Провода и питание в порядке 13,6в 16амп.После очистки и передела платы самовозбуждение пропало.
Нашол любопытную информацию: irf510 атаковать с 2-4w,irf520 6-8w,irf530 8-10w.
У меня выход на 5w.
Из irf530 "выжал" 3 вата
при входе на 5w
из irf520 выжал почти 9w при входе на 5w описание и фото следует.
Сопротивление 1 к заменил 2,2к : сопротивление 10 к заменено 8,2 к.
В П фильтре самый лучший результат вместо кондера 300 пф -несколько штук в капацитете больше 900 пф.
Дросель разтянут на "максимум"
.Кондер на 200 пикофарада нетрогал,дает самый лучший результат.
Вся цепь на прием убрана(все между кондерами 51 пф)
Жду транзисторы irf510,уверен что сними сработаемся.
Я уже уверен что все дело в транзисторах,при трех разных производителях транзисторы работали поразному.
