Удельные параметры импульсных БП.
Сообщение WECTOR »
Для определения потенциала по удельным параметрам ИБП (Вт/кг, Вт/дм3), хотелось бы узнать, каких показателей можно достичь в домашних (радиолюбительских) условиях. К чему можно стремится.
Интересует прежде всего сетевые AC/DC мощностю 400-1000 Вт (долговременной), охлаждение - принудительное (кулер).
Кто каких результатов добился, можно считать с корпусом или без.
Последний раз редактировалось WECTOR Вт янв 28, 2014 13:02:13, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение terio007 »
Для подхода к теме можно замерить габариты БП системного блока вашей бытовой ЭВМ :roll:
Сообщение Телекот »
Сообщение WandererSc »
http://forum.grodno.net/index.php?topic=768188.0
Вот например самодельная сварка.
- Размер компьютерного БП.
- Вес примерно 2.5кг
- Мощность 2500Вт кратковременно (2000Вт постоянно)
Телекот оказался быстрее, но я удельную мощность посчитаю :)))
961Вт/Кг (800)
1388Вт/дм3
Раз reset, два reset - полyчи на диске bad !
Тpанзистоp p-n-p. Plug-n-Play ?
У кого что сбоит, тот о том и говорит.
N1X
Сообщение N1X »
Сравнивать по компьютеру в корне не верно, т.к. есть форм–фактор ATX и его размер не зависит от мощности... Ну а вот сварка в его корпусе уже какая–то наглядность... С другой стороны можно и меньше сделать, упаковать под завязку и поставить военный зеленый вентилятор на 400 герц, тоже воздушное охлаждение, но выть будет ого как... Так что все относительно и не так очевидно...
N1X писал(а): С другой стороны можно и меньше сделать
Конечно можно, применив лучшие транзисторы, синхронный выпрямитель и плату управления на SMD элементах. Можно в этом-же корпусе добится и в два раза большей мощности.
А вентилятор можно и компьютерный разогнать. (я где-то здесь создавал тему). Только охлаждение не особо увеличивается от простого увеличения потока воздуха, а шумит сильнее.
Сообщение WECTOR »
WandererSc писал(а):http://forum.grodno.net/index.php?topic=768188.0
961Вт/Кг (800)
1388Вт/дм3
Вот уже интересненько, мощность конечно нужно считать именно долговременную. А этот сварочник в корпусе БП компа - точно может долговременно держать 2 кВт - или догадки? Все- таки сварки не делают на долговременную, никто не варит полчаса-час без отрыва или замены электрода :)
Может есть похожие разработки на типичные постоянные напряжения выхода 12-100 В?
Сообщение Телекот »
Смотря где сварочник используется. Я видел как нормальный сварщик работает. Он забор варил 1,5 часа без перекура, а на замену электрода уходило наверно меньше секунды. Останавливался когда ручка у держака дымится начинала.
WECTOR писал(а):А этот сварочник в корпусе БП компа - точно может долговременно держать 2 кВт - или догадки?
Это результаты испытаний разработчика. На нагрузочном резисторе при мощности 2000Вт тестировался час.
Я делал что-то подобное, только мощнее в двух соедененных вместе корпусах БП, но у меня всё уперлось во временный маломощный трансформатор и слабую сеть.
WECTOR писал(а):Может есть похожие разработки на типичные постоянные напряжения выхода 12-100 В?
Из сварочников есть ещё одна конкурирующая схема. с топологией резонансный мост., но для чего-то кроме сварки она не годится.
Сообщение WECTOR »
WandererSc писал(а): Это результаты испытаний разработчика. На нагрузочном резисторе при мощности 2000Вт тестировался час.
Тогда, конечно, отличный резальт!
WandererSc писал(а): Из сварочников есть ещё одна конкурирующая схема. с топологией резонансный мост., но для чего-то кроме сварки она не годится.
А почему не годится?
Сообщение просто КОТ »
Если не ошибаюсь, резонансный мост настраивается под электрод один раз. И имеет хороший КПД. А если менять нагрузку, как в лабораторном БП, то там КПД уходит ощутимо.
И ты врёшь!!! © Vladisman
Сообщение Moskatov »
просто КОТ писал(а):Если не ошибаюсь, резонансный мост настраивается под электрод один раз. И имеет хороший КПД.
Резонансный мост имеет меньший КПД, чем аналогичный мостик с жёсткой коммутацией при нагрузке с широким изменением сопротивления. Достоинство резонансника: меньшие помехи => маст хэв для медаппаратуры, возможность задействования паразитных элементов в резонансном контуре, возможность функционирования на более высокой частоте, чем при жёсткой коммутации. В хороших фирменных сварочниках простые резонансные недомостики аля "негуляйник" не лепят.
©Булат Габдрахманов
Сообщение Bовка »
Негуляйник вроде при мощности меньше максимальной выходит из резонансного режима? Хотя помню ток имел синусоидальную форму при малых (400 Вт) нагрузках.
Тут вот читеры добились 10 кВт/литр используя резонансный мост, не думаю что только в угоду помехам и частоте, отвергнули более КПДшные хардсвичи.
Конструкция конечно не любительская и к теме отношения не имеет, но учитывая её древность :)) пора и в наколенных ИИП без входных цепей иметь результат не хуже :)))
Ultra-compact, 5kW, 10kW-dm3, series-parallel resonant DC-DC converter.pdf
(761.06 КБ) 641 скачивание
Сообщение WECTOR »
Moskatov писал(а): Резонансный мост имеет меньший КПД, чем аналогичный мостик с жёсткой коммутацией при нагрузке с широким изменением сопротивления.
Сомневаюсь. Резонансник более эффективен, только на низких нагрузках и ХХ проигрывает вероятно. Глядя на LLC конструкции КПД там 92-95% в широком диапазоне - хардсвичу и не снилось.
Bовка писал(а): Тут вот читеры добились 10 кВт/литр используя резонансный мост
Это не совсем корректно, т.к. удельный показатель лишь для DC/DC, а там обходятся без эл.литов.
Для сетевого блочка питания нужно учитывать входной фильтр ЕМП, выпрямитель и емкостя, или ККМ, радиаторы. Вот и с ними и будет около 1-1.5 кВт/л
WECTOR писал(а):Резонансник более эффективен
IMHO, перл сойдёт для книги В. Негуляева. :lol:
©Булат Габдрахманов
Сообщение WECTOR »
Moskatov писал(а): IMHO, перл сойдёт для книги В. Негуляева. :lol:
Нам перлов уже хватило про высокую эффективность мостика жесткой коммутации. :music:
WECTOR писал(а):Резонансник более эффективен, только на низких нагрузках и ХХ проигрывает вероятно. Глядя на LLC конструкции КПД там 92-95% в широком диапазоне
Когда у Вас будет опыт изготовления и тех и других преобразователей, работающих в широком диапазоне нагрузок, с долговременной выходной мощностью 2 кВт и постоянным выходным напряжением от 12 до 100 В, будет о чём потрындеть.
©Булат Габдрахманов
WECTOR писал(а):А почему не годится?
Потому что "негуляйник" сделан на основе tl494. Эта микросхема на предназначена для резонансных преобразователей. Поэтому он не всегда в резонансе.
Для резонансного моста нужен специальный ШИМ контроллер, который регулирует выходное напряжение сдвигом фазы, а не шимом или увеличением частоты.
WandererSc писал(а):"негуляйник" сделан на основе tl494.
Негуляйник на UC3825. Со сварочником Лисова-Гнеушева не спутали?
Впрочем, и UC3825 / 1156ЕУ2 - это шим-контроллер.
©Булат Габдрахманов
Сообщение Starichok51 »
WandererSc писал(а):Потому что "негуляйник" сделан на основе tl494. Эта микросхема на предназначена для резонансных преобразователей. Поэтому он не всегда в резонансе.
ты совершенно не понимаешь работу резонансника.
резонансник регулирует выходное напряжение путем изменения частоты. и именно поэтому он всегда работает не в резонансе.
а сделать регулирование частоты можно не только у ШИМ-контроллера, но даже и у IR2153.
