aiwa tv-c141ker
recher
Re: aiwa tv-c141ker
Сообщение recher »
Андрюха 007 писал(а):
recher писал(а): щас пропала развёртка, одна полоса со звуком
Полоса вертикальная или горизонтальная ?
Горизонтальная. Была сначала толстая, ну мб см 3-4, потом пропаяли ic501 и все к нему подходящее стала тонкая полоса, примерно с сантиметр.
Gigavolt
Re: aiwa tv-c141ker
Сообщение Gigavolt »
Чукча не читатель,чукча писатель :)))
C813,C814,C815 меняй на новые,желательно105C.
И далее...У попа была собака....
В кадровой тоже имеются КАНДЁРЫ :)))
:beer: Молодца,что ж ещё вам сказать при таком подходе к ремонту . Помянем аппарат :beer:
Зы.Оказывается хрустальный шар не соврал :))) -дело (было) в не допаянной развёртке-потом пропаяли ic501 и все к нему подходящее -стала тонкая полоса :))) :))) :)))
Ищите сопельки и непропаи,а может уже и обрывы дорожек
sergey-swp
Re: aiwa tv-c141ker
Сообщение sergey-swp »
[quote="recher"] как позже выяснилось нужно было пропаять видеоускорители
Ускорители , которые видео , плохо пропаяли видимо :)))
Gigavolt
Re: aiwa tv-c141ker
Последний раз редактировалось Gigavolt Ср янв 29, 2014 20:51:31, всего редактировалось 2 раза.
Чумак
Re: aiwa tv-c141ker
Сообщение Чумак »
sergey-swp писал(а): как позже выяснилось нужно было пропаять видеоускорители
Они стали сильнее ускорять и полоса расширилась? Теперь снова 4 см?
Gigavolt
Re: aiwa tv-c141ker
Чумак как у вас ещё терпения хватает....
Этим молодцам совет-восстановить телевизор до 4 см горизонтальной полосы и потом попробовать всё остальное,что советовалось в этой ветке.Может что-то и сработает :))) Но счас и е(у)жу понятно,что аппарат уже ушатан,с чем аффтара и поздравляю :))) :beer: :music:
recher
Re: aiwa tv-c141ker
Сообщение recher »
Gigavolt писал(а): Но счас и е(у)жу понятно,что аппарат уже ушатан,с чем аффтара и поздравляю :))) :beer: :music:
Даже если так, то не жалко, прочитайте мой первый пост
Чумак
Re: aiwa tv-c141ker
Сообщение Чумак »
Прочитали.
recher писал(а): как позже выяснилось нужно было пропаять видеоускорители), решили заменить TMP47C837N, вроде сменили, поставив на 141, но при включении сгорел предохранитель.
Собственно вопрос, что делать?
Надо было ускорители паять, а Вы проц заменили. Закрывайте, всё уже. :beer:
ELcat
Re: aiwa tv-c141ker
Сообщение ELcat »
Всем здравия!
Принесли данный девайс. Жалоба - узкая горизонтальная полоса.
Питание IC501 (TA8403K) отсутствует. В обрыве R821 (3.9 Ohm 1W Fusable). D816 (TVR5G) и C833 (1000pF 1kV) тестером звонятся как целые. Между выводами 1 и 6 IC501 КЗ отсутствует, тестер показывает плавное (в течение 2-3с) нарастание сопротивления до бесконечности в одну сторону и до уровня открытого p-n перехода в другую. Кадровая отклоняющая катушка при прозвонке показывает сопротивление несколько Ом. При замене R821 (нашёлся только 8.2 Ом обрывной) всё та же горизонтальная полоса и жуткий разогрев данного резистора до появления "запаха" и потемнения корпуса.
Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема?
Последний раз редактировалось ELcat Ср сен 10, 2014 11:42:29, всего редактировалось 1 раз.
Martin76
Re: aiwa tv-c141ker
Сообщение Martin76 »
Все таки кадровая дохлая. Они по питанию редко когда коротят, обычно один из транзисторов на выходе пробит , реже оборван, но потребление тока тогда наоборот уменьшается.
Чумак
Re: aiwa tv-c141ker
Сообщение Чумак »
Диод, фуз и лит по питанию надо заменить на те, которые в схеме нарисованы, а не по желанию, ну и наверное МС новую ставить, а дальше - измерения.
ELcat
Re: aiwa tv-c141ker
Сообщение ELcat »
Martin76 писал(а):Все таки кадровая дохлая.
То есть, вы считаете, что ИМС TA8403K дохлая? Смущает ещё тот факт, что на выводе 4 отсутствует сигнал кадровой. Хотя может быть его процессор не выдаёт, поскольку отсутствуют сигналы обратной связи.
Чумак писал(а):Диод, фуз и лит по питанию надо заменить на те, которые в схеме нарисованы, а не по желанию...
Сейчас всё стоит штатное, кроме обрывного резистора в цепи питания +24В кадровой между обмоткой ТДКС и выпрямительным диодом. Не думаю, что увеличение номинала с 3.9 до 8.2 Ом не дало бы заметного изменения растра при условии, что кадровая жива.
Martin76
Re: aiwa tv-c141ker
Разрывной резистор в питании кадровой сгорает в основном в двух случаях - из за кадровой мс и из за пробитого либо с утечкой диода выпрямителя. В данном случае не принимаем во внимание самопроизвольный обрыв этого резистора, что тоже бывает, но после его замены все работает.
Кстати, смерть кадровой может быть следствием разгона БП из за высохших электролитов. Померяйте питание строчной с нагрузкой и без.
ELcat
Re: aiwa tv-c141ker
Сообщение ELcat »
Выпаял ИМС, пробой между 1 и 2 - выход кадровой на "общий".
Ну а входной сигнал кадровой действительно процессор "давит", если не "видит" сигналов ОС?
PS: Напряжение питания строчной 119В с подлюченным строчником и 128В с выпаяной перемычкой ( с 9 вывода ТДКС "+115V"). Это нормально или следует что-то предпринять?
Чумак
Re: aiwa tv-c141ker
Сообщение Чумак »
Следует правила прочесть, инфу дать, о чём это всё.
Там ТДКС есть?
ELcat
Re: aiwa tv-c141ker
Сообщение ELcat »
Да, T602 (HFL1530G).
10й вывод идёт на коллектор транзистора Q602 (2SD1555). 9й через перемычку идёт к "+" выводу конденсатора С818 (330мкФ 160В).
На этом конденсаторе и замерялось напряжение питания строчника.
AIWA_TV-C141.pdf
(658.62 КБ) 352 скачивания
Андрюха 007
Re: aiwa tv-c141ker
Сообщение Андрюха 007 »
ELcat писал(а):Выпаял ИМС, пробой между 1 и 2 - выход кадровой на "общий".
Ну так меняй её в чём проблема :dont_know:
ELcat
Re: aiwa tv-c141ker
Сообщение ELcat »
Заменить не проблема. Проблема определить причину выхода её из строя, дабы новая не сгорела сразу же после замены.
Андрюха 007
Re: aiwa tv-c141ker
Тебе уже сказали в чём может быть проблема выхода из строя кадровой микрухи.Или ты ещё не догнал :shock:
Martin76
Re: aiwa tv-c141ker
ELcat писал(а):Проблема определить причину выхода её из строя
В БП поменяйте профилактически С813-815, у кадровой С509, 510, 832. Могла вполне от времени накрыться микросхема.
