Выводные резисторы на 0 Ом
Сообщение plov »
Какую функцию выполняют такие элементы в устройствах? :shock: С СМД понятно - перемычки, с резюками на 0,1 и прочими подобными тоже - всякие шунты и т.п., но зачем нужны на 0 Ом??
Собственно, к чему вопрос - решил сделать некое устройство (усилитель) и в нем присутствуют указанные резисторы. Сначала подумал что так обозначены некие перемычки, но нет - таки впаяны именно резисторы. Промышленность такие очень даже производит да еще и разной мощности! Шунт? Дроссель? Что он может делать в схеме?
Сообщение Maykill »
Многие фирмы выпускают в качестве плавких вставок или перемычек специальные провода Jumper Wire с нормированными сопротивлением и диаметром (0.6 мм, 0.8 мм) и резисторы с "нулевым" сопротивлением.
http://www.qrz.ru/reference/marking/mark10.htm
Сообщение plov »
Спасибо за информацию, да там именно такие - с одой черной полоской.
Сообщение aen »
Ноль ом ладно. Его вместо предохранителя можно поставить, а вот куда мне поставить резистор сопротивлением 100 гигаом? :cry:
(19.8 КБ) 1122 скачивания
Сообщение ploop »
aen писал(а):сопротивлением 100 гигаом?
:shock:
Подозреваю, что там стеклянная трубочка, и больше ничего. Один хрен никто не измерит и не проверит :)))
Сообщение aen »
Ладно, Этот стеклянный, а вот у меня есть еще на 7,5 гигаом.
Выглядит как обычный ВС на 1 вт
Правда почему то окрашен в серый цвет.
Стоял в цепи утечки управляющей сетки батарейного лампового приемника.
Сообщение Fallk »
А самое главное +-10% и не грамма меньше. Посмотреть бы в глаза метролога, который будет проверять данный номинал. Видимо вот такие :shock:
orinoko
Сообщение orinoko »
Самое интересное, что эти стеклянные супервысокоомные резисторы весьма низковольтны. Я больше киловольта дал напряжение (с пробойной установки) - и весь сгорел внутри
YS
Сообщение YS »
Просто для унификации проще впаивать перемычки, оформленные как резисторы - не надо перенастраивать оборудование и т.п.
В общем, чисто технологические соображения. А так - можно заменить куском провода.
Вернуться в «Теория»
