Усилитель Stonecold.
Сообщение AGprofer »
где-то косяк. впаял выходники tip35/36. подключил сигнал - играет. делаю тихо - появляется шелест. на радиаторе можно яичницу делать. дал остыть. закоротил вход на землю. в таком виде оставил на время, но уже через 2 минуты радиатор был очень-очень горячий. и это без входного сигнала. предвыходные tip31/32 еле-еле теплые. ток покоя постоянно плавает. что делать? где мереть, что мереть?
Сообщение Evris »
tip35/36 не составные они не пойдут в эту схему
но играет же :) правда и грееюцццццо тоже :)
Сообщение finn32 »
Замерьте ток на х.х при замкнутом на землю входе.
Лень-двигатель прогресса.Русские-самая прогрессивная нация.
я же говорю, ток покоя постоянно меняется - то в минус уходит, то возвращается к нулю, а топом ползет в плюс. на коллекторах предвыходного каскада тоже нет стабильности тока покоя.
ssc
Сообщение ssc »
Схему, по которой собирали - в студию.ВК оригинального стоуна работает в кл. "В" с нулевым током покоя.
вы правы, были внесены изменения в оригинальную схему. стояла задача впихнуть плату в корпус от компьютерного блока питания, но места там не много. нужно было 8 см по высоте, поэтому конденсаторы по питанию ушли. на фото конденсаторов питания ОУ тоже нет, да и катушка намотана не рекомендуемым способом, но это не должно влиять так на нагрев выходных. все номиналы соблюдены, за исключением синих резисторов (R7, R8) - они на 130 ом. при 180 ом ситуация такая же. пытался решить вопрос заменой на меньший номинал.
(130.29 КБ) 886 скачиваний
(98.69 КБ) 981 скачивание
(118.98 КБ) 907 скачиваний
ssc
Сообщение ssc »
Вы русский язык понимаете - нужна принципиальная схема, по которой собран ваш усилитель.Она-то где?
Сообщение Evris »
для tip35/36 нужны диоды D1, D2 поменять на Д311
ssc, сорри, я считал, что так будет лучше и наглядней.
(58.36 КБ) 1231 скачивание
ssc
Сообщение ssc »
Можете забить именно на этот вариант стоуна, поскольку он по сути неработоспособен.
тогда какой вариант мне подойдет?
вообще стоит задача разместить компоненты на плате 80/85 и напряжением питания +/-20 В, чтобы все впихнуть в блок питания от компа. мощности 30-40 ватт вполне хватит.
ssc
Сообщение ssc »
А для этого вам и не понадобится делать новую плату все можно собрать и на той, что уже есть - здесь в ветке есть оригинальный стоун, вот его и делайте.Просто выкиньте все лишнее.Или более позднюю версию от Гумели (Радио 1989 №1) - только там нет коррекции вперед.А в вашей схеме, похоже, очепятка: соединения диодов D1,D2 и C2 быть не должно.Иначе выходное напряжение не сможет превысить максимальное для данного типа ОУ, что выразится в недополучении максимальной мощности.
ssc вроде три страницы.... куда не тыкнусь везде встречаю схему, которую я выложил сюда. тыкните, плиз, меня носом в предложенный вами вариант стоуна. заранее спасибо!
ssc
Сообщение ssc »
Вот версия Гумели, рекомендую ее.Особенно рекомендую внимательно прочесть рекомендации по установке рабочей точки ВК.
Гумеля_Радио_1989.rar
(99.9 КБ) 496 скачиваний
СПАСИБО! еще не прочитал, но уже при первом взляде вижу особенности ВК :) транзисторы на плату не станут, только проводами соединять.
Сообщение finn32 »
А что мешает поставить примененные вами в предыдущем конструктиве ТИПы?
потому, что у гумеля вк эмиторами в питание, а по той схеме, что делал я - коллекторами. это если только ставить совок :) на мою плату.
Сообщение samodelkin121 »
ssc писал(а):Можете забить именно на этот вариант стоуна, поскольку он по сути неработоспособен.
У меня вопрос к вам уважаемый ssc.Вы советуете уважаемому AGprofer что схема которую он привел по вашей просьбе, не рабочая!!Вот возник вопрос: Почему вы так решили что она не рабочая и вы пробовали ее делать, что так говорите???
А уважаемому AGprofer совет.Делайте не спеша и когда делаете, чуть думайте и внимательно читайте статью автора что на что можно менять и как и что настраивать.Тем более что данная схемка в настройке не капризна.Напоминаю ссылочку http://www.lincor-lib.narod.ru/
P.S. Схема работает очень хорошо если все правильно сделано!!Ищите у себя косяк..
Ищите у себя косяк
уже обыскался, но не нашел. поэтому обратился сюда, на форум. свои перлы я выложил выше постом. главные причины проблемы - сильный прогрев ВК и плавающий ток покоя.
