Светодиодное освещение
aam
Сообщение aam »
У меня в сортире висит "хрустальная" таблетка с арлайтовскими светиками (1-я канстругция на диодах :)) ) Смотрится красиво, хотя диоды явно фиговые - на вид CRI меньше 75 в тепло-белом 3000К. По глазам не бьет.
Сообщение jonpim »
Волшебный кубик разделяет спектр 7вт светодиода в три стороны на красный ,зеленый , синий -
http://www.yapfiles.ru/show/790437/21b3 ... a.flv.html
Сообщение Телекот »
это когда он один.
Сообщение jonpim »
Простой стеклянный кубик так не разделяет , даже хрустальный . Это кубик от крутого видеопректора . :)))
Сообщение Телекот »
Стеклянный треугольник то же разделяет спектр.
Сообщение jonpim »
Так он разделяет в одной плоскости -
Сообщение Grandfa »
Тогда не проще линзы рассеивающие для тех же СД поставить.Я как-то Али видел лампы СД "римская свеча" с линзой в виде песочных часов.Говорят,что 180 градусов.Как на практике обстоит-не знаю.
As
Сообщение As »
Светильник обычно содержит несколько светодиодов, поэтому нужную диаграмму направленности проще получить не рассеивателями (которые снизят к.п.д.!), а расположением светодиодов в пространстве... :dont_know: Рассеиватель нужен лишь для сбережения глаз - яркость свечения "точечного" источника велика! (ну, и эстетическую функцию никто не отменял... :dont_know: )
Сообщение Телекот »
А ты пробовал пробыть в просторной комнате 4-6 часов и не посмотреть на источник света. Как не крути в поле зрения он попадает. Хотя вы правы 3-4 раза посмотреть на мощные диоды потом год будешь ходить и боятся поднять глаза, даже на улице. Мне как то по барабану тёмные места на потолке, но не хочу ловить зайчиков. Так что рассеиватель нужен.
Сообщение jonpim »
Ну и зачем 100 вт светодиодами освещать жилую комнату в 12 - 18 кв.м. ? Это-же целый прожектор для применения на улице и смотреть на него издалека :)
Лучше много 1 - 5 вт диодов разных температур спектра .
Сообщение Grandfa »
Вот у меня в спальне(12 кв. м.) стояла энергосберегайка 23Вт.Ее хватало за глаза.За все время ни разу зайца не поймал.Зачем на лампу смотреть :dont_know: .
Сообщение Телекот »
При случайном взгляде на 5вт светик то же приятного мало, минут десять в глазах пятно. От энергосберегайки так не будет там площадь большая.
Сообщение diesel170 »
aam писал(а):Пригодно для комнат до 14 м2, освещенность сравнима с освещенностью 5-рожковой сов. люстры с сберегайками 20 Вт.
Качественная 20-ваттная сберегайка заменяет 100-ваттную ЛОН. Получается эквивалент 500Вт ЛН. Диоды 3-ваттные?
Телекот писал(а):Всё хочу опробывать интересную конструкцию светорассеивателя из стеклянной банки наполненной стеклянными шариками или другими предметами сложной формы.
По-любому, рассеиватель сожрёт значительную часть потока. Стекло задерживает какой-то процент света, а здесь десятки маленьких шариков.
aam писал(а):Вот и спрашиваю, стоит ли сверху белую ленту клеить или как?
Думаю всё-же лучше будет расположить СИДы так, чтобы освещение было равномерным. Однако, метр ленты создаёт вполне приличную освещённость. Хотя, смотря какая лента. Я испытывал ленту, которая даёт 1200-1300 лм/метр (если верить написанному на упаковке), т.е., метр соответствует ЛОН95 (1240 лм).
Grandfa писал(а):Телекот А не получится ли так,что этот рассеиватель будет свет раскладывать на составляющие(в некоторых местах).
Телекот писал(а):Стеклянный треугольник то же разделяет спектр.
Треугольник, он же призма - известный "прибор" для разложения спектра. :))) Кубик - это две призмы, сложенные основаниями. :))) Шарик может и разложит спектр, но потом лучи опять смешаются - ведь шариков много.
Grandfa писал(а):Вот у меня в спальне(12 кв. м.) стояла энергосберегайка 23Вт.Ее хватало за глаза.За все время ни разу зайца не поймал.
Я включал в комнате ДНаТ250, зайцев не нахватал :))) Обычно долговременные"зайцы" появляются после задержки глаз на источнике света.
aam
Сообщение aam »
Вчера мучал свое изделие на кухне. Потолок белый. Замеры проводились мобилой на кухонном столе под люстрой.
Осветительная часть в сборе с матовым стеклом на полной мощности дает под 420 люкс. Для сравнения, ЛПО 4х18 на том же месте с 4-мя GE 840 с расеивателем дает 231 лк, без - 287 лк. Если запузырить 840 мА (предел низкоуровневого ограничения тока ШИМ-контроллером БП), то на столе 500 лк.
Насчет теней, на кухне смотрится вполне прилично - то ли потому что кухня квадратная и 10 м2, то ли к ЛПО привык уже.
На минимальной яркости люстра дает 21 лк, а это где-то 1,5 Вт подводимой мощности. Визуально - 25 Вт ЛН.
Подсветка из RGB-ленты с включенными 3-мя каналами при выключенной осветительной части создает на столе освещенность 32 лк. Свет - бело-голубой с оттенком морской волны. О цветопередаче конечно и речи нет, но визуально в разы комфортней, чем резкий цветной свет от одного из каналов. Если же включать не 3, а 2 канала, то комфортность находится между 2-мя крайними случаями, но все равно в разы приятней, чем только с одним каналом.
Если включить еще в дополнение к подсветке свет на мин. яркости, то получаю 51 лк, что подтверждает адекватность показаний мобилы.
diesel170 писал(а):Диоды 3-ваттные?
25 шт = 60 Вт @ 700 мА.
diesel170 писал(а):Думаю всё-же лучше будет расположить СИДы так, чтобы освещение было равномерным
Ну основные диоды у меня на профилях стоят и направлены вниз. Направлять на потолок такие диоды нет смысла - и красоты не будет и КПД потеряю. Поэтому и говорю ,что наверху идеально вписывается лента. А то, что при отраженном свете КПД-> к 0 здесь не так сказывается - подсветка ведь опциональна и может отключаться.
diesel170 писал(а):Однако, метр ленты создаёт вполне приличную освещённость.
Вот на кухне вчера включил - показалось даже что и RGB-лента достаточно света дает. Но зато основные диоды фигачут нереально просто...
Ну под самим светильником понятно - освещённость будет отличная, а вот вокруг? Надо бы замерить в самом дальнем от светиля углу и сравнить с тем же ЛПО. Хотя, растр тоже светит в основном под себя.
aam писал(а):Ну основные диоды у меня на профилях стоят и направлены вниз. Направлять на потолок такие диоды нет смысла - и красоты не будет и КПД потеряю.
Да нет, на потолок конечно же, не стоит (если нет цели создать мягкое бестеневое освещение). Лучше сами светодиоды расположить не только вниз, а ещё и вбок. Наподобие того, как сделал Старичок.
Можно например, по два диода на каждую сторону квадрата - вбок, остальные семь - вниз.
aam
Сообщение aam »
Была идея наклеить на внутренний торец доски (край дырки) диодную ленту - какраз вышло бы "внутрь-вобок", но блок питания впритык вышел((( Как я писал в соответствующей теме, температура внутри транса при токе 700 мА и прогоне 5 часов - 82 градуса. А чтобы подключить ленту, надо добавить еще вольт 10, т. е. увеличить мощность БП на 7 Вт. При такой нагрузке транс просто вскипит... :cry:
Можно конечно поднять частоту, но у NCP1203 она фиксированная, а микрухи на 100 кГц редки (в основном продаются на 65 кГц). Да и мой х*й феррит неизвестно как поведет. Можно конечно пойти более радикально и сделать новую плату под транс на ETD34 N67 и 3842 с внешней частотозадающей цепью, но я уже задолбался :lol:
Можно также снизить ток и ограничить его максимальное значение, скажем, на 500 мА. Но тогда возможности светодиодов будут раскрыты не полностью. Да и при таком радиаторе, который в этой люстре, ей ватт 100 скормить ваще не проблема - обидно(((
Можно по периметру потолка наклеить СИД-ленту, возможно её одной вполне хватит. Запитать от отдельного БП.
Кстати, как у таких лент со сроком службы?
aam
Сообщение aam »
diesel170 писал(а):Можно по периметру потолка наклеить СИД-ленту, возможно её одной вполне хватит. Запитать от отдельного БП.
Это уже выходит за рамки конструкции люстры)))
Кстати в люстре для ленты отдельный БП, т. к. придумать как рационально застабилизировать 1 преобразователь по двум таким разным выходам, при условии их включения/выключения мне не удалось...
diesel170 писал(а):Кстати, как у таких лент со сроком службы?
Я вообще никогда не юзал их, если честно, но думаю, у фиговых - очень низкий. В палатках типа "возле метро" и в митино видел стенды с этими выгоревшими в хлам лентами. В частности, Ферон, ну и другие NoName.
Так что если покупать, то "качественный китай", либо что покруче, это я щас выясняю. Например, узнал что оказывается в Е-Неоне ленты на Самсунгах есть. Есть еще DreamLED с дикой ценой. А еще есть iamled_stereo, на которые нормируется цветопередача, они дешевле намного чем DreamLED, но, опять же, про качество - ХЗ - сам вот хочу выяснить.
Сообщение Adusik »
Новый китайский драйвер для 3W светодиодов, выход 13,7В 600мА. При включении одного из 6ти купленных, светодиоды не включились, через 10 сек. взрыв. Может кто подскажет, что за микра в центре в sot23-5, маркировка - 3106? Может схема у кого есть?
Сообщение dryupitz »
Тыц
На чистом китайском, но других я не нашел.
...Дык...
