резонанс трансформатора
Plasmatron :)
- Родился
Коллеги, прошу совета - возможно, вопрос дурацкий, т.к. теорию знаю оч. поверхностно, но - тем не менее
Пример такой - повышающий преобразователь, например на NE555, не важно, частоту можем менять в достаточно широком диапазоне. Рассчитали что-нибудь вроде 12 В первичка, 1000 в вторичка, и т.п., намотали исходя из этого - готово. Вопрос - если, изменяя частоту, вогнать трансформатор в резонанс, как посчитать напряжение на выходе в этот момент?? Чтобы не пробило ничего и т.д. И по какой схеме делать такой преобразователь - флайбэк, пушпул..??
Plasmatron :)
- Родился
SeregaT писал(а):Может я конечно и ошибаюсь, но вроде в резонансе напряжение особо не изменится (если что-то типа катушки Тесла, там да, конечно изменится, так как там индуктивная связь очень низкая). Просто у трансов есть допустимый диапазон частот. Это я так думаю, хотя и самому интересно, так ли это?
Напряжение не может не вырасти - вспомни физику, амплитуда колебаний многократно возрастает при резонансе, в нашем случае это напряжение. Я просто не знаю, как его посчитать, чтобы изоляцию нормальную сделать - понятно, что растет, но насколько??
Plasmatron :)
- Родился
МитяРа писал(а):Мяу всем.. Plasmatron.. приветствую..
В принципе - не выжно по какой, главное, что-бы от те в нужный момент нужным импульсом контур "подпихнул"..
А те именно резонансный нужен или просто повышающий ?
Вот-вот..в нужный момент. Повышающий, но не просто, а желательно поболее повышающий
- Сэр Мурр
- Модератор
ИМХО, проблема надуманная. Вспомните элементарные законы. При параллельном резонансе увеличивается выходное напряжение на контуре; при последовательном- соответственно выходной ток. Но всё это- при отсутствии нагрузки. Любая присоединённая нагрузка внесёт дополнительное затухание в контур. Достаточно большая нагрузка вообще не даст возникнуть резонансным явлением в вашем трансформаторе. Точнее, они могут возникнуть, но совсем не на той частоте, что вы рассчитывали.
Если вогнать в резонанс трансформатор вместе с присоединённой нагрузкой, это резонанс будет поддерживаться только при неизменной нагрузкой, а этот режим- достаточно редкий. Любая цифровая нагрузка будет уже импульсной.
Так что подумайте, а зачем вам вообще этот резонанс?
Plasmatron :)
- Родился
Если взять два стандартных умножителя от цветных телевизоров - можно получить максимум 60 киловольт при 1 миллиампер тока... При большем напряжении они гарантированно пробьются... Чтобы получить 300 киловольт, телевизионных умножителей нужно 10 минимум... Опять же, Автор не уточнил, нужен ли ему постоянный ток, или переменный? Какой частоты?
Plasmatron :)
- Родился
As писал(а):Если взять два стандартных умножителя от цветных телевизоров - можно получить максимум 60 киловольт при 1 миллиампер тока... При большем напряжении они гарантированно пробьются... Чтобы получить 300 киловольт, телевизионных умножителей нужно 10 минимум... Опять же, Автор не уточнил, нужен ли ему постоянный ток, или переменный? Какой частоты?
Постоянка. Тут и так придется, похоже, извращаться с выпрямителем - столбики по 12кв собирать
- SeregaT
- Генеральный секретарь МЯУ
Умножитель можно и самому собрать, который сразу киловольт 200 - 300 выдаст. Видел я такие, их собирают в пластмассовой трубе длиной метра полтора залитой эпоксидкой или типа того. Там куча резисторов, конденсаторов и диодов (стандартная схема умножителя, только каскадов много. На счёт 1ма я не уверен, но кто его знает, может то-же можно.
Plasmatron :)
- Родился
