ну, для того, чтобы они одну картинку, или разные показывали- это всё в настойках видео делается... У меня 2 моника пристёгнуты, при чём, один по VGA, а другой- по DVI.. и могут и разное показывать, и одно и то же.. И никакого геморроя с изготовлением или с поиском...
Вернуться в «Интеграция с ПК»
