LM 358 - индикация заряда/разряда
Dober
Сообщение Dober »
Доброго времени суток всем!
Уважаемые гуру способна ли к жизни такая схема индикации заряда и отключения нагрузки при снижении напряжения до 3v (разговор об li-ion 18650) на lm358?
Какие замечания, что верно, что нет!? :))
(203.71 КБ) 11960 скачиваний
terio007
Re: LM 358 - индикация заряда/разряда
Сообщение terio007 »
358 имеет напряжение верхнего уровня выхода на 1,5В меньше, чем напряжение питания.
А вот нижний уровень выхода у неё таки близок к корпусу.
Падение напряжения на обычном светодиоде 1,5В, на сверхярком - 3,3В.
То есть при питании 3В даже обычный будет гореть очень слабо.
Но можно поменять местами входа ОУ светодиода, поставить раком сам светодиод, увеличить номинал резистора, ограничивающего ток светодиода - да и пойдёт :roll:
Dober
Сообщение Dober »
terio007 писал(а):358 имеет напряжение верхнего уровня выхода на 1,5В меньше, чем напряжение питания.
Вы про D4 - индикатор!? на схеме "Led-yellow" потому что под руку такой попался...думается там будет зеленый или красный. Ну и видимо схема перерисуется так:
Немного о схеме:
Верхний компаратор (U1:A) зажигает всетодиод при 4.1-4.2v - индикация заряда.
К компаратору (U1:B) на неинвертирующий вывод подано опорное напряжение, а на инвертирующий с делителя, что приводит к включению его при снижении напряжения до 3.0-3.1V
D1-стабилитрон на 1.2v
R3-нагрузка
Полевик планирую воткнуть с мат.платы AOD436 (
aod436.pdf
(116.63 КБ) 418 скачиваний
(165.73 КБ) 5918 скачиваний
terio007
Уже получше :)
Теперь по драйверу полевика Q2.
1. 4 резистор уменьшить до 20 Ом, он нужен только для подавления переходных процессов при включении полевика.
2. Q2 у вас никогда не закроется, поелику напряжение верхнего уровня выхода 358 (как уже однажды говорилось) на 1,5В ниже напряжения питания.
3. Для устранения проблемы 2. надо включить между Э и Б Q2 резистор номиналом 300 Ом.
Пятый резистор тоже спокойно можно уменьшить до нескольких килоом, для более энергичного закрывания полевика.
Да, ещё вы в курсе о существовании напряжения поляризации АК?
То есть для начала зарядки АК выходное напряжение зарядника должно на примерно полвольта превышать напряжение на АК.
Так вот верно и обратное - при отключении зарядника напряжение на Ак быстро снизится, что приведёт к повторному включению полевика, а повторное включение - к выключению..., в общем светодиодик в конце зарядки АК будет моргать.
Не пугайтесь, так вы и задумали :shock:
Dober
Сообщение Dober »
terio007 писал(а):Уже получше :)
Тут в ЛС мне мал-мал озвучили уже основные проблемы моей схему, после чего я ее перерисовал, как-то так:
terio007 писал(а): Да, ещё вы в курсе о существовании напряжения поляризации АК?
Эмм...дак у меня же отключение нагрузки от переразряда, то есть при снижении напряжения от 4.2v до 3v...но и там вроде как есть таже проблема, что при отключении нагрузки напряжение будет увеличиваться и полевик будет открываться и закрываться:)))
Если знаете как исправить, буду оч.благодарен...
У меня же родилась только одна мысль это переместить полевик влево, а коспараторы и делители вправо, чтоб при отключении полевика ноги делителей отрывались от земли и повторный запуск был только с кнопки..:))) Спасибо за конструктивные доводы!:)
terio007
Dober: и полевик будет открываться и закрываться:)))
Можно оставить как есть - ток в конце зарядки никакой, так что включения-выключения полевика не имеют никакого практического негативного выхлопа.
А моргание светодиода даже более заметно нежели его простое горение.
Можно побороть при желании введением гистерезиса на ОУ.
К сожалению ваша откорректированная схема не открывается, поэтому без комментариев... :cry:
Dober
Сообщение Dober »
terio007 писал(а):К сожалению ваша откорректированная схема не открывается, поэтому без комментариев... :cry:
Всмысле, что не открывается!? картинки не видно или на картинке вам не нравится, что захлопнут полевик!?
По схеме выше R12,R13 вы это имеете ввиду?:)
(195.11 КБ) 5749 скачиваний
terio007
Да, не видно было...
Теперь видно - в новом вашем посте :love:
Вроде как логика работы нижнего компаратора неверна( ваш полевик N канальный и открывается подачей + на затвор) и его входа надо поменять местами.
Кроме того гистерезис лучше сделать односторонним, для чего поставьте последовательно с 12 резистором диодик анодом к выходу ОУ.
Ну и таки уменьшите до 20 Ом четвёртый резистор, не бойтесь :)))
Да, и по светодиоду...
Вы хотите , чтобы он горел в процессе зарядки и гас по её окончании?
Или так как у вас сейчас нарисовано - не горит при зарядке и загорается по её окончании?
Уточните.
И ещё. На ОУ светодиода тоже надо лепить пару резисторов и диод для гистерезиса...
У вас же есть уже один ОУ со всеми наворотами для нормальной работы.
Другой ОУ по факту просто ключ для зажигания светодиода.
Оно вам надо??? Выбросьте делитель R2 R8 , одну ножку ОУ оставляете на опорном стабилитроне, другую ставите прямо на выход ОУ управления полевиком и получаете гарантированный результат, минус четыре резистора и диод.
Dober
Сообщение Dober »
terio007 писал(а): Вроде как логика работы нижнего компаратора неверна( ваш полевик N канальный и открывается подачей + на затвор) и его входа надо поменять местами.
Почему же неверна, нижний компаратор ждет снижения напряжения по схеме это защита от разряда акка...по снижению до 3v на базу pnp давит компаратор запирая его, а он в свою очередь полевик...
Но эт я так думал:))))
terio007 писал(а): Ну и таки уменьшите до 20 Ом четвёртый резистор, не бойтесь :)))
Уменьшил-уменьшил:)
terio007 писал(а): Да, и по светодиоду...
Уточните.
Вы правильно уловили суть его загорается при полном заряде батареи...думаю что делитель переделаю, чтоб сигнализировал до с 3.6v и выше
Данную схему планирую использовать 1 экземпляр в фонарике налобном от 3.7v (li-ion) и 1 в фонаре от 12v (кислотный) для ночной рыбалки, простите что в самом начале не озвучил всю предысторию и желания:)))
пока бы разобраться с li-ion'ами
terio007 писал(а): И ещё. На ОУ светодиода тоже надо лепить пару резисторов и диод для гистерезиса...
Если так сделать то светодиод будет зажигаться при разряде. хотя может так оно и логичнее...:)
terio007
Тогда конечно верно. Это я забываю иногда посматривать на ваш первый пост :(
По поводу необходимости гистерезиса и индикатора разряда-неразряда.
Делал я однажды велофару с АК на 6В.
Естественно со схемой выключения при разряде АК. Так вот, я гистерезис не стал делать.
Смотрите, реально происходит так: Вы замечаете, что ваша фара на полсекунды погасла, а потом включилась и секунд 20 горит, потом опять моргнула, опять...
Паузы в горении всё чаще, всё длиннее, минуты через 3-4 короткая вспышка и наконец то полная тьма.
Таким образом ваш фонарик сам прекрасно вам подскажет, что АК разрядился и у вас есть ещё пара - тройка минут с пусть моргающим, но таки светом...
И зачем отдельная сигнализация светодиодом??
Ну имеет смысл разве что в упреждающей сигнализации - когда до конца горения скажем полчаса..., если есть такая необходимость.
Или напротив - сигнализация о полной зарядке батареи.
Ну, будут проблемы, пишите, я иногда заглядываю на форум.
Удачи :beer:
Dober
Сообщение Dober »
Спасибо за толковые разъяснения!:)
Если для 12v, то поидее только пересчитать делители и баласт стабилитрона, так!?:)
Хотя на делителе R6R10 тоже номиналы наверное надо изменить, да и R4, чот много через него потечет...
З.Ы. зажмурил глаза - жду казни:)))
ssc
Сообщение ssc »
Генерил как-то зарядку для лития, вот так сделал..
Зарядка3.rar
(4.46 КБ) 262 скачивания
misyachniy
Сообщение misyachniy »
Есть несколько замечаний по поводу схемы.
Аккумулятор разряжать до 3-х вольт нельзя.
Схема будет потреблять ток и после отключения.
Пусть 2-3 миллиампера.но если забыть изъять аккумулятор может просадить совсем.
Есть клас устройств называемых монитором питания.
Например такой
http://www.analog.com/static/imported-f ... 7_1088.pdf
К нему достаточно добавить P-канальный полевик и схема готова.
Потребление будет всего 15 микроампер.
Dober
Сообщение Dober »
ssc писал(а):Генерил как-то зарядку для лития, вот так сделал..
LM'ка типа в режиме стабилизации напряжения R7-R8 ограничение тока, R9 и tl431 делитель LM'ки, D2 - опорное через делитель R4X2R5 настраиваемый порог срабатывания...вначале заряда горит led1, в конце led2... сюда бы еще отключение нагрузки... за схему спасибо, мысли были как раз на чем нибудь типа lm317 собрать зарядку для аккумов:))
Dober
Сообщение Dober »
дак вродеж до 2,7 нельзя...
Dober писал(а): У меня же родилась только одна мысль это переместить полевик влево, а коспараторы и делители вправо, чтоб при отключении полевика ноги делителей отрывались от земли и повторный запуск был только с кнопки..:))) Спасибо за конструктивные доводы!:)
Выше звучало...есть такая проблема:)
А мониторы эти типа недорогие!? идея неплоха при раскладе, что кушает он много меньше.
Поидее для налобника итак пойдет наверное, ибо включать я его думаю с кнопки с фиксацией...поставить в разрыв плюса и все, точнее у меня сейчас коробочка из 4х li-ion'ов включается с кнопки, это как бы доделка:)
